- 有效期:2027/4/24 0:00:00
LUGB系列智能涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+350℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
原理:
在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡。涡街流量计便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配各温度、压力传感器可测标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。
技术参数:
1、公称通径:DN15~DN500;
2、适用范围:气体、液体、蒸汽;
3、介质温度:防爆介质:-40~100℃,低温介质:-40~100℃,中温介质:-40~280℃,高温介质-40~350℃;
4、公称压力:2.5MPa
5、精度等级:测量液体:1.0级,测量气体:1.5级,测量蒸汽:1.5级;
6、流速范围:液体:0.3~8m/s,气体:3~65m/s,蒸汽:3~70m/s
7、环境温度:-30~55℃
8、表体材料:304、1Cr18Ni9Ti,其它材料可协议供货
9、防护等级:IP65、IP67
10、防爆等级:ExiaⅡCT4
形式分类:
1、 连接方式:法兰卡装式或法兰连接
2、 结构类型:一体形结构和分体形结构
3、 显示方式:现场显示、智能流量积算仪显示
4、 信号输出方式:脉冲信号输出和4~20mA标准电流信号输出
5、 防爆型式:非防爆型和本安型防爆型
- 电话:13760878312
- email:liaolianliu@126.com
LUGB涡街流量计
