- 型号:Coreco
- 数量:不限
- 制造商:加拿大
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
电 话: +86-21- 58348328 50313863 50313413 50313827
传 真: +86-21- 50313640 50313435
地 址: 上海市浦东新区金皖路389号金门广场516室 201206
新的X64 Xcelera Dual 图像采集卡系列 采用PC IExpress 64位总线设计,可实现多相机异步采集。 可支持2个Base Camera Link输入。 最高85MHz的时钟频率 高图像采集速率1G/s,图像传输到主机达528MB/s。 基于板上FPGA的Bayer解码和实时阴影矫正 灵活的混合模式,能同时从面扫描和线扫面单色和RGB数字相机采集图像。 符合ROHS工业标准 |
新的X64 Xcelera Full 图像采集卡系列 采用PC IExpress 64位总线设计,可实现多相机异步采集。 可支持单个、Medium、full Camera Link输入。 最高85MHz的时钟频率。 高图像采集速率1G/s,图像传输到主机达1G/s。 灵活的混合模式,能同时从面扫描和线扫面单色和RGB数字相机采集图像 支持10个以上抽头,每个抽头8位的相机。 与Windows XP Professional X64(64位 OS)兼容 符合ROHS工业标准 |
Camera Link相机采集引擎 采集Camera Link接口相机信号并转换成标准GigE信号 支持线、面扫描的Camera Link相机 专用图像传送的千兆以太口 采集像素时钟率高达85MHz 熟悉而流行的软件图像库和相机控制工具 |
Camera Link PCIE相机采集引擎 总线基于PCI Express x1 支持线、面扫描的Camera Link相机 支持多达二个独立Base 或一个Medium Camera Link™彩色或黑白相机 基于FPGA的处理技术,包括Bayer解码和阴影矫正 采集像素时钟率高达85MHz |
X64-CL iPro相机采集引擎 总线基于PCI 64位总线 基于 FPGA 的处理功能,包括 Bayer 解码和着色修正 支持面扫描和线性扫描相机的多种接头配置 卡上内置正交轴编码器输入 采集像素时钟速率高达 85MHz 低成本/高性能 |
X64-CL Dual图像采集卡 采用PCI 64总线设计,可实现多相机的异步图像采集。 可支持两台Base Camera Link相机同时采集 同时从面扫描和线性扫描单色和 RGB 数字相机采集图像 多达 2GB 的本地帧缓冲存储器 每个输入通道的图像采集速率高达 255 MB/秒 支持高达 85MHz 的 Camera Link 操作(66MHz 为标准频率) |
Camera Link™ 图像采集卡系列 采用PCI 64总线设计,可实现多相机的异步图像采集。 可支持Base、Medium、full Camera Link。 最高85MHz的时钟频率,高达528MB/s采集速率。 支持面扫、线扫、黑白和彩色相机 多达 2GB 的本地帧缓冲存储器。 |
高性能图像采集卡 可采集LVDS和RS-422的数字面阵相机和线阵相机。 支持多通道面阵相机、线阵黑白相机和RGB相机。 支持8*64bit数字输入。 高达75MHz的时钟频率和600MB/s的采集速率。 高达538MB/s的图像传输速率。 |
经济型应用的图像采集卡 支持黑白、面扫描或线扫描相机。 支持Base Camera Link接口标准。 有特色的LED实时状态监控系统。 支持8、10、12、14、16bit数据格式,时钟频率高达66MHz。 具有8bit输入/8bit输出接口。 |
您是否在寻求传统机器视觉系统的支持服务?DALSA 继续维护多种图像采集卡,以支持传统机器视觉系统和相机。 |
模拟采集卡
优化性能图像采集卡 采用PC IExpress 64位总线设计,可实现多相机异步采集。 实时传送到主机,增强处理功能 分开和独立的VGA和影像输出 实时传送到主机,增强处理功能 在实时图像上的非破坏性覆盖显示可改善形象化性能 精确可靠的以应用为导向的软件图像库可加速度市场化的时间性 高性价比采集卡 采用PC IExpress 64位总线设计,可实现多相机异步采集。 支持多达 6 个复合视频彩色或 单色模拟相机。 高速传输图像,可达每秒 528MB 兼容 PCI-X 66MHz 图像时间戳可使每个输入通道中的对象跟踪精确支持 Windows® XP 和 2000 采用PCI-X总线高性能模拟采集卡 多通道、可采集4个独立的标准黑白或逐行扫描模拟相机。 l 8bit、50MHz AD转换。 可为每一个输入通道提供独立的控制信号、触发输入、曝光控制输出等。 66MHz的PCI时钟频率,高达528MB/s的高速图像传输。 高性能PCI图像采集卡 支持标准黑白/非标准相机、RGB模拟相机 采用3*8bit AD转换,时钟频率高达40MHz。 6个输入端口,高数据率。 卓越的trigger-to-image架构。 简化的相机接口。 PC2-Vision 是为成本敏感的机器视觉应用所开发的高性能 PCI 图像采集卡。
- 电话:021-50313863
- 传真:021-50313640
- email:849390669@qq.com
四路图像采集卡
