- 型号:0820 019 980
- 数量:5
- 制造商:英国NORGREN
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
倍加福库存表及详细参数
联系人:孟春艳 电话:010-83836195-214 传真:010-83836198 MSN:comingmcy@hotmail.com
E-mail:comingmcy@163.com krm_meng@163.com 贸易通:comingmcy
NBB10-30GM50-E0 电感式接近开关,基本系列,齐平安装,感应距离10mm,圆柱形,M30螺纹,金属,传感器长度50mm,DC3线,10-30VDC,NPN, 常开,全LED指示黄色,最大负载电流200mA,开关频率200HZ,反极性保护,短路保护,2m电缆。IP67,环境温度: -25℃~70℃。 |
NBB10-30GM50-E2 电感式接近开关,基本系列,齐平安装,感应距离10mm,圆柱形,M30螺纹,金属,传感器长度50mm,DC3线,10-30VDC,PNP, 常开,全LED指示黄色,最大负载电流200mA,开关频率200HZ,反极性保护,短路保护,2m电缆。IP67,环境温度: -25℃~70℃。 |
NBB15-30GM50-W0 电感式接近开关,基本系列,齐平安装,感应距离15mm,圆柱形,M30螺纹,金属,传感器长度50mm,三线,AC2线,20-253VAC, 常闭,LED指示黄色,最大负载电流200mA,开关频率20HZ,2m电缆。IP67,环境温度: -25℃~70℃。 |
NBB2-12GM50-E0 电感式接近开关,基本系列,齐平安装,感应距离2mm,圆柱M12螺纹,金属,传感器长度50mm,DC三线,10-30VDC,NPN, 常开,LED指示黄色,最大负载电流200mA,开关频率1.5KHZ,反极性保护,短路保护,2m电缆。IP67,环境温度: -25℃~70℃。 |
NBB2-12GM50-E2 电感式接近开关,基本系列,齐平安装,感应距离2mm,圆柱M12螺纹,金属,传感器长度50mm,DC三线,10-30VDC,PNP, 常开,LED指示黄色,最大负载电流200mA,开关频率1.5KHZ,反极性保护,短路保护,2m电缆。IP67,环境温度: -25℃~70℃。 |
NBB5-18GM50-E0 电感式接近开关,基本系列,齐平安装,感应距离5mm,圆柱M18螺纹,金属,传感器长度50mm,DC三线,10-30VDC,NPN, 常开,全LED指示黄色,最大负载电流200mA,开关频率800HZ,反极性保护,短路保护,2m电缆。 IP67, 环境温度: -25℃~70℃。 |
NBB5-18GM50-E2 电感式接近开关,基本系列,齐平安装,感应距离5mm,圆柱M18螺纹,金属,传感器长度50mm,DC三线,10-30VDC,PNP, 常开,全LED指示黄色,最大负载电流200mA,开关频率800HZ,反极性保护,短路保护,2m电缆。IP67,环境温度: -25℃~70℃。 |
NBN4-12GM50-E0 电感式接近开关,基本系列,非齐平安装,感应距离4mm,圆柱M12螺纹,金属,传感器长度50mm,DC三线,10-30VDC,NPN, 常开,LED指示黄色,最大负载电流200mA,开关频率1.2KHZ,反极性保护,短路保护,2m电缆。IP67,环境温度: -25℃~70℃。 |
NBN4-12GM50-E2 电感式接近开关,基本系列,非齐平安装,感应距离4mm,圆柱M12螺纹,金属,传感器长度50mm,DC三线,10-30VDC,PNP, 常开,LED指示黄色,最大负载电流200mA,开关频率1.2KHZ,反极性保护,短路保护,2m电缆。IP67,环境温度: -25℃~70℃。 |
NBN8-18GM50-E2 电感式接近开关,基本系列,非齐平安装,感应距离8mm,圆柱M18螺纹,金属,传感器长度50mm,DC三线,10-30VDC,PNP, 常开,全LED指示黄色,最大负载电流200mA,开关频率500HZ,反极性保护,短路保护,2m电缆。IP67,环境温度: -25℃~70℃。 |
NJ15+U1+A 电感式接近开关,原始系列,齐平安装,感应距离15mm,矩形,工程塑料(PBT),DC4线,10-60VDC,NPN, 常开/常闭,LED指示黄色,最大负载电流200mA,开关频率150HZ,反极性保护,短路保护,带接线端子。IP68,环境温度: -25℃~70℃。 |
NJ15+U1+A2 电感式接近开关,原始系列,齐平安装,感应距离15mm,矩形,工程塑料(PBT),DC4线,10-60VDC,PNP, 常开/常闭,LED指示黄色,最大负载电流200mA,开关频率150HZ,反极性保护,短路保护,带接线端子。IP68,环境温度: -25℃~70℃。 |
NJ15+U1+E2 电感式接近开关,原始系列,齐平安装,感应距离15mm,矩形,工程塑料(PBT),DC3线,10-60VDC,PNP, 常开,LED指示黄色,最大负载电流200mA,开关频率150HZ,反极性保护,短路保护,带接线端子。IP68,环境温度: -25℃~70℃。 |
NJ20+U1+E2 电感式接近开关,原始系列,齐平安装,感应距离20mm,矩形,工程塑料(PBT),DC3线,10-60VDC,PNP, 常开,LED指示黄色,最大负载电流200mA,开关频率150HZ,反极性保护,短路保护,带接线端子。IP68,环境温度: -25℃~70℃。 |
NJ40+U1+E1 电感式接近开关,原始系列,非齐平安装,感应距离40mm,矩形,工程塑料(PBT),DC3线,10-60VDC,NPN, 常闭,LED指示黄色,最大负载电流200mA,开关频率100HZ,反极性保护,短路保护,带接线端子。IP68,环境温度: -25℃~70℃。 |
NJ40+U1+E2 电感式接近开关,原始系列,非齐平安装,感应距离40mm,矩形,工程塑料(PBT),DC3线,10-60VDC,PNP, 常开,LED指示黄色,最大负载电流200mA,开关频率100HZ,反极性保护,短路保护,带接线端子。IP68,环境温度: -25℃~70℃。 |
NJ40+U1+N 电感式接近开关,原始系列,本安型(NAMUR),常闭,非齐平安装,感应距离40mm,矩形,工程塑料(PBT),DC2线,8VDC,开关频率100HZ,连接方法:接线盒。IP67,环境温度: -25℃~100℃。用于危险场合。 |
NJ4-12GM-N 电感式接近开关,本安型(NAMUR),常闭,非齐平安装,感应距离4mm,圆柱形,外壳材料高级钢,DC2线,8VDC, 开关频率1500HZ,EMC符合标准:EN60947-5-2,符合标准:EN50227,带2m PVC电缆。IP67,环境温度:25℃~100℃。用于危险场合。 |
NJ5-18GM50-E2 电感式接近开关,齐平安装,感应距离5mm,圆柱M18螺纹,金属(高级钢),传感器长度50mm,DC3线,10-60VDC,PNP, 常开,LED指示黄色,最大负载电流200mA,开关频率1500HZ,反极性保护,短路保护,2m电缆。IP67,环境温度: -25℃~70℃。 |
以下型号为我公司的特价产品,有需要者请与我联系;小孟!
型号 数量
0880300 200 R07-100-RNKG 100
R07-200-RNKG 100 V61B513A-A219J 200
QM/27/2/1 200 18-013-013 100
2623077 50 18-013-990 20 SXE9573-170-00K 15 SXE9573-180-00K 15
IM18-08NNS-ZW1 31 DS2120-2G-01 20
IF5514 12 0820 019 980 5
1025U14 04 95 28卷 NJ40+U1+E2 50
5351 420 200 6 110-4E2-DC24V 2
LEGRIS乐可利,SANG-A 相阿接头软管也有大量现货,欢迎前来选购
- 电话:010-83836195-214
- 传真:010-83836198
- email:comingmcy@163.com
上一篇:10G/万兆光电收发器
P+F BALLUFF IFM TURCK SICK特价销售!
