- 型号:加拿大VPT,晃电继电器 MRR-220 MRR-380
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
周莹 027-50704304 62733556 QQ:570871847
“晃电”系指电网因雷击或短路等故障而出现电压大幅度下跌或电压短时中断数秒,致使用电设备不能正常工作的现象。由于低压电动机的工作多采用交流接触器、软起动器、变频调速器等起动控制设备,在晃电时,交流接触器会释放,软起动器和变频调速器也会停机,工业生产中,常常因“晃电”引起许多重要的低压电机停机,而关键机组的停机又会导致大机组、甚至整个生产装置联锁停车,导致连续生产过程被迫中断、生产装置被迫紧急停车,给企业造成巨大的经济损失,有时还会引起火灾、爆炸等恶性事故。
MRR在“晃电”结束后,只要“晃电”持续时间不超过设定的“晃电”允许时间Tm(0.1~25s),既按设定的时间Td(0~25s)再起动被“晃”停的电机,如“晃电”持续时间超过设定的“晃电”允许时间Tm,则MRR闭锁再起动功能。现场如有多台电机,只需MRR设定不同的再起动时间,就可以实现分批再起动。
加拿大VPT公司研制的MRR 采用了独特的技术,保证了设定参数掉电不丢失,具有可靠性高、体积小、安装方便、接线简单等优点,可直接安装于现场低压开关柜内,且MRR无用户维护的部件,如电池等。
技术参数:
1、“晃电”允许时间Tm:0.1~25s
2、再起动时间Td:0~25s
3、低电压设定值:0~220VAC(以相电压为准)
4、恢复电压设定值:0~220V AC(以相电压为准)
5、可控电机功率:≤220KW
6、时间调整级差:0.1秒,电压调整级差:0V
7、储存环境温度:-55℃~+90℃
8、使用环境温度:-45℃~+90℃
9、外型尺寸:长*宽*高115mmX90mmX75mm 导槽安装
产品型号:
MRR-220 适用于线圈工作电压为220V AC 50/60Hz的交流接触器
MRR-380 适用于线圈工作电压为380V AC 50/60Hz的交流接触器
应用范围:
1、石油开采
2、石油化工
3、电力
4、精细化工
5、城市给排水
6、煤炭
7、建材
8、轻工业
9、冶金
10、地下水开采
其区别是:
1. 黑色:
安装形式: 11针插口。带11孔底座,底座安装在导轨上,然后将产品插在底座上。
2. 白色
安装形式:直接安装在导轨上
如果您正在使用或者经销下面的产品,请CALL我们:
西门子6ES7 200 / 300 /400 系列 PLC, 大量库存现货,低折扣!
西门子6ES5 全系列,国内最优势产品,全量库存.
国内独家代理 ,加拿大 VPT MRR-220,晃电继电器等强项优势产品!
以上产品有用到,请与我联系
周莹 TEL :027-50704304 62733556 qq:570871847
- 电话:027-62733556
- 传真:027-50701605
- email:570871847@qq.com
上一篇:设备耗材系列
下一篇:6ES5 482-8MA13现货
