当前页面: 首页 >供求信息 >CJ19系列电容器接触器
CJ19系列电容器接触器
供稿:乐清市祥余电器有限公司 2009/3/18 10:06:52
人气:19
  • 数量:1000
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
CJ19系列切换电容器接触器主要用于交流50Hz60Hz,额定工作电压至380V的电力线路中,供低压无功功率补偿设备投入或切除低压并联电容器之用。接触器带有抑制涌流装置,能有效地减小合闸涌流对电容的冲击和抑制开断时的过电压.使用环境条件:安装地点的海拔不超过2000m.周围空气温度:-5°C+40°C,24小时的平均值不超过+35°C.大气相对湿度在周围空气温度为+40°C时不超过50%,在较低的温度下可允许有较高相对湿度;安装类别为:.污染等级:3.安装条件:安装面与垂直面倾斜度不大于±5°;冲击振动:产品应安装和使用在无显著摇动,冲击和振动的地方.结构特点:接触器为直动式双断点结构,触头系统分上下两层布置,上层有三对限流触头与限流电阻构成抑制涌流装置.当合闸时它先接通经数毫秒之后工作触头接通,限流触头中永久磁块在弹簧反作用下释放,断开限流电阻,使电容器正常工作.CJ19-2543的接触器有两对辅助触头,CJ19-6395的接触器有三对辅助触头.接触器接线端有绝缘罩覆盖,安全可靠.线圈接线端带有标出电压数据,可防止接错.CJ19-2543接触器可用螺钉安装,也可借底部的滑块扣装在35mm标准卡轨上.面罩上有一个可拆卸的长方形白色小牌,用户可用它打印项目代号等.
交流接触器,CJ19,直流接触器
  • 电话:0577-62755693
  • 传真:0577-62755893
  • email:lqxydq@163.com
更多内容请访问 乐清市祥余电器有限公司(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008120616392600004)
