当前页面: 首页 >供求信息 >ORC字符识别视觉检测系统
ORC字符识别视觉检测系统
供稿:飞睿jjw 2009/2/5 13:32:35
人气:266
  • 制造商:上海飞睿测控科技有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
 一、系统描述
   系统是由下列组成
被测设备(DS)
视觉测试设备
PLC
④PC
    其中被测设备,视觉测试设备和PLC构成闭环系统。视觉测试设备,PLCPC之间使用以太网连接。
系统运行过程
   PLC的某些内存字中写入数字。PLCDS通讯,使DS的某些位置上显示这些数字。视觉测试设备由PLCI/O输出触发,采集DS上的图像,并识别其中的数字,同时将这些数字通过TCP/IP 协议传回PLCPLC比较由视觉测试设备传来的数字与其内存中的数字。如果发现比较结果不一致,PLC需做以下工作:①在PLC中记录错误的数字,并且发出报警;②通过TCP/IP 协议与视觉测试设备通讯,通知其将出现错误时的图片存储到PC的指定目录下。并继续测试;如果PLC的比较结果正确,则触发视觉测试设备进行下一次的拍摄和识别。
二、视觉系统
视觉测试设备及开发软件,测试程序,相关的配件,技术支持和软硬件维护。视觉测试系统达到以下的需求:
1 设备置于机架上,视觉测试设备能可靠地,方便地安装和移动。
2 视觉测试设备需要辨识出被测设备上若干(6~8)位置上的数字。测试数字的个数和每个数字的具体位置,在每次测试前,可由视觉测试软件指定。
3 被测设备屏幕的尺寸变大,视觉测试设备能辨识出其视野范围内的数字。
4 如果被测设备是彩色屏幕,视觉测试设备能辨识出其中的数字。
5 数字的最大位数为10位。最大位数,在每次测试前,可由视觉测试软件指定。
6 视觉测试设备通过TCP协议,将识别的结果发送的PLC的指定内存字中。通讯参数(比如IP地址)和目标内存地址可由视觉测试软件指定。
7 视觉测试设备的采集,处理和通讯的总的速度满足以下标准:
1)      识别和处理8个不同位置上的数字,每个数字5位,速度达到:10帧每秒。
2)      识别和处理8个个不同位置上的数字,每个数字10位,速度达到:68帧每秒。
  • 电话:021-31267056-870
  • 传真:021-51686905
  • email:justin@vitst.com
