当前页面: 首页 >供求信息 >机器视觉采集卡
机器视觉采集卡
供稿:osesemi88 2009/1/8 13:30:51
人气:254
  • 型号:Coreco
  • 数量:不限
  • 制造商:加拿大
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
东冠科技(上海)有限公司
请咨询公司主页:http://www.osesemi.com
东冠科技(上海)有限公司”是新加坡“Oriental System Engineering (Singapore) Pte Ltd.”在上海成立的独资公司。 公司技术力量雄厚,拥有一批资深的、经验丰富的硕士生、本科生,涵盖电气自动化、机械设计、计算机软件、图像处理等领域,为各类企业、高校和科研机构提供专业的服务。
数字采集卡
X64 Xcelera-CL PX4 DualTM
新的X64 Xcelera Dual 图像采集卡系列
采用PC IExpress 64位总线设计,可实现多相机异步采集。
  可支持2Base Camera Link输入。
  最高85MHz的时钟频率
高图像采集速率1G/s,图像传输到主机达528MB/s
基于板上FPGABayer解码和实时阴影矫正
  灵活的混合模式,能同时从面扫描和线扫面单色和RGB数字相机采集图像。
符合ROHS工业标准
X64 Xcelera-CL PX4 FullTM
 新的X64 Xcelera Full 图像采集卡系列
可支持单个、Mediumfull Camera Link输入。
最高85MHz的时钟频率。
高图像采集速率1G/s,图像传输到主机达1G/s
支持10个以上抽头,每个抽头8位的相机。
Windows XP Professional X64(64 OS)兼容
符合ROHS工业标准
X64-CL-GigE LiteTM
Camera Link相机采集引擎
采集Camera Link接口相机信号并转换成标准GigE信号
支持线、面扫描的Camera Link相机
专用图像传送的千兆以太口
采集像素时钟率高达85MHz
熟悉而流行的软件图像库和相机控制工具
X64-CL-ExpressTM
Camera Link PCIE相机采集引擎
 总线基于PCI Express x1
    支持多达二个独立Base 或一个Medium Camera Link™彩色或黑白相机
基于FPGA的处理技术,包括Bayer解码和阴影矫正
采集像素时钟率高达85MHz
X64-CL iProTM
X64-CL iPro相机采集引擎
总线基于PCI 64位总线
    基于 FPGA 的处理功能,包括 Bayer 解码和着色修正
支持面扫描和线性扫描相机的多种接头配置
卡上内置正交轴编码器输入
采集像素时钟速率高达 85MHz
  低成本/高性能
X64-CL DualTM
 X64-CL Dual图像采集卡
采用PCI 64总线设计,可实现多相机的异步图像采集。
可支持两台Base Camera Link相机同时采集
 同时从面扫描和线性扫描单色和 RGB 数字相机采集图像
   多达 2GB 的本地帧缓冲存储器
每个输入通道的图像采集速率高达 255 MB/
    支持高达 85MHz Camera Link 操作(66MHz 为标准频率)
X64-CL FullTM
Camera Link™ 图像采集卡系列
可支持BaseMediumfull Camera Link
最高85MHz的时钟频率,高达528MB/s采集速率。
支持面扫、线扫、黑白和彩色相机
  多达 2GB 的本地帧缓冲存储器。
X64-LVDSTM
高性能图像采集卡
  可采集LVDSRS-422的数字面阵相机和线阵相机。
支持多通道面阵相机、线阵黑白相机和RGB相机。
  支持8*64bit数字输入。
高达75MHz的时钟频率和600MB/s的采集速率。
高达538MB/s的图像传输速率。
PC2-CamlinkTM
经济型应用的图像采集卡
支持黑白、面扫描或线扫描相机。
  支持Base Camera Link接口标准。
  有特色的LED实时状态监控系统。
      支持810121416bit数据格式,时钟频率高达66MHz
具有8bit输入/8bit输出接口。
传统产品
您是否在寻求传统机器视觉系统的支持服务?DALSA 继续维护多种图像采集卡,以支持传统机器视觉系统和相机。
模拟采集卡
Bandit-3 CV Express™
优化性能图像采集卡
 实时传送到主机,增强处理功能
 分开和独立的VGA和影像输出
实时传送到主机,增强处理功能
在实时图像上的非破坏性覆盖显示可改善形象化性能
   精确可靠的以应用为导向的软件图像库可加速度市场化的时间性
PC2-COMP Express ™
高性价比采集卡
支持多达 6 个复合视频彩色或 单色模拟相机。
 高速传输图像,可达每秒 528MB
兼容 PCI-X 66MHz
 图像时间戳可使每个输入通道中的对象跟踪精确支持 Windows® XP 2000
X64-AN Quad™
采用PCI-X总线高性能模拟采集卡
多通道、可采集4个独立的标准黑白或逐行扫描模拟相机。
l     8bit50MHz AD转换。
  可为每一个输入通道提供独立的控制信号、触发输入、曝光控制输出等。
66MHzPCI时钟频率,高达528MB/s的高速图像传输。
PC2-Vision™
高性能PCI图像采集卡
支持标准黑白/非标准相机、RGB模拟相机
  采用3*8bit AD转换,时钟频率高达40MHz
6个输入端口,高数据率。
卓越的trigger-to-image架构。
简化的相机接口。
传统产品
PC2-Vision 是为成本敏感的机器视觉应用所开发的高性能 PCI 图像采集卡。
 图像处理卡
XRI-1200™
基于PC的专为X-ray影像设计的数字图像处理器
   600万门FPGA电路对X-Ray静态和动态图像均可进行实时硬   件降噪处理,提供优质图像质量和对比度。
   自带运动探测、递归降噪、边缘增强、图像定时旋转、翻转等  多种处理模块,用户可进行C/C++DLLs功能扩展。
   支持1K*1K101214bitCCDCMOS相机、平板检测器和线 阵相机等,256MB卡上缓存。
   支持Camera LinkLVDS接口,最大像素时钟分别可达85MHz75MHz
Anaconda™
高速实时视觉处理软件
  带有专门为实时采集、处理和分析等应用而设计的PCI-X图像处理卡。
  优化存储架构便于高速实时处理,集成SIMD结构的高速RISC处理器。
  基于FPGA的用户开发模块。
可支持面扫、线扫Camera Link相机采集。
  适用于需要大量图像采集的复杂视觉应用,如X-Ray诊断、平板检测等。
  • 电话:021-50313863
  • 传真:021-50313640
  • email:849390669@qq.com
