- 型号:AWM720P1
- 数量:300
- 制造商:美國
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
AWM720P1微桥大流量气体质量流量传感器,提供了在线流量测量,和一个特殊设计的旁路封装,这种传感器测量流量可至标准200 标准升/ 分钟(200SLPM),同时导致1 英寸水柱的压降典型值。AWM720P1气体质量流量传感器实现了小封装下的大流量范围,AWM720P1气体质量流量传感器有一个6ms反应时间,10V直流供电,耗电仅60mW,紧凑的塑料封装,可承受过压至25PSI,而不影响指标。AWM720P1气体质量流量传感器的AMP 兼容连接件提供了可靠的电气连接。此传感器也很适合于便携设备和电池供电设备。
AWM720P1气体质量流量传感器,主要是为医疗呼唤机市场开发的,可以满足许多医疗和分析仪器的应用需求。
流量范围(满量程)
+200SLPM
最小值
典型值
最大值
单位
供电电压(1)
9.990
10.000
10.010
VDC
供电电压
8.000
10.000
15.000
VDC
功率损耗
60
mw
输出负载
沉电路
10
mA
源电路
20
mA
标定气体
空气
线性误差
+/-0.3
% 读数
反应时间
6
ms
操作温度
-25˚~85˚C
储藏温度
-40˚~90˚C
重复性和磁带
+/-0.5
% 读数
AWM720P1气体质量流量传感器典型应用:
● 氧气集中器
● 氧气保存器
● 呼吸机和通分机
● 喷雾器
● 麻醉器
● 漏气检测仪
● 大流量控制器
● 电信系统
● 燃料电池控制
● 环境气候控制
● 氧气集中器
● 氧气保存器
● 呼吸机和通分机
● 喷雾器
● 麻醉器
● 漏气检测仪
● 大流量控制器
● 电信系统
● 燃料电池控制
● 环境气候控制
AWM720P1气体质量流量传感器流量参数:
流量(SLPM)
典型值(VDC)
公差(VDC)
压降(英寸水柱)
0
1.00
0.05
0
25
2.99
0.04
50
3.82
0.18
0.13
75
4.30
0.21
100
4.58
0.34
150
4.86
0.65
200
5.00
0.36
1.09
AWM720P1气体质量流量传感器安装尺寸:
- 电话:13466310082
- 传真:010-82533965
- email:ysg109@163.com
更多内容请访问 ysg109(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009021709595500001)
AWM720P1气体质量流量传感器
