当前页面: 首页 >供求信息 >40PC015G2A压力传感器
40PC015G2A压力传感器
供稿:ysg109 2009/2/20 11:12:04
人气:122
  • 型号:40PC015G2A
  • 数量:300
  • 制造商:美國
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
40PC系列压力传感器是最小体积带放大的压力传感器,完全信号调理,工作温度-45-125度,硅压阻技术,单片硅谁机,典型应用于:医院治疗床、呼吸机、氧气浓缩机、试验设备、血压测量、电子刹车系统、机油液位检测、传输流体液化、空调系统、燃油喷射系统。
     最新的经济型40PC系列压力传感器产品是由Honeywell/MicroSwitch分部推出的最小体积放大压力传感器。完全校整和温度补偿,是霍尼韦尔压力传感器产品中最坚固、适用温度最宽的压力传感器。另外,40PC系列压力传感器可与很大范围的介质兼容,从干燥空气和水到冷却液和机油。
      40PC系列压力传感器提供模拟放大信号输出,压力传感器利用了独创的单硅片的设计,把所有温度补偿、输出零点/ 满量程校整、放大功能集中在一块硅片中。
     40PC系列压力传感器6针DIP设计适合传统的PCB 安装,压力传感器一侧的三针为供电、接地和输出,另外一侧的三针用于固定。当需要压力传感器压力口水平于PCB 时,可拿去三个固定脚。
40PC系列压力传感器特点
 ●最小体积,带放大的传感器0 到15psi 45 psi
 ●完全信号调理0 到100 psi 200psi
 ●工作温度,-45~+125℃0 到150psi 300 psi
 ●硅压阻技术0到250 psi 500 psi
 ●单硅片设计0 到500psi 1000psi
 ● 医院治疗床● 电子刹车系统
 ● 呼吸机● 机油液位检测
 ● 氧气浓缩机● 传输流体液化
 ● 试验设备● 空调系统
 ● 血压测量● 燃油喷射系统
40PC系列压力传感器典型运用
 ●医院治疗床 ●电子刹车系统●呼吸机●机油液位检测●氧气浓缩机●传输流体液化
 ●试验设备●空调系统●血压测量●燃油喷射系统
40PC系列压力传感器工作性能
40PC系列压力传感器内部结构
40PC系列压力传感器芯片
40PC系列压力传感器输出指标@25℃, 5VDC(除非另外规定)
40PC系列压力传感器安装尺寸(仅供参考)
40PC系列压力传感器电气连接图
1.方转角为l 脚(Vs).2.输出可短路, 但不要与正供电电压短路
40PC系列压力传感器选型指南
40PC系列压力传感器推荐型号
推荐型号
类型
40PC001G2A
表压
40PC015G2A
表压
40PC100G2A
表压
40PC150G2A
表压
40PC250G2A
表压
40PC500G2A
表压
  • 电话:13466310082
  • 传真:01082533965
  • email:ysg109@163.com
