- 型号:SV008IS5-2N
- 数量:100
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
IS5系列 高性能,标准型无传感器矢量控制变频调速器(7.5KW以下内配置制动单元) 主机
SV008IS5-4N 功率0.75KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV015IS5-4N 功率1.5KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV022IS5-4N 功率2.2KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV037IS5-4N 功率3.7KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV055IS5-4N 功率5.5KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV075IS5-4N 功率7.5KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV110IS5-4N 功率11KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV150IS5-4N 功率15KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV185IS5-4N 功率18.5KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV220IS5-4N 功率22KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV300IS5-4 功率30KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV370IS5-4 功率37KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV450IS5-4 功率45KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV550IS5-4 功率55KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV750IS5-4 功率75KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV008IS5-2N 功率0.75KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV015IS5-2N 功率1.5KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV022IS5-2N 功率2.2KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV037IS5-2N 功率3.7KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV055IS5-2N 功率5.5KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV075IS5-2N 功率7.5KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV110IS5-2N 功率11KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV150IS5-2N 功率15KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV185IS5-2N 功率18.5KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV220IS5-2N 功率22KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV300IS5-2 功率30KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV370IS5-2 功率37KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV450IS5-2 功率45KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV550IS5-2 功率55KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
IP5系列 风机/水泵专用(变转矩)无传感器矢量控制,变频调速器(过负载能力120%,1分钟)
SV055IP5-4N 功率5.5KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV075IP5-4N 功率7.5KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV110IP5-4N 功率11KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV150IP5-4N 功率15KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV185IP5-4N 功率18.5KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV220IP5-4N 功率22KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV300IP5-4N 功率30KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
IS5/IP5附件 LCD Loader,SV-is5 液晶显示参数输入器 LED Loader,SV-is5 液晶显示参数输入器 SV150DBU-4 制动单元适用于11KW ,15KW SV220DBU-4 制动单元适用于18.5KW ,22KW RE-Cable 2M,SV-IS5 2M远程电缆 RE-Cable 3M,SV-IS5 3M远程电缆 RE-Cable 5M,SV-IS5 5M远程电缆 SUB-A CARD ,SV-IS5 扩展控制端子(3个输入/3个数字输出) SUB-B CARD ,SV-IS5 扩展控制端子(编码器脉冲输入) SUB-C CARD ,SV-IS5 扩展控制端子(3个输入/2个模拟输出) RS485 CARD SV-IS5 RS485通讯板 modbus CARD SV-is5 modbus通讯板 profibus CARD,SV-is5 profibus通讯板 Device Net,SV-is5 Device Net通讯板 MMC CARD,SV-is5 供水专用控制板
Ih-CT系列 标准型(恒转矩)大功率变频调速器 主机
SV030IH-4CT 功率30KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV037IH-4CT 功率37KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV045IH-4CT 功率45KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV055IH-4CT 功率55KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV075IH-4CT 功率75KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV090IH-4CT 功率90KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV110IH-4CT 功率110KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV132IH-4CT 功率132KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV160IH-4CT 功率160KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV220IH-4CT 功率220KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
IH-VT系列 风机/水泵专用(变转矩),变频调速器(过负载能力120%,1分钟) 主机
SV037IH-4VT 功率37KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV045IH-4VT 功率45KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV055IH-4VT 功率55KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV075IH-4VT 功率75KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV090IH-4VT 功率90KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV110IH-4VT 功率110KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV132IH-4VT 功率132KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV160IH-4VT 功率160KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV220IH-4VT 功率220KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV280IH-4VT 功率280KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
IH附件 SV037DBH-4 制动单元适用于30-37KW SV075DBH-4 制动单元适用于45-75KW(1个)/90-160KW(2个)/220KW以上(3个) RS485 CARD SV-iH RS485通讯板 modbus CARD SV-IH modbus通讯板 profibus CARD,SV-IH profibus通讯板
制动电阻 附件 GR400W200 制动电阻(0.75KW 380V) GR400W200 制动电阻(1.5KW 381V) SR400W200 制动电阻(2.2KW 382V) SR600W130 制动电阻(3.7KW 383V) SR1000W85 制动电阻(5.5KW 384V) SR1200W60 制动电阻(7.5KW 385V) SR2000W60 制动电阻(11KW 386V) SR2400W30 制动电阻(15KW 387V) SR3600W20
附件(制动电阻)
GR400W200 制动电阻;(iG5 :0.75KW 380V) 528
GR400W160 制动电阻;(iG5 :1.5KW 380V) 528
GR400W100 制动电阻;(iG5 :2.2KW/3.7KW/4.0KW 380V) 528
SR400W200 制动电阻(iS5 : 2.2KW 380V) 445
SR600W130 制动电阻(iS5 : 3.7KW 380V) 528
SR1000W85 制动电阻(iS5 : 5.5KW 380V) 650
SR1200W60 制动电阻(iS5 : 7.5KW 380V) 973
SR2000W40 制动电阻(iS5 : 11KW 380V) 1093
SR2400W30 制动电阻(iS5 : 15KW 380V) 1297
SR3600W20 制动电阻(iS5 : 18.5KW/22KW 380V) 1520
- 电话:022-87895130
- 传真:022-87895130
- email:tjmts@163.com
天津LG变频器SV008IS5-2N
