当前页面: 首页 >供求信息 >MXSE智能模块
MXSE智能模块
供稿:jsl888 2009/3/5 17:06:46
人气:46
  • 有效期:2027/3/25 0:00:00
MXSE智能模块
(与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、流量、液位、成分以及力和位移等物理量的测量、变换、显示、传送)
* 误差小于0.05%F·S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
* 适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器等信号类型
* 变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
* 全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与模块间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制模块的变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms
提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持
* 对于非线性信号,并且在订货时不能确定其数据,需要在标定时进行修正的情况,可利用模块的15段折线功能
深圳市金顺隆科技发展有限公司
电话:0755-83869851
传真:0755-83400494
  • 电话:
  • email:apan888@126.com
