当前页面: 首页 >供求信息 >全球第一家和最大的无杆气缸生产商ORIGA无杆气缸
供稿:blautomation 2008/11/27 9:34:53
人气:297
  • 型号:ORIGA
  • 数量:1000
  • 制造商:ORIGA
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
ORIGA——无杆气缸。全球第一家和最大的无杆气缸生产商。低、中、高速动作平稳,节省空间,其无杆气缸采用独特的金属密封,实现了超长使用寿命,在自动化领域,发挥着卓越的性能。ORIGA引导着世界气动技术和自动化控制领域的先进科技。世界一流品质的机械接触式无杆气缸,开创了紧凑气缸的先河,在空间上节约了50%,又因为ORIGA无杆气缸采用了世界唯一的金属密封式,其在产品的可靠性和稳定性上明显优于其它产品。
*OSP-P系列无杆气缸特性:
缸径10、16、25、32、40、50、63、80mm;速度范围标准气缸:0.2~4米/秒;低速气缸:0.005~0.2米/秒高速气缸:高达30米/秒;定位精度;标准控制:高达±3mm;伺服气动控制:±0.1mm/米行程;使用寿命:至少8000km;温度范围:-10至+80℃;产品规格:OSP-P系列,P系列。
OSP-P系列无杆气缸适用行业:用于丝印、移印、喷涂、飞刀、送料等。
*STL导轨无杆气缸特性:
经抛光和硬化的钢制导轨;适用于多向大负载;高精度;内置式防尘系统;内置式油脂润滑;任意行程可达3700mm;阳极氧化铝导轨活塞,尺寸与SLIDELINE和PROLINE导轨兼容;最大度:STL16V=3m/s,STL25至50:V=5m/s;带导轨无杆气缸系列有:STL16/STL25/STL32/STL40/STL5。
*P系列无杆气缸:序号系列缸径备注
1P210系列φ10,16,25,32mm
2P230系列φ16,25,32mm带导向气缸
3P235系列φ25,32mm带导向与一体化锁紧装置气缸
4P240系列φ25,32mm带锁紧装置气
5S-PS系列φ25,32mm带辊子导向气缸
6P120系列φ40,50,63,80mm
7P130系列φ40,50,63,80mm带锁紧装置气缸
8P140系列φ40mm带辊子导向气缸
ORIGA(P210系列为例)原理:
1、挤压成型与阳极电镀的缸筒沿着它的整个长度有一个细槽,为了保证硬度,内孔与外面直径是不同心的;
2、一个活动硬化耐腐蚀的内钢带沿着内孔整个长度运动,当活塞通过时提供金属与金属的密封,一个相同材料制成的外钢带作为防尘带以防外部细小颗粒进入;
3、铝制活塞装有合成支撑环,通过细槽向外部传输动力,这固定导向允许外部受力和力矩,同时减少磨擦损失;
4、我们在无杆气缸的研发与生产方面的丰富经验及高质量元件和材料的使用,确保先进耐用的设计,因此保证了高的安全性能长的使用寿命;
5、这种独特的设计使用了四个主要元件使ORIGA气缸在操作上坚固可靠,易于维护,提供长时间的无后顾之忧的保养;
6、ORIGA是无杆气缸方面的专家,因为良好的性价比设计,ORIGA有最大范围的直径,带有可选行程长度和导向应用附件,归功于成千上万的成功设计应用,ORIGA在所有可以想象的工业分支应用都有经验。
  • 电话:0755-27278766
  • 传真:0755-27306352
  • email:baolai-automation@163.com
更多内容请访问 blautomation(http://home.gongkong.com/profile/?uid=F-9CE7-4C28F8A99AF4)
