当前页面: 首页 >供求信息 >新一代高品质数控系统
新一代高品质数控系统
供稿:一根葱 2009/2/14 11:50:12
人气:132
  • 型号:N-10T
  • 数量:10000000
  • 制造商:湖南耐为数控
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
耐为数控车床N50T
耐为数控车床N10T
耐为数控N30T
N30T是新一代普及型车床控制系统,可配套全数字交流伺服驱动。适用于各种规格的车床。控制电路采用了高速32位微处理器和16位DSP处理器,六层印刷电路板,显示器采用高分辨率的彩色/单色液晶屏,整个工艺采用表贴元器件,系统稳定性好,抗干扰能力强,具有极高的性能价格比。
  • 控制X、Z两轴联动,最小指令单位0.001mm,编程尺寸范围:±9999.999mm;
  • 采用32位CPU和16位高速DSP处理器实现高速、高精度控制。
  • 最高速度30000mm/min,切削速度可达15000mm/min。
  • 屏幕分辨率采用640*480的彩色8.4寸TFT液晶屏或7.5寸单色液晶显示屏。
  • 主板采用六层线路板,表贴元件,集成度高,整机工艺结构合理,抗干扰能力强,可靠性高。
  • 全中文操作界面,完整的帮助提示信息,操作简单方便。
  • 海量程序存储器(40M字节,65535个程序)。
  • 完善的自诊断和故障报警功能,报警历史全程记载。
  • 加工轨迹图形实时动态显示,可根据图形参数实现自动缩放功能。
  • 采用电子盘技术,参数和刀补数据可多个位置保存,出错后可快速恢复。
  • 网络功能和USB接口功能极大的丰富了系统的性能和扩大了系统的存储空间。
  • 完善的补偿功能和丰富的循环指令。
  • 全屏程序编辑功能和后台编辑功能。
控制轴
X、Z二轴
联动轴
二轴联动
插补方式
直线、圆弧插补
最小指令单位
0.001mm或0.0001°
最大编程尺寸
±99999.999mm
最高快速速度
30000.000mm/min
最高进给速度
15000.000mm/min
进给倍率
手动/自动 0~150% 十六级波段实时调节(配附加面板)
程序容量/个数/U盘
40MB/65535/任意
显示界面
8.4英寸彩色(TFT)/7.5英寸单色液晶屏,640×480分辨率/中文菜单
附加操作接口
机床操作面板、分离操作盒
显示
位置、计时、计件、日期、时间、速度等
图形功能
图形参数设置与图形显示
刀具补偿
刀具长度补偿与刀具半径(刀尖半径)补偿C
反向间隙/螺距误差补偿
  有
主轴功能
档位控制、模拟控制;刚性攻丝
辅助功能
手动/MDI/自动方式控制主轴正转、反转、停止;冷却液启、停;润滑启、停;可根据用户需要扩展
程序编辑
相对/绝对、混合编程,小数点编辑
工件坐标系
G54~G59
子程序调用
公/英制转换
通讯功能
网络通信
远程控制
加工程序互传,参数的互传
U盘接口
宏程序
急停、限位
急停信号,软限位、硬限位
报 警
程序报警,编程报警,安全报警等
加减速控制
直线加减速、指数加减速
回参考点
手动和自动
电子齿轮
1~65535:1~65535
机床控制
机床锁住,进给保持,程序段跳过
进给控制
自动,手动,单步,手轮
DI/DO点数
标准DI:32个,DO:32
驱动配置
数字交流伺服
测量功能
单一/复合循环
螺纹切削
直螺纹、锥螺纹、端面螺纹
直径/半径编程
每分进给/每转进给
恒线速控制
刀具偏置
16个
刀具控制
PLC编程控制
后台编辑
运行时可以进行程序编辑
  • 电话:13396632759
  • 传真:0574-86812569
  • email:ljwlsy@126.com
