- 有效期:2027/4/24 0:00:00
Laser CMD(激光型冷金属探测器) FTL44A/FTR44AH
Photo Switch(光电开关) NTL50PW/NTR50PW
Limit Switch(限位开关) WLCA2-TS
Limit Switch(限位开关) WLGCA2-TS
Proximity Switch(接近开关) IIA-2015-FRKG-NPN (with 12m cable)
Proximity Switch(接近开关) IIA-2010-FRKG-NPN (with 12m cable)
Absolute Encoder(绝对值编码器) MRE-32SP097FKR5-G (with coupling M1A-15K/15K)
Absolute Encoder(绝对值编码器) VRE-P097FKR5-G (with coupling M1A-15K/15K)
Absolute Encoder(绝对值编码器) MRE-G64SP097FKB10-G(with 10m cable)
VARILIMIT(限位) VS-10BH-D-V1R
Pulse Generator(脉冲发生器) RI58-O/10000EK.72KE-K0 (with coupling M1A-10S/15K)
Pulse Generator(脉冲发生器) HS35-2000-914B2 35feet cable with 10pin mating connector
Pull Wire ES Switch(拉线式开关) ZS441-2OE VD-G/150N
Pull Wire ES Switch(拉线式开关) ZS441-2OE VD-G/60N
Proxi-Capter(测距仪) Analog proxi-captor 2610.30
Light Curtain(光栅) MLG2-880P811
Absolute Encoder Pullwire Type(拉线式绝对值编码器) BTF13-P1HM0525
Absolute Encoder(绝对值编码器) ATM60-P4H13X13
LED灯 LMR-102FBL-Y-Z
RTD(电偶) N-132593A0
RTD(电偶) PT100 3W 1mA modle:rm mtl:316L L=150
高压水流量开关 FLOW CONTROLLER SN 10383 24VDC
低压水流量开关 SI 1000
干油站液位计 ultraschall-sensor ZPUU1-100BL-670 P NO.664-34009-3 A
自粘型胶带
电机编码器 EB58H15-H6PR-1024(DC24V)
减速机编码器 EB58M15Q-H6PA-1024(DC24V)
定位器 6DR5020-ONG00-0AA0
行程开关 LXP1-100
整流模块 BEG-161-270
压力开关 OPM11-NO
ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER IP8000-030(SUPPLY:0.14--0.7MPa;INPUT:DC4--20mA;MAX80°C)
ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER IP8100-030(SUPPLY:0.14--0.7MPa;INPUT:DC4--20mA;MAX80°C)
模板 6ES7331-7KF02-0AB0
模板 6ES7332-1BL00-0AA0
急停装置 M22-PV/KC11/IY
感应接近开关 IFB3004-BPKG
感应接近开关 IN-3004-APKG
感应式接近开关 IN-3004-BPKG
感应接近开关 IS3002-BP0G
浮子开关 KAL-K1315SPG3
浮子开关 WS33-2/50/315
蘑菇按钮 3SB3000-1DA31
急停蘑菇按钮 3SB3000-1HA20
电源 XCSW120C
电磁线圈 SP 011 24V 175mA 10bar 100%ED
高分段小型断路器 PL9-C10/2-DC+ZP-IHK DC220V
双位置继电器 UEG2-L2 DC220V
分合闸中间继电器 CZY1-10/44 DC220V
热继电保护器 TA25 1-1.4A
热继电保护器 TA25 3.5-5A
温度继电器 C510 03-K PT 100 EN:500B1-2
断路器SF6压力降低报警继电器 C5-A30+S5-S DC220V
断路器SF6压力降低闭锁继电器 C5-A30+S5-S DC220V
中间继电器 3TH40 31-1X DC24V 3NO+1NC
中间继电器 3TH40 31-1X DC24V 1NO+3NC
中间继电器 3TH40 31-1X DC24V 2NO+2NC
中间继电器 RCM kits 24VDC 2C/0
选择开关 CA10-A715-S1-V760-G001
选择开关 CA10-A722-G001
- 电话:0591-83611592
- 传真:0591-83663000-869
- email:wu0069@163.com
上一篇:控制柜配电柜调试
下一篇:电厂的备品备件低压电器
钢铁厂进口设备编码器
