当前页面: 首页 >供求信息 >食品包装材料氧气渗透性能分析压差法气体渗透仪VAC-V2
供稿:labthinksj 2009/1/16 20:18:11
人气:150
  • 型号:VAC-V2
  • 数量:1000
  • 制造商:Labthink兰光
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
食品包装材料氧气渗透性能分析压差法气体渗透仪VAC-V2 适用于塑料薄膜、复合膜、片材在各种温度下的气体透过之透气量、溶解度系数、扩散系数、渗透系数的测定。
特征
压差法原理,GB、ISO、ASTM等全球标准兼容
三腔独立测试,可出具各腔独立数据,组合腔平均值、统计值
全球最高精度,高真空,数据第三方公正、客观
外设温控装置,可进行5~95℃范围内任意温度下的渗透试验
湿度发生装置可选,压差法不同湿度条件下试验易于实现,更好地模拟生活实际
世界知名元器件选购,性能稳定可靠
常规、非标双重试验模式选择
超强软件支持,溶解度、扩散、渗透系数自动计算,Excel格式转换,图形显示
透气量、扩散系数、溶解系数、渗透系数,任意条件拟合功能,全球唯一
可轻松获得-273℃~200℃的材料的透气量、渗透系数、溶解度系数和扩散系数
试验操作智能型,试验过程全部自动化
设备性能超高稳定,可无间断运行,试验效率更加提高
数据重复性好、人为操作误差小
超低系统误差的空白试验,总体性能优于国内外同类产品
参考膜片标定,操作方便简单
测试原理
将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧,首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空,当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向测试上腔(高压腔)充入一定压力的试验气体, 并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调),这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔参数。
技术指标
测试范围: 0.05 ~ 50,000 cm3/m2•24h•0.1MPa(常规)
                上限不小于500,000 cm3/m2•24h•0.1MPa(扩展体积)
注:常规和扩展体积通过体积填块来选择
控温范围:5~95℃
控温精度:±0.1℃
控湿范围:0%RH,2%RH~98.5%,100%RH (湿度发生装置另购)
控湿精度:±1%RH
真空精度:0.1Pa
测试腔真空度:<20Pa
试验气体:O2,N2,CO2 等气体
试验压力:-0.1MPa~+0.1MPa
气源压力:0.4MPa~0.6MPa
试样尺寸:Φ97mm
试样数量:3 件
透过面积:38.48cm2
主机尺寸:760mm(L)×575mm(B)×450mm(H)
电 源:AC 220V 50Hz
主机净重:88kg
标准
GB 1038、ASTM D1434、ISO 2556、ISO 15105-1、JIS K7126-A、YBB 00082003
配置
标准配置:压差法气体渗透仪主机、温度控制装置、计算机服务器、专业软件、扩展体积附件、 专用取样器、真空泵(进口)等。
选 购 件: 取样刀片、真空脂、真空泵油、快速定量滤纸、湿度发生装置。
注:气源用户自备。
相关产品
VAC-V2 压差法气体渗透仪
VAC-V3 压差法气体渗透仪
VAC-VBS 压差法气体渗透仪
  • 电话:020-81301813
  • 传真:020-81093749
  • email:gz@labthink.cn
