当前页面: 首页 >供求信息 >防爆电动装置 矿用电动装置 防爆阀门电动装置
供稿:sqfm 2009/3/6 14:09:35
人气:163
  • 型号:DZB10-24
  • 数量:1000
  • 制造商:扬州贝尔
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
防爆型防护等级为IP68。适用于易燃易爆的场合,安全系数高、操作功能强、性能稳定等。防爆型产品有dIdIIBT4两种,dI适用于煤矿非采掘工作面;dIIBT4用于工厂,适用于环境为IIAIIBT1T4组的爆炸性气体混合物。
本产品的性能符合JB/T8528-1997<普通型阀门电动装置技术条件>的规定。防爆型的性能符合GB3836.1-2000<爆炸性环境用防爆电气设备通用要求>JB/T8529-1997<隔爆型阀门电动装置技术条件>的规定。并经国家防爆电气产品测试中心检定,取得了防爆合格证。整体型电装是在Z普通型基础上派生而成,增加了不少电器和电子元件,整体普通型电气部分主要由多功能模块MK1 远程控制模块MK2 按钮盒指示灯、开度表、接触器等组成。多功能模块MK1又由相位识别器XS、接触器互锁保护器HB和直流电源DC三部分组成。远程模块MK2由四个固态继电器和三个拨码开关组成 。整体调节型电气部分由调节 模块TMK、接触器等组成。控制线为220V50Hz(特殊订货60Hz);远程控制为24VDC调节模块可接收和输出420ma标准信号。电气元件安装在一块可翻转的板上,以便对力矩控制、行程控制器、开度机构进行调整。按钮盒上有三个按钮,中间为现场/远控转换按钮,其左边现场关阀按钮,右边为现场开阀按钮,盖上按钮盒为远方控制,打开盖子为现场操作。行程控制机构,采用十进制计数器原理,控制精度高。为全系列通用部件,其结构,其工作原理为:由减速箱内的一对大小伞齿轮带动主动小齿轮(Z=8),再带动计数器工作。如果计数器按阀门开、关的位置已调好,当计数器随输出轴转动到预先调整好的位置(圈数)时,则凸轮将转动90°,迫使微动开关动作,切断电机电源,使电机停转,从而实现对电动装置行程(转圈 数)的控制。DZB5-12/DZB5-18/DZB10-18/DZB10-24/DZB10-36/DZB15-18/DZB15-24/DZB15-36/DZB20-18/DZB20-24/DZB20-36/DZB30-18/DZB30-24/DZB30-36/DZB45-24/DZB45-36/DZB60-24/DZB60-36/DZB90-18/DZB90-24/DZB120-18/DZB120-24/DZB180-18/DZB180-24/DZB-250-18/DZB250-24/DZB300-18/DZB300-24/DZB500-18/DZB500-24/DZB800-18/DZB800-24/DZB1000-18/ZB10-24/ZB15-24/ZB20-24/ZB30-24/ZB45-24/ZB60-24/ZB90-24/ZB120-24
QB10-1W/QB10-2W/QB20-1W/QB30-1W/QB40-1W/QB60-1W/QB90-1W/QB120-1W/QB180-1W/QB250-1W/QB500-0.5W/QB800-0.5W/QB1000-0.5W
防爆型特点及技术
◆用途和特点
    隔爆型阀门电动装置(以下简称电动装置)YBDF系列隔爆型电动阀门用三相异步电动机组装后才具有完整的防爆结构,防爆性能符合GB3836.2《爆炸性环境用防爆电气设备,隔爆型电气设备“d”》的规定,防爆标志为dBT4,适用于有Ⅱ类AB级,T1T2T3T4组可燃性气体与空气形成的爆炸性混合物的场所。
    DZB型电动装置,可直接与闸阀、截止阀、节流阀和隔膜阀配套组装成电动阀门,也可以与二次减速器组装成DQB型电动装置,与球阀、碟阀配套组成电动阀门。它可以准确地按控制指令进行开启和关闭动作,对阀门实行远控、集控和自控。
◆主要技术参数
   1.电动装置的外壳防护等级IP55
   2.电动装置在下列条件下正常工作:
      海拔高度不超过1000m
      工作环境温度—20℃~+40
      工作环境相对湿度≤95(25)
      工作环境不含有强腐蚀性的介质;
      短时工作制,时间定额为10min
      额定电压为380V,频率为50HZ
DZB系列隔爆型阀门电动装置性能参数表
名称
型号
公称转矩
(N.m)
最大控制转矩.
(N. m)
最小控制转矩(N m
输出轴转圈数
允许通过阀杆直径 (mm)
手动速比
输出转速(r/min)
电机功率(KW)
DZB5A
50
75
25
150
28
1:1
18
0.12
DZB10A
100
150
50
160
24, 36
0.25
0.37
DZB15A
150
225
75
0.37
0.55
DZB20A
200
300
100
40
0.55
0.75
DZB20A()
28
DZB30A
300
450
150
40
24
0.75
DZB30A()
28
DZB45A
450
675
225
110
48
24
1.1
36
1.5
DZB60A
600
900
300
24
1.5
36
2.2
DZB90
900
1350
450
60
24
2.2
DZB90()
48
36
3.0
DZB120
1200
1800
600
60
24
3.0
上海湖泉电动阀门有限公司
联 系 人:李
销售电话:13681638500
           021-39925411-606
    真:021-51686364
邮 箱ly-v168@163.com   QQ:452131715
24小时销售服务电话: 13611855067
  • 电话:13681638500
  • 传真:021-51686364
  • email:dy-v168@163.com
上一篇:SCC15DN压力传感器
下一篇:防爆电动闸阀
