当前页面: 首页 >供求信息 >AC调速电动机
AC调速电动机
供稿:sor888 2008/11/19 16:02:39
人气:107
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
AC调速电动机
备有输出功率6W~200W的各类机种,丰富的产品种类:
有调速器调速组合和变频器调速组合两种。
调速器组合只需电动机,调速器,速度设定器的简单构成即可调速。
调速范围从90-1400/1600r/min(50/60HZ)。
变频器组合,是采用专用变频器的高效率产品,具有卓越的速度稳定性和多功能。
MSS · W系列调速马达组合
功率:    6~90W
调速范围:  50Hz  90~1400
(r/min)    60Hz  90~1600
特征: 小型无触点调速器与调速马达组合 产品,只需一根中继电缆即可连接使用,免维护,可直接连接PLC。
 型号解释      规格一览表
MSD系列调速马达组合
功率:    6~90W
调速范围:  50Hz  90~1400
(r/min)    60Hz  90~1700
特征:小型数显转速控制调速器与专用调速马达的组合产品,调速器有过负载报警功能,可直接连接PLC,分DIN导轨安装
和插入式两种。
 型号解释      规格一览表
BSD系列调速马达组合
功率:    6~40W
调速范围:  50Hz  90~1400
特征:小型数显转速控制调速器与具负载保持功能的调速马达的组合产品,调速器有过负载报警功能,可直接连接PLC,分DIN导轨安装和插入式两种。
 型号解释      规格一览表
US系列调速马达组合
功率:    6~90W
调速范围:  50Hz  90~1400
特征:US系列为分离式调速器与调速马达的组合产品,只需通过一个排插就可轻松相连,适合于远距离控制 。连接电源后只需调节面板上旋钮,即可轻松调节转速。
 型号解释      规格一览表
PSH系列调速马达组合
功率:    25、40W
调速范围:  50Hz  90~1400
(r/min)    60Hz  90~1500
特征:PSH系列为一体型调速器与调速马达的组合产品,调速器内藏于马达后部,直接接AC电源即可调速。
型号解释      规格一览表
ES01/02调速器+单体调速马达组合
功率:    K系列 6~60W
       V系列 6~90W
调速范围:  50Hz  90~1400
特征:经济型的调速器,力求操作简单,符合IP20规格,安全放心。可控制K及V系列调速马达,机种最为丰富。
 型号解释      规格一览表
SS21/31调速器+单体调速马达组合
功率:   K系列 6~60W
调速范围:  50Hz  70~1400
(r/min)    60Hz  70~1700
特征: 丰富的SS21/31系列调速器含电子制动装置,有缓慢起动停止(SSSD)和无触点型及负载保持型。
 型号解释     规格一览表
BSM系列调速马达组合
功率:   6~60W
调速范围:  50Hz  90~1400
特征: BSM电磁制动电动机与无触点调速器MSP301/302N的组合产品最适合即要调速又需负载保持的场合。
  型号解释      规格一览表
VSD系列调速马达组合
功率:   6~60W
调速范围:  50Hz  90~1400
特征: 小型数显转速控制调速器与高强度调速马达V系列的组合产品调速器有过负载报警功能,可直接连接PLC,分DIN导轨安装和插入式两种。
  型号解释      规格一览表
BMR系列制动马达组合
功率:   6~90W
调速范围:  50Hz  90~1400
特征: 电磁制动马达与无触点电子制动器的组合产品,可以轻松实现电子/电磁制动的控制。
型号解释      规格一览表
2. AC变频器控制调速马达组合系列产品:
BHF系列变频调速马达组合
功率:   200W
调速范围:  50/60Hz  100~2400
(r/min)
特征: 大功率输出200W联体型马达搭配专用变频器的组合产品,具有速度稳定性,安装尺寸小等优点,并有附电磁制动型可适应上下驱动用。
型号解释      规格一览表
VF/KF/PF系列变频调速马达组合
功率:   25~90W
调速范围:  50/60Hz  200~2000
(r/min)
特征: 高强度V系列,世界规格K系列以及防尘防水FPW系列与专用变频器的组合系列。
型号解释      规格一览表
UV系列变频调速马达组合
功率:    25~90W
(r/min)
特征: 小型、高精密变频器,可稳定提升速度,结合三相调速马达使用本公司特色控制技术,进行精密调速。有负载保持功能适合上下驱动下。
型号解释      规格一览表
FE100/200变频器+K/V系列三相马达
功率:    6~200W
(r/min)
特征: 数显及速度设定,稳步调速 。专门开发用于控制东方K/V系列三相马达。
可进行加减速分别设定,减速机转速设定
型号解释      规格一览表
友情连接: www.shlie.com  www.shlie.com.cn www.k-tek.net.cn
  • 电话:021-66025248
  • 传真:021-51564008
  • email:shfl888@126.com
