当前页面: 首页 >供求信息 >ABB低压备件代理供应塑壳断路器T2N160 PR221DS-LSI R160 PMP 3P
供稿:顾先东_17 2008/12/22 20:50:18
人气:678
  • 型号:S1N125 R100 TM 10Ith FFC 3P
  • 数量:1000000
  • 制造商:瑞典
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
江苏ABB断路器,空开 ,接触器,变频器
S5H400 R320 TM FEF 3P
S5H400 R320 TM PMP 3P
S5H400 R400 TM FEF 3P
S5H400 R400 TM PMP 3P
S5H400 R400 TM WMP 3P
S5H630 R500 TM WMP 3P
S5N400 R320 TM FEF 3P
S5N400 R320 TM PMP 3P
S5N400 R400 TM FEF 3P
S5N400 R400 TM PMP 3P
S5N400 R400 TM WMP 3P
S5N630 R500 TM FEF 3P
S5N630 R500 TM WMP 3P
T2S160 MF11/145 FF 3P
TA200 DU 135 100-135A
TA200 DU 150 110-150A
TA200 DU 175 130-175A
TA200 DU 200 150-200A
TA450 DU 185 130-185A
TA450 DU 235 165-235A
T2H160 MF1/13 FF 3P
T2H160 MF1/13 FF 3P
T2H160 MF2/26 FF 3P
T2H160 MF2/26 FF 3P
T2H160 MF4/52 FF 3P
T2H160 MF4/52 FF 3P
T2H160 MF5/65 FF 3P
T2H160 MF5/65 FF 3P
T2L160 MF1/13 FF 3P
T2L160 MF1/13 FF 3P
T2L160 MF2/26 FF 3P
T2L160 MF2/26 FF 3P
T2L160 MF4/52 FF 3P
T2L160 MF4/52 FF 3P
T2L160 MF5/65 FF 3P
T2L160 MF5/65 FF 3P
T2N160 MF1/13 FF 3P
T2N160 MF1/13 FF 3P
T2N160 MF2/26 FF 3P
T2N160 MF2/26 FF 3P
T2N160 MF4/52 FF 3P
T2N160 MF4/52 FF 3P
T2N160 MF5/65 FF 3P
T2N160 MF5/65 FF 3P
T2S160 MF1/13 FF 3P
T2S160 MF1/13 FF 3P
T2S160 MF2/26 FF 3P
T2S160 MF2/26 FF 3P
T2S160 MF4/52 FF 3P
T2S160 MF4/52 FF 3P
T2S160 MF5/65 FF 3P
T2S160 MF5/65 FF 3P
T450 SU 105  75-105
TKC6-22Z*77-143V DC
TKC6-40E*77-143V DC
TNL22E-RT*17-32V DC
TNL22ERT*77-143V DC
TNL31E-RT*17-32V DC
TNL31ERT*77-143V DC
TNL40ERT 77-143V DC
TR1 diameter = 35mm
TR2 diameter = 60mm
TR3 diameter = 80mm
TS2000 WIRE (300MM)
TS2000 WIRE (500MM)
TS2000 WIRE (600MM)
TS2000 WIRE (800MM)
UA26-30-10*12V 50HZ
UA26-30-10*200 50Hz
UA30-30-10*200 50Hz
TA450 DU 310 220-310A
TAL9-30-10*77-143V DC
ZAF300*100-250V AC/DC
ZAF460*100-250V AC/DC
ZAF750*100-250V AC/DC
A12D-30-01*24V 50/60Hz
A12D-30-10*24V 50/60Hz
A16D-30-10*24V 50/60Hz
A26D-30-10*24V 50/60Hz
A30D-30-10*24V 50/60Hz
ADP-Adapters 5pin T4/5
ADP-Adapters 6pin T4/5
DK 300 / 800 A / 100mm
MOE-220-250Vac/dc T4/5
OVR BT2 3N-40-440 P TS
RV5/250 110-250V AC/DC
SLK 160 / 160 A / 50mm
T2H160 TMD16/500 FF 3P
T2H160 TMD20/500 FF 3P
T2H160 TMD25/500 FF 3P
T2H160 TMD32/500 FF 3P
T2H160 TMD40/500 FF 3P
T2H160 TMD50/500 FF 3P
T2H160 TMD63/630 FF 3P
T2H160 TMD80/800 FF 3P
T2N160 TMD10/100 FF 3P
T2N160 TMD16/500 FF 3P
T2N160 TMD20/500 FF 3P
T2N160 TMD25/500 FF 3P
T2N160 TMD32/500 FF 3P
T2N160 TMD40/500 FF 3P
T2N160 TMD50/500 FF 3P
T2N160 TMD63/630 FF 3P
T2N160 TMD80/800 FF 3P
T2S160 MF8.5/110 FF 3P
T2S160 TMD16/500 FF 3P
T2S160 TMD20/500 FF 3P
T2S160 TMD25/500 FF 3P
T2S160 TMD32/500 FF 3P
T2S160 TMD40/500 FF 3P
T2S160 TMD50/500 FF 3P
T2S160 TMD63/630 FF 3P
T2S160 TMD80/800 FF 3P
TAL16-30-10*77-143V DC
TAL30-30-10*77-143V DC
VB6-30-01*24V 40-450Hz
WB75-A 220-230V50HZ/DC
XLP 00-A60/60-3BC-Down
XLP 1 A60 Adapter-Down
ZAF1650*100-250V AC/DC
2 C.O. AUX CONT 2A S6/7
ADP-Adapters 10pin T4/5
ADP-Adapters 12pin T4/5
ESB24-22*230-240V AC/DC
ESB24-31*230-240V AC/DC
ESB24-40*230-240V AC/DC
FP:E3 WHR-HR 3P New(JV)
M/P 240 / 400 A / 100mm
OVR BT2 3N-70-320s P TS
OVR BT2 3N-70-440s P TS
RHD normal for F/P T1/3
RHE normal for F/P T1/3
RHE normal for F/P T4/5
S2X80 In=1 Im=13 FFC 3P
S2X80 In=2 Im=26 FFC 3P
S2X80 In=4 Im=52 FFC 3P
S2X80 In=5 Im=65 FFC 3P
S800-PLL (set of 10pcs)
SLK 400 / 400 A / 150mm
SLK 630 / 630 A / 200mm
T1N160 TMD32/500 FFC 3P
T1N160 TMD40/500 FFC 3P
T1N160 TMD50/500 FFC 3P
T1N160 TMD63/630 FFC 3P
T1N160 TMD80/800 FFC 3P
T1N160 TMD80/800 FFC 4P
T2N160 TMD32/500 PMP 3P
T2N160 TMD40/500 PMP 3P
T2N160 TMD50/500 PMP 3P
T2N160 TMD63/630 PMP 3P
T2N160 TMD80/800 PMP 3P
T2S160 MF12.5/163 FF 3P
XLP Auxiliary switch NC
AUX 1Q1SY 250Vac/dc T1/5
CM-PFS, 2C/O, 200-500VAC
CONNECTOR FOR MOTOR S7 F
CONNECTOR FOR MOTOR S7 W
CONNECTOR FOR YO/YU S7 W
DK 240/50 / 400 A / 50mm
K6-22Z*110-127V 40-415Hz
K6-22Z*220-240V 40-450Hz
K6-40E*110-127V 40-450Hz
K6-40E*220-240V 40-450Hz
MOE-E-220-250Vac/dc T4/5
RV-BC6/250 110-250VAC/DC
S2X100 R10 Im=100 FFC 3P
S2X100 R16 Im=160 FFC 3P
S2X100 R20 Im=200 FFC 3P
S2X100 R25 Im=250 FFC 3P
S2X100 R32 Im=320 FFC 3P
S2X100 R40 Im=400 FFC 3P
S2X100 R50 Im=500 FFC 3P
S2X100 R6.3 Im=63 FFC 3P
S2X100 R63 Im=630 FFC 3P
S2X100 R80 Im=800 FFC 3P
T2H160 TMD100/1000 FF 3P
T2H160 TMD125/1250 FF 3P
T2H160 TMD160/1600 FF 3P
T2N160 TMD100/1000 FF 3P
T2N160 TMD100/1000 FF 4P
T2N160 TMD125/1250 FF 3P
T2N160 TMD160/1600 FF 3P
T2S160 TMD100/1000 FF 3P
T2S160 TMD125/1250 FF 3P
T2S160 TMD160/1600 FF 3P
T3N250 TMD125/1250 FF 3P
T3N250 TMD160/1600 FF 3P
T3N250 TMD200/2000 FF 3P
T3N250 TMD250/2500 FF 3P
T3S250 TMD160/1600 FF 3P
T3S250 TMD200/2000 FF 3P
T3S250 TMD250/2500 FF 3P
AF110-30-11*48-130V AC/DC
AF400-30-11*48-130V AC/DC
AF95-30-11*100-250V AC/DC
DB 200 MOUNT.KIT F. TA110
DK 240/100 / 400 A /100mm
EK110-40-11*220-230V 50Hz
EK150-40-11*220-230V 50Hz
EK175-40-11*220-230V 50Hz
EK210-40-11*220-230V 50Hz
FP:E4 w/5CO WHR-HR 3P New
K6-31-Z*220-240V 40-450Hz
ROTARY HANDLE ON CB :S6 F
ROTARY HANDLE ON CB :S7 F
S1N125 R40 TM 10Ith FR 3P
S1N125 R50 M Im500 FFC 3P
S1N125 R63 TM 10Ith FR 3P
S2S160 R32 TM 10Ith FR 3P
S2S160 R50 M Im500 FFC 3P
S2X80 In=1.6 Im=21 FFC 3P
S2X80 In=11 Im=145 FFC 3P
S2X80 In=16 Im=210 FFC 3P
S2X80 In=16 Im=210 PMP 3P
S2X80 In=2.5 Im=33 FFC 3P
S2X80 In=20 Im=260 FFC 3P
S2X80 In=20 Im=260 PMP 3P
S2X80 In=25 Im=325 FFC 3P
S2X80 In=25 Im=325 PMP 3P
S2X80 In=3.2 Im=42 FFC 3P
S2X80 In=32 Im=415 FFC 3P
S2X80 In=32 Im=415 PMP 3P
S2X80 In=42 Im=540 FFC 3P
S2X80 In=42 Im=540 PMP 3P
S2X80 In=52 Im=680 FFC 3P
S2X80 In=52 Im=680 PMP 3P
S2X80 In=6.5 Im=84 FFC 3P
S2X80 In=6.5 Im=84 PMP 3P
S2X80 In=63 Im=820 FFC 3P
S2X80 In=63 Im=820 PMP 3P
S3H160 R32 TM 10Ith FF 3P
S3H160 R40 TM 10Ith FF 3P
S3H160 R50 TM 10Ith FF 3P
S3H160 R63 TM 10Ith FF 3P
S3H160 R80 TM 10Ith FF 3P
S3H160 R80 TM 10Ith FF 4P
S3N160 R32 TM 10Ith FF 3P
S3N160 R40 TM 10Ith FF 3P
S3N160 R50 TM 10Ith FF 3P
S3N160 R63 TM 10Ith FF 3P
S3N160 R80 TM 10Ith FF 3P
S3X125 R100 Im=1000 FF 3P
S3X125 R125 Im=1250 FF 3P
S3X200 R160 Im=1600 FF 3P
S3X200 R200 Im=2000 FF 3P
S5H400 PR211-I R320 FF 3P
S5H400 PR211-I R400 FF 3P
S6H630 R630 Im=6300 FF 3P
S6N630 R630 Im=6300 FF 3P
T1N160 TMD100/1000 FFC 3P
T1N160 TMD100/1000 FFC 4P
T1N160 TMD125/1250 FFC 3P
T1N160 TMD160/1600 FFC 3P
T2H160 MA20/120-240 FF 3P
T2H160 MA32/192-384 FF 3P
T2H160 MA52/312-624 FF 3P
T2H160 MA80/480-960 FF 3P
T2N160 MA20/120-240 FF 3P
T2N160 MA32/192-384 FF 3P
T2N160 MA52/312-624 FF 3P
T2N160 MA80/480-960 FF 3P
T2N160 TMD100/1000 PMP 3P
T2N160 TMD125/1250 PMP 3P
T2N160 TMD160/1600 PMP 3P
T2S160 MA20/120-240 FF 3P
T2S160 MA32/192-384 FF 3P
T2S160 MA52/312-624 FF 3P
T2S160 MA80/480-960 FF 3P
T3N250 TMD250/2500 PMP 3P
YO-Cabled 380-440Vac T1/3
YO-Cabled 380-440Vac T4/5
YU-Cabled 380-440Vac T4/5
AF110-30-11*100-250V AC/DC
AF145-30-11*100-250V AC/DC
AF185-30-11*100-250V AC/DC
AF210-30-11*100-250V AC/DC
AF260-30-11*100-250V AC/DC
AF300-30-11*100-250V AC/DC
AF400-30-11*100-250V AC/DC
AF400-30-11*250-500V AC/DC
AF460-30-11*100-250V AC/DC
AF460-30-11*250-500V AC/DC
AF580-30-11*100-250V AC/DC
AF580-30-11*250-500V AC/DC
AF750-30-11*100-250V AC/DC
AF750-30-11*250-500V AC/DC
B6-30-01*220-240V 40-450Hz
B6-30-10*220-240 40-450 Hz
B7-30-10*220-240V 40-450Hz
S1N125 R10 TM 10Ith FFC 3P
S1N125 R100 TM 10Ith FR 3P
S1N125 R16 TM 10Ith FFC 3P
S1N125 R16 TM 10Ith FFC 4P
S1N125 R16 TM 10Ith PMP 3P
S1N125 R20 TM 10Ith FFC 3P
S1N125 R20 TM 10Ith FFC 4P
S1N125 R20 TM 10Ith PMP 3P
S1N125 R25 TM 10Ith FFC 3P
S1N125 R25 TM 10Ith FFC 4P
S1N125 R25 TM 10Ith PMP 3P
S1N125 R32 TM 10Ith FFC 3P
S1N125 R32 TM 10Ith FFC 4P
S1N125 R32 TM 10Ith PMP 3P
S1N125 R40 TM 10Ith FEF 3P
S1N125 R40 TM 10Ith FFC 3P
S1N125 R40 TM 10Ith FFC 4P
S1N125 R40 TM 10Ith PMP 3P
S1N125 R50 TM 10Ith FFC 3P
S1N125 R50 TM 10Ith FFC 4P
S1N125 R50 TM 10Ith PMP 3P
S1N125 R63 TM 10Ith FEF 3P
S1N125 R63 TM 10Ith FFC 3P
S1N125 R63 TM 10Ith FFC 4P
S1N125 R63 TM 10Ith PMP 3P
S1N125 R80 TM 10Ith FFC 3P
S1N125 R80 TM 10Ith FFC 4P
S1N125 R80 TM 10Ith PMP 3P
S2N160 R16 TM 10Ith FFC 3P
S2N160 R16 TM 10Ith PMP 3P
S2N160 R20 TM 10Ith FFC 3P
S2N160 R20 TM 10Ith PMP 3P
S2N160 R25 TM 10Ith FEF 3P
S2N160 R25 TM 10Ith FFC 3P
S2N160 R25 TM 10Ith PMP 3P
S2N160 R32 TM 10Ith FFC 3P
S2N160 R32 TM 10Ith FFC 4P
S2N160 R32 TM 10Ith PMP 3P
S2N160 R40 TM 10Ith FEF 3P
S2N160 R40 TM 10Ith FFC 3P
S2N160 R40 TM 10Ith FFC 4P
S2N160 R40 TM 10Ith PMP 3P
S2N160 R50 TM 10Ith FFC 3P
S2N160 R50 TM 10Ith FFC 4P
S2N160 R50 TM 10Ith PMP 3P
S2N160 R63 TM 10Ith FEF 3P
S2N160 R63 TM 10Ith FFC 3P
S2N160 R63 TM 10Ith FFC 4P
S2N160 R63 TM 10Ith PMP 3P
S2N160 R80 TM 10Ith FEF 3P
S2N160 R80 TM 10Ith FFC 3P
S2N160 R80 TM 10Ith FFC 4P
S2N160 R80 TM 10Ith PMP 3P
S2S160 R16 TM 10Ith FFC 3P
S2S160 R16 TM 10Ith FFC 4P
S2S160 R16 TM 10Ith PMP 3P
S2S160 R20 TM 10Ith FFC 3P
S2S160 R20 TM 10Ith FFC 4P
S2S160 R20 TM 10Ith PMP 3P
S2S160 R25 TM 10Ith FFC 3P
S2S160 R25 TM 10Ith FFC 4P
S2S160 R25 TM 10Ith PMP 3P
S2S160 R32 TM 10Ith FFC 3P
S2S160 R32 TM 10Ith FFC 4P
S2S160 R32 TM 10Ith PMP 3P
S2S160 R40 TM 10Ith FFC 3P
S2S160 R40 TM 10Ith FFC 4P
S2S160 R40 TM 10Ith PMP 3P
S2S160 R50 TM 10Ith FFC 3P
S2S160 R50 TM 10Ith FFC 4P
S2S160 R50 TM 10Ith PMP 3P
S2S160 R63 TM 10Ith FFC 3P
S2S160 R63 TM 10Ith FFC 4P
S2S160 R63 TM 10Ith PMP 3P
S2S160 R80 TM 10Ith FFC 3P
S2S160 R80 TM 10Ith FFC 4P
S2S160 R80 TM 10Ith PMP 3P
S2X100 R100 Im=1000 FFC 3P
S2X80 In=8.5 Im=110 FFC 3P
S2X80 In=80 Im=1040 FFC 3P
S2X80 In=80 Im=1040 PMP 3P
S3H160 R100 TM 10Ith FF 3P
S3H160 R125 M Im1250 FF 3P
S3H160 R125 TM 10Ith FF 3P
S3H160 R125 TM 10Ith FF 4P
S3H160 R160 M Im1600 FF 3P
S3H160 R160 TM 10Ith FF 3P
S3H160 R160 TM 10Ith FF 4P
S3H160 R32 TM 10Ith PMP 3P
S3H160 R50 TM 10Ith PMP 3P
S3H160 R63 TM 10Ith PMP 3P
S3H160 R80 TM 10Ith PMP 3P
S3H250 R200 M Im2000 FF 3P
S3H250 R200 TM 10Ith FF 3P
S3H250 R200 TM 10Ith FF 4P
S3H250 R250 M Im2500 FF 3P
S3H250 R250 TM 10Ith FF 3P
S3H250 R250 TM 10Ith FF 4P
S3L160 R160 TM 10Ith FF 3P
S3L250 R200 TM 10Ith FF 3P
S3L250 R250 TM 10Ith FF 3P
S3N160 R100 TM 10Ith FF 3P
S3N160 R100 TM 10Ith FF 4P
S3N160 R125 TM 10Ith FF 3P
S3N160 R125 TM 10Ith FF 4P
S3N160 R160 TM 10Ith FF 3P
S3N160 R160 TM 10Ith FF 4P
S3N250 R200 TM 10Ith FF 3P
S3N250 R200 TM 10Ith FF 4P
S3N250 R250 M Im2500 FF 3P
S3N250 R250 TM 10Ith FF 3P
S3N250 R250 TM 10Ith FF 4P
S5H400 PR211-LI R320 FF 3P
S5H400 PR211-LI R400 FF 3P
S5H630 PR211-LI R630 FF 3P
S5H630 PR211-LI R630 FF 4P
S5L400 PR211-LI R400 FF 3P
S5N400 PR211-LI R320 FF 3P
S5N400 PR211-LI R400 FF 3P
S5N630 PR211-LI R630 FF 3P
S5N630 PR211-LI R630 FF 4P
S6H630 PR211-LI R630 FF 3P
S6H800 PR211-LI R800 FF 3P
S6N630 PR211-LI R630 FF 3P
S6N800 PR211-LI R800 FF 3P
S6N800 PR211-LI R800 FF 4P
S6S630 PR211-LI R630 FF 3P
S6S800 PR211-LI R800 FF 3P
S6S800 PR211-LI R800 FF 4P
XLP Micro auxiliary switch
YO-Cabled 24-30Vac/dc T1/3
YO-Cabled 24-30Vac/dc T4/5
AF1350-30-11*100-250V AC/DC
AF1650-30-11*100-250V AC/DC
AUX-C 2Q-Cabled 400Vac-T4/5
CONNECTOR FOR AUX CONT S7 W
ROTARY HANDLE ON CD :S6 F-P
ROTARY HANDLE ON CD :S7 F-P
S1N125 R100 TM 10Ith FEF 3P
S1N125 R100 TM 10Ith FFC 4P
S1N125 R100 TM 10Ith PMP 3P
S1N125 R125 TM 10Ith FEF 3P
S1N125 R125 TM 10Ith FFC 3P
S1N125 R125 TM 10Ith FFC 4P
S1N125 R125 TM 10Ith PMP 3P
S2N160 R100 TM 10Ith FEF 3P
S2N160 R100 TM 10Ith FFC 3P
S2N160 R100 TM 10Ith FFC 4P
S2N160 R100 TM 10Ith PMP 3P
S2N160 R125 TM 10Ith FEF 3P
S2N160 R125 TM 10Ith FFC 3P
S2N160 R125 TM 10Ith FFC 4P
S2N160 R125 TM 10Ith PMP 3P
S2N160 R160 TM 10Ith FEF 3P
S2N160 R160 TM 10Ith FFC 3P
S2N160 R160 TM 10Ith FFC 4P
S2N160 R160 TM 10Ith PMP 3P
S2S160 R100 TM 10Ith FEF 3P
S2S160 R100 TM 10Ith FFC 3P
S2S160 R100 TM 10Ith FFC 4P
S2S160 R100 TM 10Ith PMP 3P
S2S160 R125 TM 10Ith FFC 3P
S2S160 R125 TM 10Ith FFC 4P
S2S160 R125 TM 10Ith PMP 3P
S2S160 R160 TM 10Ith FEF 3P
S2S160 R160 TM 10Ith FFC 3P
S2S160 R160 TM 10Ith FFC 4P
S2S160 R160 TM 10Ith PMP 3P
S2X80 In=12.5 Im=163 FFC 3P
S3H160 R100 M 4-12Ith FF 3P
S3H160 R100 TM 10Ith FFC 3P
S3H160 R100 TM 10Ith PMP 3P
S3H160 R125 M 4-12Ith FF 3P
S3H160 R125 TM 10Ith FFC 3P
S3H160 R125 TM 10Ith PMP 3P
S3H160 R160 TM 10Ith FFC 3P
S3H160 R160 TM 10Ith PMP 3P
S3H250 R200 TM 10Ith FFC 3P
S3H250 R200 TM 10Ith PMP 3P
S3H250 R250 TM 10Ith FEF 3P
S3H250 R250 TM 10Ith FFC 3P
S3H250 R250 TM 10Ith PMP 3P
S3N160 R160 TM 10Ith FFC 3P
S3N160 R160 TM 10Ith PMP 3P
S3N250 R200 TM 10Ith FEF 3P
S3N250 R200 TM 10Ith FFC 3P
S3N250 R200 TM 10Ith PMP 3P
S3N250 R250 TM 10Ith FEF 3P
S3N250 R250 TM 10Ith FFC 3P
S3N250 R250 TM 10Ith FFC 4P
S3N250 R250 TM 10Ith PMP 3P
S5H400 PR211-LI R320 PMP 3P
S5H400 PR211-LI R400 PMP 3P
S5H400 PR212-LSI R320 FF 3P
S5H400 PR212-LSI R400 FF 3P
S5H630 PR211-LI R630 FEF 3P
S5H630 PR211-LI R630 WMP 3P
S5H630 PR212-LSI R630 FF 3P
S5N400 PR211-LI R320 PMP 3P
S5N400 PR211-LI R400 PMP 3P
S5N400 PR212-LSI R400 FF 3P
S5N630 PR211-LI R630 FEF 3P
S5N630 PR211-LI R630 WMP 3P
S5N630 PR212-LSI R630 FF 3P
S6H630 PR211-LI R630 WMP 3P
S6H800 PR211-LI R800 WMP 3P
S6H800 PR212-LSI R800 FF 3P
S6N630 PR211-LI R630 WMP 3P
S6N800 PR211-LI R800 FEF 3P
S6N800 PR211-LI R800 WMP 3P
S6N800 PR212-LSI R800 FF 3P
S6S630 PR211-LI R630 WMP 3P
S6S800 PR211-LI R800 WMP 3P
S6S800 PR212-LSI R800 FF 3P
T2H160 MA100/600-1200 FF 3P
T2H160 PR221DS-I R160 FF 3P
T2N160 MA100/600-1200 FF 3P
T2S160 MA100/600-1200 FF 3P
T3S250 MA125/750-1500 FF 3P
T3S250 MA160/960-1920 FF 3P
T4H250 PR221DS-I R250 FF 3P
T5N630 PR221DS-I R630 FF 3P
T5S630 PR221DS-I R630 FF 3P
VB7-30-01*220-240V 40-450Hz
VB7-30-01*380-415V 40-450Hz
XLP 00 A60/60 Adapter-below
YO/YU Connector F L=1m S3/6
YO/YU Connector L=0.6m S1/2
AF110-30-11RT*100-250V AC/DC
Conversion Kit-P & 3P S5 400
Conversion Kit-W & 3P S5 630
ESB20-11*230V 50Hz/255V 60Hz
ESB20-20*230V 50Hz/255V 60Hz
N22E*110V 50Hz/110-120V 60Hz
N31E*110V 50Hz/110-120V 60Hz
N40E*110V 50Hz/110-120V 60Hz
S1N125 R12.5 TM 10Ith FFC 3P
S2N160 R12.5 TM 10Ith FFC 3P
S2N160 R12.5 TM 10Ith PMP 3P
S2S160 R12.5 TM 10Ith FFC 3P
S2S160 R12.5 TM 10Ith FFC 4P
S2S160 R12.5 TM 10Ith PMP 3P
S5H400 PR212-LSI R400 PMP 3P
S5H400 PR212-LSIG R400 FF 3P
S5H630 PR212-LSI R630 WMP 3P
S5H630 PR212-LSIG R630 FF 3P
S5N630 PR212-LSIG R630 FF 3P
S6H800 PR212-LSI R800 WMP 3P
S6S800 PR212-LSI R800 WMP 3P
S7H1250 PR211-LI R1000 FF 3P
S7H1250 PR211-LI R1250 FF 3P
S7S1250 PR211-LI R1000 FF 3P
S7S1250 PR211-LI R1000 FF 4P
S7S1250 PR211-LI R1250 FF 3P
S7S1250 PR211-LI R1250 FF 4P
S7S1600 PR211-LI R1600 FF 3P
T2H160 PR221DS-LSI R10 FF 3P
T2H160 PR221DS-LSI R25 FF 3P
T2H160 PR221DS-LSI R63 FF 3P
T2N160 PR221DS-LSI R25 FF 3P
T2N160 PR221DS-LSI R63 FF 3P
T2S160 PR221DS-LSI R10 FF 3P
T2S160 PR221DS-LSI R25 FF 3P
T2S160 PR221DS-LSI R63 FF 3P
T3N250 MA200/1200-2400 FF 3P
T3S250 MA160/960-1920 PMP 3P
T3S250 MA200/1200-2400 FF 3P
AUX-C 2Q1SY- for T2 w/PR221DS
CONNECTOR FOR YO/YU S7 F L=1m
MECH INTERLOCK B/W 2CB M/H S7
S7S1250 PR211-LI R1000 WMP 3P
S7S1250 PR212-LSI R1250 FF 3P
Separate diaphram of S6/S7-3P
T2H160 PR221DS-LSI R100 FF 3P
T2H160 PR221DS-LSI R160 FF 3P
T2N160 PR221DS-LSI R100 FF 3P
T2N160 PR221DS-LSI R100 FF 4P
T2N160 PR221DS-LSI R160 FF 3P
T2S160 PR221DS-LSI R100 FF 3P
T2S160 PR221DS-LSI R160 FF 3P
T4H250 PR221DS-LSI R160 FF 3P
T4H250 PR221DS-LSI R250 FF 3P
T4H250 TMA200/1000-2000 FF 3P
T4H250 TMA250/1250-2500 FF 3P
T4H320 PR221DS-LSI R320 FF 3P
T4N250 PR221DS-LSI R160 FF 3P
T4N250 PR221DS-LSI R250 FF 3P
T4N250 PR221DS-LSI R250 FF 4P
T4N250 TMA200/1000-2000 FF 3P
T4N250 TMA250/1250-2500 FF 3P
T4N320 PR221DS-LSI R320 FF 3P
T4S250 PR221DS-LSI R160 FF 3P
T4S250 PR221DS-LSI R250 FF 3P
T4S250 TMA200/1000-2000 FF 3P
T4S250 TMA250/1250-2500 FF 3P
T4S320 PR221DS-LSI R320 FF 3P
T5H400 PR221DS-LSI R320 FF 3P
T5H400 PR221DS-LSI R400 FF 3P
T5H400 TMA320/1600-3200 FF 3P
T5H400 TMA400/2000-4000 FF 3P
T5H630 PR221DS-LSI R630 FF 3P
T5H630 TMA500/2500-5000 FF 3P
T5N400 PR221DS-LSI R320 FF 3P
T5N400 PR221DS-LSI R400 FF 3P
T5N400 TMA320/1600-3200 FF 3P
T5N400 TMA400/2000-4000 FF 3P
T5N630 PR221DS-LSI R630 FF 3P
T5N630 TMA500/2500-5000 FF 3P
T5S400 PR221DS-LSI R320 FF 3P
T5S400 PR221DS-LSI R400 FF 3P
T5S400 TMA320/1600-3200 FF 3P
T5S400 TMA400/2000-4000 FF 3P
T5S630 PR221DS-LSI R630 FF 3P
T5S630 TMA500/2500-5000 FF 3P
YO/YU Connector P/W L=1m S3/6
AUX-C 1Q1SY-Cabled 400Vac T4/5
HIGH TERMINAL COVERS 3P S5-400
N22E 110V 50Hz / 110-120V 60Hz
N31E 110V 50Hz / 110-120V 60Hz
N40E 110V 50Hz / 110-120V 60Hz
T4H250 PR221DS-LSI R250 PMP 3P
T5H400 PR221DS-LSI R400 PMP 3P
T5H630 PR221DS-LSI R630 PMP 3P
T5N630 PR221DS-LSI R630 PMP 3P
T5S630 PR221DS-LSI R630 PMP 3P
YO 220-250Vdc/220-240Vac S6-S7
CT-ERE,1 c/o,0.1-10s,110-130VAC
Direct Action Motor-380Vac S3/5
DPT/SE 630+S5N400 R320 TM FF 4P
DPT/SE 630+S5N400 R400 TM FF 4P
DPT/SE 630+S5N630 R500 TM FF 4P
DPT-125/S1N R50 TM 10Ith FFC 4P
DPT-125/S1N R63 TM 10Ith FFC 4P
DPT-125/S1N R80 TM 10Ith FFC 3P
DPT-125/S1N R80 TM 10Ith FFC 4P
DPT-250/S3N R200 TM 10Ith FF 4P
DPT-250/S3N R250 TM 10Ith FF 3P
DPT-250/S3N R250 TM 10Ith FF 4P
N22E*380-400V 50Hz/400-415 60Hz
N31E*380-400V 50Hz/400-415 60Hz
N40E*380-400V 50Hz/400-415 60Hz
Superim. MOS 110-250Vac/dc T1/3
T3N250 TMD200/2000 FF 4P N=100%
T4H250 PR222DS/P-LSI R250 FF 3P
T4N250 PR222DS/P-LSI R250 FF 3P
T4S250 PR222DS/P-LSI R250 FF 3P
T5N630 PR222DS/P-LSI R630 FF 3P
T5S400 PR222DS/P-LSI R400 FF 3P
1 C.O.+ 1 ALARM SWITCH A+B S6-S7
A9-30-01*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A9-30-10*110V 50Hz/110-120V 60Hz
CONNECTOR FOR AUX CONT S7 F L=1m
DPT-125/S1N R100 TM 10Ith FFC 3P
DPT-125/S1N R100 TM 10Ith FFC 4P
DPT-125/S1N R125 TM 10Ith FFC 3P
DPT-125/S1N R125 TM 10Ith FFC 4P
DPT-160/S2N R100 TM 10Ith FFC 4P
DPT-160/S2N R125 TM 10Ith FFC 4P
DPT-160/S2N R160 TM 10Ith FFC 3P
DPT-160/S2N R160 TM 10Ith FFC 4P
N22E*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
N31E*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
N40E*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
N44E*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
N62E*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
N71E*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
N80E*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
T4H250 PR222DS/P-LSIG R250 FF 3P
T5S400 PR222DS/P-LSIG R400 FF 3P
2 C.O.+ 1 ALARM SWITCH 2A+1B S6/7
A12-30-10*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A16-30-10*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A26-30-10*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A30-30-10*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A40-30-01*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A40-30-10*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A50-30-11*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A63-30-11*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A75-30-11*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A95-30-11*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A9D-30-01*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A9D-30-10*110V 50Hz/110-120V 60Hz
AUX-C 1Q1SY-Cabled 250Vac/dc T1/3
AUX-C 1Q1SY-Cabled 250Vac/dc T4/5
AUX-C 3Q1SY-Cabled 250Vac/dc T1/3
AUX-C 3Q1SY-Cabled 250Vac/dc T4/5
CM-MSS, 2c/o, R:A/M/R, 220-240VAC
CT-AHE, 1 c/o, 3-300s, 220-240VAC
DB 25/32A MOUNT. KIT FOR TA25DU32
DB 80 MOUNT.KIT F. TA42.TA75.TA80
Mech Interlock B/W 2Cbs M/H S1/S2
Mech. Interlock B/W 2 CBS Hor. S3
Mech. Interlock B/W 2 CBS Hor. S5
S5N400 R320 TM FF 4P+RCQ(CL110mm)
S5N400 R400 TM FF 4P+RCQ(CL110mm)
S5N630 R500 TM FF 4P+RCQ(CL110mm)
ZA110*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
ZA185*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
ZA300*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A110-30-11*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A12D-30-10*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A145-30-11*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A16D-30-01*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A16D-30-10*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A185-30-11*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A210-30-11*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A260-30-11*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A26D-30-01*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A26D-30-10*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A300-30-11*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A30D-30-01*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A30D-30-10*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A320-30-11*110VAC (Ingersoll-Rand)
A95D-30-11*110V 50Hz/110-120V 60Hz
ANTI-CONDENSATION HEATER 300W/230V
Aux. Contact Connector F L=1m S3/6
AUX-C 1S51 1Q1SY- for T2 w/PR221DS
CT-AHE, 1 c/o, 0.3-30s, 220-240VAC
CT-ERD, on-delay, 0.05s-100h, 1c/o
CT-ERE, 1 c/o, 0.3-30s, 110-130VAC
Direct Action Motor-110Vdc/ac S3/5
Direct Action Motor-220Vdc/ac S3/5
KEYLOCK 2CBS FR PAN/ROT.F/W/P S3/7
Mechanism for S3/5 Rotatory Handle
N22E 380-400V 50Hz / 400-415V 60Hz
N31E 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz
N31E 380-400V 50Hz / 400-415V 60Hz
N40E 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz
N40E 380-400V 50Hz / 400-415V 60Hz
Rot. Handle for PD - R. Frame S3/5
A110D-30-11*110V 50Hz/110-120V 60Hz
A9-30-10*380-400V 50Hz/400-415 60Hz
CM-MPS, 3-phase monitor, 300-500VAC
CT-AHD, off-delay, 0.05s-100h, 1c/o
DB 25/25A MOUNT. KIT FOR TA25 <=25A
EK370-40-11*220-230V 50Hz/240V 60Hz
EK550-40-11*220-230V 50Hz/240V 60Hz
N22E 220V-230V 50Hz / 230-240V 60Hz
S2N160 R25 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V
S2N160 R32 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V
S2N160 R40 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V
S2N160 R50 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V
S2N160 R63 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V
S2N160 R80 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2H
S2N160 R80 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V
S3N160 R160 TM 10Ith FF 4P+RC212/3V
S3N250 R200 TM 10Ith FF 4P+RC212/3H
S3N250 R200 TM 10Ith FF 4P+RC212/3V
S3N250 R250 TM 10Ith FF 4P+RC212/3H
S3N250 R250 TM 10Ith FF 4P+RC212/3V
1 CO Contact and 1 Alarm Signal S1/2
1 CO Contact and 1 Alarm Signal S3/5
A12-30-10*380-400V 50Hz/400-415 60Hz
A16-30-10*380-400V 50Hz/400-415 60Hz
A26-30-10*380-400V 50Hz/400-415 60Hz
A30-30-10*380-400V 50Hz/400-415 60Hz
A40-30-10*380-400V 50Hz/400-415 60Hz
A9-30-01*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A9-30-10*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A9-40-00*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A9D-30-01*380-400V 50Hz/400-415 60Hz
Aux. Contact Connector P/W L=1m S3/6
CM-MSE, 1no, auto reset, 220-240 VAC
CM-MSS, 1c/o, auto reset, 220-240VAC
CM-PAS, 3x300-500 VAC, 0.1-10s, 2c/o
CM-PVS, 3x300-500 VAC, 0.1-10s, 2c/o
S2N160 R100 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2H
S2N160 R100 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V
S2N160 R125 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2H
S2N160 R125 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2VS2N160 R160 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2HS2N160 R160 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V
T2N160 PR221DS-LSI R160 FF 4P N=100%
XLP 00 Bridge Clamp ( BC ) 1,5-50mm2
YO-Cabled 220-240Vac/220-250Vdc T1/3
YO-Cabled 220-240Vac/220-250Vdc T4/5
YU-Cabled 220-240Vac/220-250Vdc T1/3
YU-Cabled 220-240Vac/220-250Vdc T4/5
A12-30-01*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A12-30-10*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A16-30-01*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A16-30-10*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A16-40-00*220-230V 50Hz/230-240V 60HzA26-30-01*220-230V 50Hz/230-240V 60HzA26-30-10*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A26-40-00*220-230V 50Hz/230-240V 60HzA30-30-01*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A30-30-10*220-230V 50Hz/230-240V 60HzA40-30-01*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A40-30-10*220-230V 50Hz/230-240V 60HzA50-30-11*110-115V 50Hz/115-127V 60Hz
A50-30-11*220-230V 50Hz/230-240V 60HzA50-30-11*380-400V 50Hz/400-415V 60Hz
A50-40-00*220-230V 50Hz/230-240V 60HzA63-30-11*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A63-30-11*380-400V 50Hz/400-415V 60HzA75-30-11*110-115V 50Hz/115-127V 60Hz
A75-30-11*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A75-30-11*380-400V 50Hz/400-415V 60HzA75-40-00*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A95-30-11*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A95-30-11*380-400V 50Hz/400-415V 60Hz
A9D-30-01*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A9D-30-10*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
CM-PFE,  phase seq, 1 c/o, 208-440VAC
Conn. for Motor/Aux Cont. L=0.6m S1/2
Conn.for Motor&Aux Con. P/W L=1M S3/6
Connector X4 for F with PR222DS T4-T5
Direct Mounted Rotary Handle F/P S3/5
Undervoltage Release (YU)-220Vac S1/2
Undervoltage Release (YU)-220Vac S3/5
Undervoltage Release (YU)-380Vac S1/2
A110-30-11*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A110-30-11*380-400V 50Hz/400-415V 60Hz
A12D-30-01*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A12D-30-10*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A145-30-11*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A145-30-11*380-400V 50Hz/400-415V 60Hz
A16D-30-01*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A16D-30-10*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A185-30-11*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A185-30-11*380-400V 50Hz/400-415V 60Hz
A210-30-11*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A210-30-11*380-400V 50Hz/400-415V 60Hz
A260-30-11*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A260-30-11*380-400V 50Hz/400-415V 60Hz
A26D-30-01*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A26D-30-10*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A300-30-11*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A300-30-11*380-400V 50Hz/400-415V 60Hz
A30D-30-01*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A30D-30-10*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A95D-30-11*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
CM-PVE, 1no, w/neutral mon, 185-265VAC
CM-SRS.M2, 2c/o, 0.3-15A, 24-240VAC/DC
Diaphragm Sep. 4 pcs package-3P S5 630
Front Flange for OP.Lev.Mech.F/P S3-S5
Rot. Handle for PD - S. Frame F/P S3/5
Rotary Handle for Panel Door F/P S1/S2
Screw with Panhead M4 - 35mm (200 pcs)
Screw with Panhead M4 - 45mm (200 pcs)
Shunt Opening Release (YO) -24Vdc S1/2
Solenoid Operator(Side)-220VAC/DC S1/2
UA26-30-10*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
UA30-30-10*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
UA50-30-00*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
UA50-30-11*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
UA63-30-00*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
UA63-30-11*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
UA75-30-00*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
UA95-30-11*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A110D-30-11*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A145D-30-11*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A185D-30-11*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A205D-30-11*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A260D-30-11*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A300D-30-11*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
A370D-30-11*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
CT-ERE,1c/o,0.3-30m,24VAC/DC 220-240VAC
CT-MFD, multifunction, 0.05s-100h, 1c/o
CT-MFE,1 c/o,0.0.05s-100h, 24-240VAC/DC
Ext. Front Terminal- 6pcs pac.-3P S3/S4
High Terminal Cover 2 pcs package-3P S2
High Terminal Cover 2 pcs package-3P S3
Insu. L.Ter. Covers 2 pcs Package-3P S1
Insu. L.Ter. Covers 2 pcs Package-3P S3
Low separating partition 100mm 4pc T1/3
Low separating partition 100mm 4pc T4/5
Padlock Device for Operating Lever S1/2
Rear Terminal 6 pcs pac.:threaded 3P S2
Shunt Opening Release (YO) -110Vac S1/2
Shunt Opening Release (YO) -220Vac S1/2
Shunt Opening Release (YO) -220Vac S3/5
Shunt Opening Release (YO) -380Vac S1/2
Shunt Opening Release (YO) -380Vac S3/5
Solenoid Operator(Front)-220VAC/DC S1/2
T3N 225 UL/CSA TMF125-1250 3p FF YO110V
Trans. rod - adj. depth Lmax=180mm S1/2
Trans. rod with adj.depth Lmax=300 S1/2
Trans. rod with adj.depth.Lmax=500 S3/5
UA110-30-11*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
XLP 00 Single Pris.Clamp (SPC) 1,5-70mm
XLP 1 Single Prisme Clamp(SPC)16-185mm2
A40D-30-10 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz
A50D-30-11 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz
A63D-30-11 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz
A75D-30-11 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz
CM-PVE, 1no, w/o neutral mon, 320-460VAC
CM-PVN, 2c/o,0.1-10s,350-580V,300-500VAC
Conn.for Motor and Aux Contacts F L S3/6
CT-ERE 0.3s-30s,24VAC/DC,220-240VAC,1c/o
CT-ERE,1 c/o, 3-300s,24VAC/DC 220-240VAC
CT-ERE,1 c/o,0.1-10s,24VAC/DC 220-240VAC
CT-SDE,1no/1nc,0.3-30s,24VAC/DC 220-240V
Diaphragm Separators 4 pcs package S1/S2
Diaphragm Separators 4 pcs package-3P S3
Ext. Front Terminal (A)- 6pcs pac. 3P-S1
Ext. Front Terminal (A)- 6pcs pac. 3P-S2
Extended Front Terminal- 6pcs package-3P
Legend Plate,70mm (Txt = Emergency Stop)
Mech Interlock B/W 2Cbs M/H S2 for DPT/S
Rear Terminal 6 pcs package : threaded 3
Rear Terminal 6pcs pac.:threaded 3P S3S4
Rotary Handle for Panel Door F/P S1/S2 -
Rotary Handle for Panel Door F/P S1/S2..
S2N160 R100 TM 10Ith FFC 3P C/W 1CO CON.
Shunt Opening Release (YO)-24Vac/dc S3/5
Shunt Opening Release(YO)-110Vac/dc S3/5
UA26-30-10-RA*220-230V 50Hz/230-240V60Hz
UA26-30-10-RA*380-400V 50Hz/400-415V60Hz
UA30-30-10-RA*220-230V 50Hz/230-240V60Hz
UA50-30-00-RA*220-230V 50Hz/230-240V60Hz
UA63-30-00-RA*220-230V 50Hz/230-240V60Hz
UA75-30-00-RA*220-230V 50Hz/230-240V60Hz
Undervoltage Release(YU)-380-440VAC S3/5
  • 电话:0512-82098825
  • 传真:0512-82098826
  • email:hy07990@163.com
更多内容请访问 顾先东_17(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008072618060000001)
