当前页面: 首页 >供求信息 >供应 新加坡OSE光源
供应 新加坡OSE光源
供稿:osesemi88 2008/12/17 14:40:26
人气:194
  • 型号:OSE光源
  • 数量:大量
  • 制造商:OSE
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
自上世纪九十年代成立至今,东冠公司就收到了大量来自用户和同行对于改进光源的各种建议,各用户、同行们关注OSE、支持OSE的热情使东冠公司大为感动。这些支持与热情将是东冠公司不断努力、提供更高品质的LED光源、解决客户视觉检测中光源的难题和困惑及更为亲切服务和技术支持的强大动力。在此,东冠公司向所有熟悉OSE的朋友以及提出意见和建议的用户、同行致以最诚挚的谢意。
在此,着重介绍一下在2008年岁末OSE光源在散热、均匀性、稳定性、亮度及外观等品质改进情况:
(一)散热方面:发热量大一直是LED照明的致命弱点,它是造成光衰加快和寿命缩短的主要原因。各光源厂家用了很多方法来加快散热,比如铝质外壳、吹风结构、增加散热面积等,也有运用定电流控制的手法来转嫁热能,但具有电源控制器成本提高、使用寿命缩短、照明控制不灵活等缺点。以前OSE厂家对于发热量较大的光源都是采用铝质外壳、风扇等措施来解决这个问题;但由于受风扇本身的寿命的影响,使得因为一些光源而影响客户的使用周期,况且在光源外观上很不美观。现在OSE所有光源不仅更合理地对光源内部的LED进行排列,在PCB板与外壳中加入更好的导热材料,便使得LED散发出的热量很快被导出去;更对光源外壳下了一番功夫,所有外壳都采用开模后带糟(加大散热面积)的铝合金外壳,散热面积是原来的1.2--2倍,提高了光源的散热能力,从而减绶了光的衰减,也提高了光源寿命。散热方面涉及到的光源系列有:条形光源、环形光源、同轴光源、背光源、高亮环形散射光源、圆形光源、拱形灯、点光源、线光源、同轴线光源,涵盖了OSE所有光源类型。
           高亮背光源散热片                           条形光源散热外壳
         环形光源外壳                                       同轴光源散热外壳
(二)均匀性稳定性方面:光源的均匀性好坏是评价光源的一个重要指标,它的好坏直接影响到图像的成像质量!在经过无数供应商筛选、理论上的数值与实验的结果相结合,OSE采用流水线的生产方式,在各光源LED的筛选和排布上下足了功夫,从而为客户的图像处理提供了保证!在同轴光源上选用了均匀性更好的半透半反玻璃,光线穿透均能达到50%(±0.1%,从而很好地解决了同轴光源两边暗中间亮的不足的难题,现在同轴灯的均匀性在95%以上,亮度增强为原来的2.5-3倍;对高亮的散射环形光源,OSE采用均匀性更好的散射环,光线打下来的区域内,光线的均匀性在97%以上;对于条形光源、四面可调光源、背光源、圆形光源等OSE都采用了比较好的散射板,光源的均匀性和稳定性都得到大大改善。
                环形无影光源拍摄效果                                拱形光源拍摄效果图
   (三)亮度方面:光源亮度,首先取决于LED本身的亮度,LED光源的发光颗粒的质量取决于亮度、视角分布、光的颜色、批次的一致性、壳体散热好坏、寿命等因素,OSE光源所用的LED颗粒采购于世界知名LED制造商美国AVOGE公司购买。高亮的LED光源都采用大功率的LED、或贴片式高亮LED,这种LED主要用于OSE系列的背光源、高亮环形散射光源、圆形光源、点光源、线光源、拱形灯等,满足了用户追求高亮度的需求。
       OSE电源控制器也做了很大的改进,原来OSE电源控制器种类单一,外观简陋等。多数客户也反映了此意见,OSE现将电源控制器、频闪器、数字控制合三为一,输出电路也由以前的一路变为现在的三路,为一台设备上用多个光源的客户提供了方便;电源控制器电压也由原来的12V24V变为现在的12V20V电压,这样保证了到达光源的电压,从而更进一步减少了光源的散热;外壳采用黑色铝制外壳,增添了电源控制器的美观。同时,如客户使用要求不高时,OSE还提供经济型亮度可调电源控制器。
这次光源的大幅改进依赖于用户和同行的建议,给OSE提供了改进的方向;同时OSE也借签了CCSAI等光源的长处,才使得OSE在这次光源改进上取得了一些成就。在此对OSE的用户、同行长期以来一贯支持表示由衷的感谢,同时也欢迎您们再次测试OSE的光源,这些将为OSE光源的再次改进提供必要的帮助!相信您们的支持将是OSE品质不断完善的动力。
请相信,东冠系统工程(新加坡)有限公司及东冠科技(上海)有限公司一定会不负众望,会努力坚持地走下去,给您的视觉系统提供质优价廉的LED光源,是OSE不变的承诺!
    东冠科技(上海)有限公司
2008-12-5
  • 电话:021-50313863
  • 传真:021-50313435
  • email:849390669@qq.com
