当前页面: 首页 >供求信息 >供应意大利ACL流体阀
供应意大利ACL流体阀
供稿:朱碧禧小姐13509323334 2009/3/3 12:56:50
人气:399
  • 型号:E2071V50 20E 30E
  • 制造商:意大利
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
意大利ACL流体阀 ACL公司是专业制造流体电磁阀的制造厂, 拥有一个全球性的分销网络,ACL电磁阀产品遍布全世界多数国家,其产品具备高品质低
价格的优势, 产品应用于多个工业部门:水处理,家用电器,工业加工,加热和冷却设备,医疗设备,汽车,纺织品,食品,期待和其他多个领域。
产品采用高品质材料,配以精确的生产流程和严格的产品产品测试过程,使ACL产品工作于您需要控制流体的所有领域,与目前您所使用的进口电磁阀
相比较更便宜。
ACL电磁阀选型介绍
二位二通直动式电磁阀
二位三通直动式电磁阀
二位二通先导式电磁阀
电磁压紧阀
先导部分
线圈
1.2先导式电磁阀的型号选择
(1)()(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)
其中(1)-代表电流 E:AC/DC电流;D:仅DC电流
(2)-(4)是产品型号
(5)配管口径:A=G1/8 B=G1/4 C=G3/8 D=G1/2 E=G3/4 F=G1 H=G1 1/4 I=G2 L=M5
(6)密封:B=NBR E=EPDM V=FPM W=PTFE S=SILICONE N=CHLOROPRENE H=HNBR
(7)-(8):内径/MM
(9)-(10):选择
(11)-(16):线圈
例如:E2071V50///20E电磁阀适用于交流或支流的二位二通阀,常开2"BSP接口,FPM密封,内径:50MM,线圈为30MM,F级线圈,功率15VA,电压
220/230V,50/60HZ
1.2直动式电磁阀的型号选择
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)
(1)电流:E AC/DC电流 D 仅DC电流
(2)-(4):型号
例如:E105AB15///301
电磁阀适用于电流或直流的二位二通,常闭,1/8BSP接口,NBR密封,内径1.5MM,线圈为22M,F级线圈,功率6.5W,电压24VDC
2 VIE Comando diretto normalmente chiusa
TIPO RACCORDO PASSAGGIO Kv PRESSIONE DIFFERENZIALE
ΔP bar
POTENZA NOMINALE BOBINA TENUTE CAMPO DI TEMPERATURA
mm m3/h MIN MAX AC-VA DC TAGLIA TIPO
AC DC SPUNTO REGIME W °C
105
G 1/8
1.2
1.5
2
2.5
3.1
4
0.04
0.06
0.09
0.14
0.19
0.32
0
0
0
0
0
0
25
16
12
8
5
4
25
16
10
5.5
2
1.5
12
12
12
12
12
12
8
8
8
8
8
8
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
22
22
22
22
22
22
3
3
3
3
3
3
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
106
G 1/8
G 1/4
1.5
2
2.5
3.5
0.07
0.1
0.15
0.32
0
0
0
0
30
22
16
10
26
20
14
8
20
20
20
20
15
15
15
15
10
10
10
10
30
30
30
30
2
2
2
2
NBR
EPDM
FPM
PTFE
-10 +90
<+140
-10 +130
-10 +160
106
G 1/4
G 3/8
G 1/2
1.5
2
2.5
3.5
4.5
5.2
6.4
0.07
0.1
0.15
0.32
0.41
0.47
0.64
0
0
0
0
0
0
0
30
22
16
10
6.5
4
3
26
20
14
8
3.5
1.8
1
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
30
30
30
30
30
30
30
2
2
2
2
2
2
2
NBR
EPDM
FPM
PTFE
-10 +90
<+140
-10 +130
-10 +160
109
G 3/8
G 1/2
G 3/4
12
12
18
12
12
18
2
2.2
4.5
2
2.2
4.5
0
0
0
0
0
0
0.5
0.5
0.14
0.8
0.8
0.2
0.06
0.06
0.4
0.4
0.12
20
20
20
40
40
40
15
15
15
30
30
30
10
10
27
27
27
30
30
30
36
36
36
2
2
2
5
5
5
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
110
G 1/4
G 3/8
G 1/2
2
3.5
5.2
6.4
0.1
0.32
0.47
0.64
0
0
0
0
22
10
4
3.5
20
8
1.8
1
20
20
20
20
15
15
15
15
10
10
10
10
30
30
30
30
2
2
2
2
NBR
EPDM
FPM
PTFE
-10 +90
<+140
-10 +130
-10 +160
111
G 1/8
1.2
1.5
2
2.5
3.1
0.04
0.06
0.09
0.14
0.19
0
0
0
0
0
25
16
12
8
5
25
16
10
5.5
2
12
12
12
12
12
8
8
8
8
8
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
22
22
22
22
22
3
3
3
3
3
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
112
25 Flangia base
1.2
1.5
2
2.5
0.04
0.06
0.09
0.14
0
0
0
0
25
16
12
8
25
16
10
5.5
12
12
12
12
8
8
8
8
6.5
6.5
6.5
6.5
22
22
22
22
3
3
3
3
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
114
32 Flangia base
1.5
2
2.5
3.5
4.5
5.2
0.07
0.1
0.15
0.32
0.41
0.47
0
0
0
0
0
0
30
22
16
10
6.5
4
26
20
14
8
3.5
1.8
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
30
30
30
30
30
30
2
2
2
2
2
2
NBR
EPDM
FPM
PTFE
-10 +90
<+140
-10 +130
-10 +160
115
G 1/8
1.2
1.5
1.5
2
2
2.5
2.5
2.5
3.1
3.1
0.04
0.06
0.06
0.06
0.09
0.14
0.14
0.14
0.19
0.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
8
20
3
12
1
5
8
2
3.5
2
2
5
2
5
2
5
6.5
5
6.5
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
121
M5
1
1.2
1.2
1.6
1.6
2
2
0.03
0.037
0.037
0.055
0.055
0.082
0.082
0
0
0
0
0
0
0
10
7
12
3
8
1.4
4
2
2
4
2
4
2
4
16
16
16
16
16
16
16
6
6
6
6
6
6
6
FPM
-10 +130
135
K-N-P-W-Y-P
1.5
2
2.5
0.06
0.09
0.14
0
0
0
16
12
8
16
10
5.5
12
12
12
8
8
8
6.5
6.5
6.5
22
22
22
3
3
3
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
135
K-N-P-Y
3
0.19
0
4.5
2
12
8
6.5
22
3
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
135
N-P-Y
4
0.35
0
2.5
1.2
12
8
6.5
22
3
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
A106
G 3/8
G 1/2
3
3.5
4
4.5
5.2
6.4
3
3.5
4
4.5
5.2
6.4
0.25
0.32
0.36
0.41
0.47
0.64
0.25
0.32
0.36
0.41
0.47
0.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
10
8
6.5
4
3
15
10
8
6.5
4
3
10
8
5
3.5
1.8
1
10
8
5
3.5
1.8
1
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
FPM
-10 +130
A110
G 1/4
G 3/8
G 1/2
2
2.5
3.5
4.5
5.2
6.4
0.1
0.15
0.32
0.41
0.47
0.64
0
0
0
0
0
0
22
16
10
6.5
4
3.5
20
14
8
3.5
1.8
1
12
12
12
12
12
12
8
8
8
8
8
8
A6
A6
A6
A6
A6
A6
FPM
-10 +130
S106
G 3/8
G 1/2
3
3.5
4
4.5
0.25
0.32
0.36
0.41
0
0
0
0
15
10
8
6.5
10
8
5
3.5
20
20
20
20
15
15
15
15
10
10
10
10
30
30
30
30
2
2
2
2
NBR
-10 +90
W105
G 1/8
1.5
0.06
0
14
3
12
8
6.5
22
3
FPM
-10 +130
W106
G 1/4
3
4
0.18
0.26
0
0
14
7
6
3
20
20
15
15
10
10
30
30
2
2
FPM
-10 +130
2 VIE Comando diretto NC separazione di fluido a membrana
ΔP bar
150
G 1/4
7.5
7.5
0.7
0.7
0
0
0.2
0.2
12
8
6.5
22
22
3
3
SILICONE
<+95
160
G 1/2
10
10
1.7
1.7
0
0
0.5
0.5
20
15
10
30
30
2
2
SILICONE
<+95
161
Portagomma
8
8
8
8
1.1
1.1
1.1
1.1
0
0
0
0
0.15
-0.9
0.5
-0.9
0.15
-0.7
0.5
-0.9
20
20
40
40
15
15
30
30
10
10
27
27
30
30
36
36
2
2
5
5
SILICONE
<+95
2 VIE Comando diretto normalmente aperta
ΔP bar
203
G 1/8
2
2.5
2.9
0.1
0.14
0.17
0
0
0
16
13
10
16
13
10
20
20
20
15
15
15
10
10
10
30
30
30
2
2
2
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
204
G 1/8
1.5
1.7
0.06
0.08
0
0
16
12
16
12
12
12
8
8
6.5
6.5
22
22
3
3
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
205
G 1/8
1.2
1.5
2
2.5
3.1
0.04
0.06
0.09
0.14
0.19
0
0
0
0
0
20
14
9
5.5
3.5
20
14
9
5.5
3.5
12
12
12
12
12
8
8
8
8
8
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
22
22
22
22
22
3
3
3
3
3
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
206
G 1/8
G 1/4
1.5
2
2.5
3.5
0.07
0.1
0.15
0.32
0
0
0
0
23
17
12
7
23
17
12
4
20
20
20
20
15
15
15
15
10
10
10
10
30
30
30
30
2
2
2
2
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
206
G 1/4
G 3/8
G 1/2
1.5
2
2.5
3.5
4.5
5.2
6.4
0.07
0.1
0.15
0.32
0.41
0.47
0.64
0
0
0
0
0
0
0
23
17
12
7
4.5
3
3.5
23
17
12
4
3
2.2
3.5
20
20
20
20
20
20
40
15
15
15
15
15
15
30
10
10
10
10
10
10
27
30
30
30
30
30
30
36
2
2
2
2
2
2
5
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
210
G 1/4
G 3/8
G 1/2
2
2.5
3.5
4.5
5.2
6.4
0.1
0.15
0.32
0.41
0.47
0.64
0
0
0
0
0
0
17
12
7
4.5
3
3.5
17
12
4
3
2.2
3.5
20
20
20
20
20
40
15
15
15
15
15
30
10
10
10
10
10
27
30
30
30
30
30
36
2
2
2
2
2
5
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
212
25 Flangia base
1.2
1.5
2
2.5
0.04
0.06
0.09
0.14
0
0
0
0
20
14
9
5.5
20
14
9
5.5
12
12
12
12
8
8
8
8
6.5
6.5
6.5
6.5
22
22
22
22
3
3
3
3
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
214
32 Flangia base
1.5
2
2.5
3.5
4.5
5.2
0.07
0.1
0.15
0.32
0.41
0.47
0
0
0
0
0
0
23
17
12
7
4.5
3
23
17
12
4
3
2.2
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
30
30
30
30
30
30
2
2
2
2
2
2
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
235
K-N-P-W-Y-P
1.5
2
2.5
0.06
0.09
0.14
0
0
0
14
9
5.5
14
9
5.5
12
12
12
8
8
8
6.5
6.5
6.5
22
22
22
3
3
3
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
2 VIE Servoazionata a membrana normalmente chiusa
ΔP bar
107
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
10
10
12
12
18
24
30
1.5
1.7
2.2
2.5
5.5
10.2
15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
15
15
15
15
13
10
10
15
15
15
15
13
10
10
12
12
12
12
12
12
12
8
8
8
8
8
8
8
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
22
22
22
22
22
22
22
3
3
3
3
3
3
3
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
107
G 1 1/4
G 1 1/2
G 2
G 2 1/2
G 3
37
37
50
75
75
18
21
36
75
84
0.15
0.15
0.15
0.3
0.3
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
30
30
30
30
30
2
2
2
2
2
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
117
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1
10
10
10
10
12
12
12
12
18
18
25
25
1.5
1.5
1.7
1.7
2
2
2
2
5.2
5.2
10.2
10.2
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
8
15
8
15
8
15
8
15
8
13
8
10
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
22
22
22
22
22
22
3
3
22
22
22
22
3
3
3
3
3
3
22
22
3
3
3
3
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
119
G 1/4
G 3/8
G 1/2
5.2
12
12
12
12
0.47
2
2.2
2
2.2
1.5
1
1
1
1
50
30
30
50
50
50
30
30
50
50
20
20
20
40
40
15
15
15
30
30
10
10
10
27
27
30
30
30
36
36
2
2
2
5
5
FPM
-10 +130
119W
G 3/8
G 1/2
12
12
2
2.2
2.5
2.5
9
9
9
9
20
20
15
15
10
10
30
30
2
2
PTFE
-10 +160
177
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1
12
12
18
24
2.2
2.5
5.5
10.2
0.15
0.15
0.15
0.15
15
15
13
10
15
15
13
10
12
12
12
12
8
8
8
8
6.5
6.5
6.5
6.5
22
22
22
22
3
3
3
3
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
A107
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
G 2
G 2 1/2
G 3
10
10
12
12
18
24
37
37
50
75
75
1.5
1.7
2
2.2
5.2
10.2
18
21
36
64
84
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.30
0.30
15
15
15
15
13
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
13
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
  • 电话:13509323334
  • 传真:0591-87606939
  • email:95558984@qq.com
更多内容请访问 朱碧禧小姐13509323334(http://home.gongkong.com/profile/?uid=7-82B3-13811BCC589B)
