- 型号:ASDX030A24R
- 数量:300
- 制造商:美國
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
• 压力范围:0 英寸水柱至±5 英寸水柱,10 英寸水柱,±10 英寸水柱
特性
范围
型号
压力范围
爆裂压力(1)
补偿温度
0°C 至85°C[32°F 至185°F]
ASDXL05
0 英寸水柱至±5 英寸水柱
3 PSI
工作温度
-20°C 至105°C[-4°F 至221°F]
ASDXL10
0 英寸水柱至10 英寸水柱
0 英寸水柱至±10 英寸水柱
3 PSI
贮存温度 _
_ -40°C 至125°C[-40°F 至257°F]
特性
最小值
典型值(5)
最大值
单位
满刻度量程(FSS)(4,5)
CCC
十六进制计数
零压力偏置(5)
7AE
800
851
十六进制计数
满刻度压力(P2)输出(5,6)
E14
E66
EB8
十六进制计数
满刻度压力(P1)输出(5,6)
147
19A
1EB
十六进制计数
精度(7)
±2.5
%FSS
输出分辨率
12
位
响应时间(8)
8
, 11
ms
特性
最小值
典型值
最大值
单位
满刻度量程(FSS)(4,5)
CCC
十六进制计数
零压力偏置
147
19A
1EB
十六进制计数
满刻度压力输出(5)
E14
E66
EB8
十六进制计数
精度(7)
±2.5
%FSS
输出分辨率
12
位
响应时间(8)
8
11
ms
1. 如果超出爆裂压力,即使只是一瞬间,封装外壳都可能会泄漏,或者压力传感模可能会破碎。
2. 基准条件(除非另有注明):供电电压,VS=5.0±0.01 Vdc,Ta=25°C[77°F]
3. 读取操作:开始,从地址,,读/写=1,数据字节 1(MSB),确认位,数据字节2 (LSB)。输出是以无符号的12 位表示的校正压力值。从地址是F0h,确认位-数据线拉到低电平,为此,主机生成了额外的时钟脉冲。
4. 量程是规定压力时的输出电压与零压力时的输出电压之间的代数差。
5.输出在供电电压范围内(Vs)与供电电压成比例。
6.在传感元件背面(P2)或正面(P1)施加最大正压力时的输出。
7. 精度是指偏置和量程的校准、线性度、压力滞后以及温度影响的综合误差。校准误差包括偏置和满量程与标称值的偏差。线性度是指测量值与工作直线的偏差值。滞后是指在工作压力范围内增大和减小压力和温度时的任一点最大的输出差。
8.响应时间是指0 PSI 到满高刻度压力的阶跃变化,10%~90%上升时间。
9.在+Vs和GND 之间必须接220nF 电容。
ASDXL DO压力传感器电气连接(1,2,3)
1. N/C 表示无连接。接地或连接其它电势可能会损坏传感器。
2.在+Vs 与GND 之间需要220nF 的电容器,在Vout 与GND 之间需要15nF 的电容器。
3.本传感器无反极性保护。不正确地使用激励电压,或者接地至错误的插脚都会引起电气故障。使用的供电电压超过最大电压值也会引起电气故障。
ASDXL DO压力传感器外形尺寸(仅供参考,单位mm/in)
参数
符号
条件
最小值
标准值
最大值
单位
输入高电平
VIH
4.5
1
Vs
输入低电平
VIL
0
0.5
Vs
输出低电平
VOL
开路漏电流IOL=-4mA
0.1
Vs
上拉电流
VOH
插脚SCL 和SDA
5
20
μA
SDA 负载电容
CLSDA
400
pF
SCL 时钟频率
fSCL
100
kHz
STOP( 停止)与START( 启动)条件之间的总线空闲时间
tBUF
4.7
μs
START 条件保持时间(重复)
tHD,STD
至第一个时钟脉冲
4.0
μs
SCL 低周期
tLOW
4.7
μs
SCL 高周期
tHIGH
4.0
μs
重复START 条件的设定时间
tSU,STA
4.7
μs
数据保持时间
tHD,DAT
0
ns
数据设定时间
tSU,DAT
250
ns
SDA 与SCL 的上升时间
tR
300
ns
SDA 与SCL 的下降时间
300
ns
STOP 条件的设定时间
tSU,STO
4
μs
输入滤波器尖脉冲抑制
tSP
抑制该长度的SDA 或SCL 峰值
50
μs
压力范围
表压
差压
双向
0 英寸水柱至±5 英寸水柱
ASDXL05D44D-DO
0 英寸水柱至10 英寸水柱
ASDXL10G24R-DO
ASDXL10D44R-DO
0 英寸水柱至±10 英寸水柱
ASDXL10D44D-DO
- 电话:13466310082 010-62979481
- 传真:010-82533965
- email:ysg109@163.com
上一篇:142PC01D压力传感器
下一篇:FSG15N1A传感器
ASDX030A24R压力传感器
