- 型号:ET521A
- 数量:2
- 制造商:以
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
创新五种仪器集成 现场故障检测专家
示波器/万用表/数字电桥/频率计/信号源 2kV高压/IC在线检测/波形存储/无纸记录
• 25M数字存储示波表(DSO)与6000码自动量程的视波万用表(DMM)、10Hz~156kHz函数信号发生器(DDS)60MHz频率/占空比测量、156kHz自动量程电感/66000μF超级电容/60MΩ电阻测量(LCR)、遥控器/晶振检测综合测试仪
• 首创中文帮助窗口,直观提示操作步骤、按键功能及测量状态
• 采用面板校准技术,内存所有校正数据,无需任何电位器调整,测量更准确
• 交流电压带宽达20kHz并一键转换视波功能,最高电压2000V量程
• 电压测量的峰值检测(P-D)和峰值保持(P-H),同屏显示最大值、最小值、当前值
• DSO实现一键式(AUTO)自动测量、自动显示测量波形和自动零点校正
• 数字读出Vp-p, +Vp,-Vp,f,T ,dV,dt 及测量参数
• 存储/读出多达40个DSO波形和200组DMM数值;自动记录200组数据,方便IC在线检测
• 产生正弦波、三角波、锯齿波、方波信号,与示波功能同时使用,组成测试系统
• 利用机内200μS/400μS测试方波,方便行输出变压器类型匝间短路故障振铃信号检测
• 320X240可调对比度带LED背光的3.8吋工业级液晶显示器
• 内置1600mAh镍氢可充电池组,外配交流供电适配器
• USB PC通信接口及上位机软件(选件),实现定时测量、曲线绘制,波形分析和FFT变换
• 功能扩展,附件可以三极管放大倍数/晶振测量(10MHz);选件包括手机维修专用(2.4G频率计、手机信号场强检测、直流电源及上电曲线记录);家电维修专用(彩色电视信号+彩显信号发生器);高压/大电流测量(高压探棒,外接钳头)
仪表的成套
ET521A主机一台、双注塑表笔一付、521示波探头一根、信号输出线一根、LC专用测试线一付、电流分流器一个、电源适配器一个、测试附件一个(三极管hFE /晶振)、牛津包一个、产品使用手册一本(含产品保修卡、用户回执); USB接口连接线一根、上位机软件光盘一张(选件)、
仪表特性与技术参数
显示
320 ´ 240点阵式图形LCD
观察区域
78 mm x 58mm
背光
白色或偏黄色,
输入电阻
DMM 10MΩ,
电池
内置1600mAh镍氢电池组,
自动关机
10分钟
电力不足提示
充电时间
大于8小时
使用时间
约6~8小时
存储能力
DMM 400组数据与DSO波形40个记录
使用环境
0°C~+40°C;<75%RH
存放条件
-10°C ~ +60°C; <90%RH
外形尺寸
200mm ´ 135 mm ´52mm
重量
约1000g (不含其它附件)
操作高度
0~2000m
电源适配器
110V~250V;12V/1A, 保护型开关电源
模拟带宽
DC ~ 25MHz 探头X10 DC~6MHz 探头X1 (3db带宽,正弦波响应)
最大实时采样率
100Msps
垂直分辨率
8 bits
通道数
1
耦合方式
DC/AC
输入阻抗
1MΩ//20pF
分度
垂直 ±4 div 水平10 div
垂直灵敏度范围
20mV/div ~ 500V/div 1-2-5切换
时基范围
10ns/div ~ 1s/div 1-2.5-5切换
垂直波幅准确度
±(5%+ 0.1div)
时基准确度
±(0.01% + 0.1div)
自动零点校正
有
测量模式
常规、视频、单次
触发电平
± 3.8 div (每步0.04div)
单次触发斜率选择
上升沿/下降沿
触发位置调节
± 3.8div (每步0.04div)
自动设置
自动设置时基和垂直幅度
光标测量功能
dV, dt,
自动测量功能
Vp-p, +Vp,-Vp,f,,T
自动测量精度
±(5%+ 0.1div)
波形内插
(sinx)/x
示波表探头特性
位置X1
输入电阻 1MΩ ;输入电容 46pF 带宽 DC~10MHz 衰减比率 1:1 输入电压 30Vp-p
位置X10
输入电阻 10MΩ ;输入电容 15pF 带宽 DC~25MHz 衰减比率 10:1 输入电压 300Vp-p
数字万用表特性
所有量程不确定度表示为:±(a% 读数+ 字数)。校正期一年,到期需要调整,参见“售后服务”条款。保证不确定度环境条件为:23°C±5°C、<75%RH。
功能
量程
分辨度
不确定度
直流电压
600.0mV
0.1mV
±(0.8%rdg + 5dgt)
6.000V
1mV
60.00V
10mV
600.0V
100mV
2000V
1V
± (2.5%rdg + 10dgt)
交流电压
600.0mV
0.1mV
50Hz~400Hz
±(1.0%rdg + 5dgt)
400Hz~20kHz ±(3.0%rdg + 10dgt) (20kHz以上不考核)
6.000V
1mV
60.00V
10mV
600.0V
100mV
1000V
1V
± (2.5%rdg + 10dgt) (50Hz~400Hz)
直流电流
60.00/600.0mA
10/100µA
±(1.0%rdg + 5dgt)
分流器±(2.5%rdg + 5dgt)
10.00A
10mA
交流电流
60.00/600.0mA
10/100µA
±(1.5%rdg + 5dgt) 50Hz~5kHz
10.00A
10mA
电阻
600.0W
0.1 Ω
±(1.0%rdg + 5dgt)
6.000kW
1 Ω
60.00kW
10 Ω
600.0kW
100 Ω
6.000MW
1kW
60.00MW
10kW
± (3.0%rdg + 5dgt)
电容
6.600nF
1pF
± (3%rdg + 10dgt)
66.00 nF
10pF
660.0nF
100pF
6.600μF
1nF
66.00μF
10nF
660.0μF
100nF
± (5%rdg + 10dgt)
6.600MF
1μF
供参考
66.00MF
10μF
电感
10.00μH 内阻典型值 0.1W
100.0μH 0.2W
1mH 1W
10mH 20W
100mH 50W
1H 1kW
2H 1.5kW
0.01μH
0.1μH
1μH
10μH
100μH
1mH
10mH
± (5%rdg + 15dgt) 有效量程*
* 自动量程转换中,注意观察是否选择有效量程。如被测电感1mH应在1mH量程,自动切换在10mH量程则可能增加测量误差。
* 被测电感内阻偏离典型值,测量误差会增大。
频率
10.00Hz ~ 60.00MHz
0.01Hz ~ 10kHz
± (0.2%rdg + 5dgt),(信号幅度不小于500mV AC V)
占空比
10~94.9% (AC1Vp-p)
二极管测试
开路电压约3.2V,最大测试电流约1.5mA
通断测试
判断电阻:约30Ω蜂鸣
自动量程切换
可以应用于各测量功能
量程溢出提示
“O. L” (Over load)
万用表测量速率
DMM A/D 2.5 S/s 视波A/D 400kS/s
保险管规格
Φ5×20,0.5A/250V 分流器 Φ5×20,10A/250V
ET310A数字存储万用示波表
功能检测高度集成 面板操控一键即显
示波表/万用表/频率表/温度表/外接钳头 全部硅胶按键一键转换示波显示
主要特点
• 50M采样/10MHz模拟带宽的数字存储示波表(DSO)与4000码自动量程的真有效值数字万用表(DMM)相结合,测量中一键转换示波功能
• 软件校准技术,内存校准系数;面板采用全部硅胶按键,操作简便
• DMM功能包括DC/AC电压/电流真有效值、电阻、电容、频率、占空比、dBm、二极管/通断测试;交流电压带宽达10kHz,同窗显示最大/最小值
• DSO实现一键(AUTO)自动显示测量波形
• DSO V/div 和 t/div 自动/手动设置
• DSO触发模式:自动/正常/单次
• DSO自动测量:数字显示Vp-p, Vavg, Vrms, dBm
• DSO游标读出:dV, dt, 1/dt (频率)
• 显示内容保持,存储/读出多达100组DSO波形和100组DMM数值
• 高对比度FSTN LCD带亮度可调的LED背光
• 可以选择5~60分钟内自动关机或连续工作
• 内置锂聚合物可充电池,外配AC供电适配器
• 配带RS232 PC通信接口及上位机软件。USB PC通信接口选件
• ADP功能扩展,可以温度/三极管放大倍数/晶振测量/外接钳头(选件)
仪表的成套
ET310A主机一台、双注塑表笔一付、6V电源适配器一个、ADP09附件一个(温度/三极管hFE /晶振)、牛津包一个、RS232接口连接线一条、光盘一张(内含软件安装说明)、产品手册一本(含产品保修卡、用户回执)。USB接口连接线/ADP03A外接钳头/ADP05高压衰减探头为选件。
仪表特性与技术参数
一般特性
显示
128 ´ 128点阵式图形FSTN LCD
观察区域
62 mm x 62mm
背光
白色,亮度分三级可调
输入电阻
10MΩ
电池
内置1000mAh锂聚合物电池,
自动关机
5 ~ 60分钟或禁用
电力不足提示
充电时间
大约3~4小时
使用时间
约12~16小时
存储能力
DMM 数据与DSO波形各100个记录*
使用环境
0°C~+50°C<75%RH
存放条件
-10°C ~ +60°C <90%RH
外形尺寸
86 mm ´ 186 mm ´ 32mm
重量
325g (不含其它附件)
操作高度
0~2000m
电源适配器
110V~250V;7.5V/500mA,开关电源
数字存储示波表特性
模拟带宽
D DC ~ 10MHz
最大实时采样率
50Msps
垂直分辨率
8 bits
非线性度
±1 bit
通道数
1
耦合方式
DC/AC/GND
输入阻抗
10MΩ
分度
垂直 ±4.8, 水平12.8
垂直灵敏度范围
50mV/div ~ 200V/div
时基范围
0.20µs/div ~ 20s/div
垂直波幅准确度
±(5%+ 0.1div)
时基准确度
±(0.01% + 0.1div)
自动零点参考
在DC/dB测量时
扫描模式
Auto/normal/single
触发电平
± 12 div (每步0.1div)
触发斜率选择
上升沿/下降沿
触发位置调节
± 6 div (每步0.1div)
自动设置
自动设置时基和垂直幅度
游标测量功能
dV, dt, 1/dt (频率)
自动测量功能
Vp-p, Vavg, RMS, dBm
自动测量精度
±(5%+ 0.1div)
记录长度
12.8div
* 模拟带宽至10MHz指电压衰减至3db时带宽
* 垂直衰减为1-2-5量程切换
* 波形存储100组
数字万用表特性
所有量程不确定度表示为:±(a% 读数+ 字数)。校正期一年,到期需要调整,参见售后服务章节。保证不确定度环境条件为:23°C±5°C、<75%RH。
功能
量程
分辨度
不确定度
直流电压
400.0mV
0.1mV
±(0.75%rdg + 10dgt)
4.000V
1mV
40.00V
10mV
400.0V
100mV
1000V
1V
± (1.5%rdg + 10dgt)
交流电压
真有效值 |
400.0mV
0.1mV
50Hz~400Hz
±(1.0%rdg + 10dgt)
400Hz~10kHz (10kHz以上不考核) ±(2.0%rdg + 10dgt)
4.000V
1mV
40.00V
10mV
400.0V
100mV
750V
1V
± (1.5%rdg + 10dgt) (50Hz~400Hz)
直流电流
40.00/400.0mA
10µA /100µA
±(1.2%rdg + 10dgt)
4.000/20.00A
1mA /10mA
交流电流
真有效值 |
40.00/400.0mA
10µA /100µA
±(1.5%rdg + 10dgt)
50Hz~5kHz (5kHz以上不考核) |
4.000/20.00A
1mA /10mA
电阻
400.0W
0.1 Ω
±(1.0%rdg + 5dgt)
4.000kW
1 Ω
40.00kW
10 Ω
400.0kW
100 Ω
4.000MW
1kW
40.00MW
10kW
± (3.0%rdg + 5dgt)
电容
51.20nF
1pF
± (2%rdg + 10dgt)
512.0nF
10pF
± (1%rdg + 3dgt)
5.120μF
100pF
± (1%rdg + 3dgt)
51.20μF
1nF
± (1.5%rdg + 3dgt)
100.0μF
10nF
± (5%rdg + 3dgt)
频率
5.12Hz ~ 10kHz
0.1Hz ~ 10Hz
± (1.0%rdg + 5dgt),(信号幅度不小于1Vp-p,AC V或 20mA RMS, AC A)
占空比
0.1~99.9% (AC 1Vp-p)
二极管测试
开路电压约1.5 V,最大测试电流约1.5mA
通断测试
判断电阻:约30Ω
自动量程切换
可以应用于各测量功能
量程溢出提示
“O. L” (Over load)
万用表测量速率
2.5 次/秒
动态数据窗口
主显示保持后继续动态刷新实际测量数据
dB (-80~+80dB)
参考阻抗
2, 3, 8, 16, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 300, 600, 900, 1000, 1200 Ω
保险丝规格
Φ5×20,0.5A/250V Φ10×38,20A/500V
标题:伊万示波表,带频率计,万用表,函数信号源,LCR功能
内容:伊万公司专业生产视波万用表和ET521A型25M多功能示波表,创新五种仪器于一体,便于携带,适合现场故障检测。价位680元~1825元,支持货到付款;ET521家电维修论坛www.et521.net,免费提供维修图纸资料:电话:15060705613
- 电话:15060705613
- email:wangdaojia01@163.com
上一篇:PLC编程电缆
下一篇:SCC30DN 压力传感器
梦陨工控
