当前页面: 首页 >供求信息 >医药铝塑泡罩包装大输液包装袋氧气透过量测试仪VAC-V3
供稿:labthinksj 2009/1/16 20:20:57
人气:142
  • 型号:VAC-V3
  • 数量:1000
  • 制造商:Labthink兰光
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
医药铝塑泡罩包装大输液包装袋氧气透过量测试仪VAC-V3适用于塑料薄膜、复合膜、片材在各种温度下的气体之透气量、溶解度系数、扩散系数、渗透系数的测定。
特征
压差法原理,符合GB、ISO、ASTM、JIS等全球相关标准
操作智能型,试验过程全部自动化
6腔组合、独立测试,可出具各腔独立数据,组合腔平均值、统计值
双组试验腔模式,测试范围宽;组合交叉测试,测试效率极高
高真空,高精度,数据第三方公正、客观
采用优良抽真空设计,抽空时间短,试验腔真空度高
水浴循环温控装置,精度高,均匀性好,范围宽
支持常规、非标、比例、模糊多重试验模式
超强软件支持,溶解度、扩散、渗透系数自动计算,Excel格式转换,图形显示
任意条件拟合功能,可轻松获得-273℃~200℃的材料的透气量、渗透系数、溶解度系数和扩散系数
专业软件支持,功能强大,支持超大液晶屏显示,试验信息显示完备、清晰
预留了网络传输接口,支持TCP/IP等协议,可实现测试数据在局域网与互联网之间的信息共享
专业服务器配置、性能超高稳定,可无间断运行,试验效率更加提高
世界知名元器件选购,性能稳定可靠
参考膜片标定,操作方便简单
测试原理
将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧,首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空,当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向测试上腔(高压腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调),这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔参数。
技术指标
测试范围:
0.10~50,000 cm3/m2•24h•0.1MPa (A组常规体积)
1.00~500,000 cm3/m2•24h•0.1MPa (A组扩展体积)
0.01~1,000 cm3/m2•24h•0.1MPa(B组)
控温范围:5℃~95℃
温控精度:±0.1℃
A组真空分辨率:0.1Pa
B组真空分辨率:0.01Pa
真空度: <20Pa
试验气体:O2,N2,CO2等气体
试样尺寸:Φ97mm
透过面积:38.48cm2
试样数量:6件(A、B两组各3件)
试验压力:–0.1MPa ~ +0.1MPa
气源压力:0.4MPa~0.6MPa
外形尺寸:1370mm(L) ×575mm(B) ×450mm(H)
电    源: AC 220V 50Hz
净 重: 160kg
标准
GB 1038、ASTM D1434、ISO 2556、ISO 15105-1、JIS K7126-A、YBB 00082003
范围推荐
科研机构、国家法定检验机构、以及所有对生产工艺和技术指标有严格要求的企事业单位。
配置
标准配置:气体渗透仪主机,服务器,专业软件,取样器,进口真空泵,真空脂,快速定量滤纸。
选购件:取样刀片、真空脂、真空泵油、快速定量滤纸
注:气源用户自备
相关产品
VAC-V1 压差法气体渗透仪
VAC-V2 压差法气体渗透仪
VAC-VBS 压差法气体渗透仪
  • 电话:020-81301813
  • 传真:020-81093749
  • email:gz@labthink.cn
