当前页面: 首页 >供求信息 >钢铁行业专用林德编码器861900220-1024
供稿:wztf1024 2008/10/30 22:10:03
人气:254
  • 型号:861900220/1024
  • 数量:666
  • 制造商:林德
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
瑞典莱茵林德(莱纳林德)LEINE LINDELEINE+LINDELEINE&LINDE))公司四十年来一直专注于针对苛刻的工况和客户的要求以最高的效率生产高品质的编码器,他们坚持“Zero errors at the right time”的产品理念,凭借Robustness, Flexibility Intelligence 三个特点使瑞典莱茵林德(莱纳林德)LEINE LINDELEINE+LINDELEINE&LINDE))产品质量具有独特的优势,其产品在高振荡、粉尘多和超低温等恶劣工况下仍然可以保持优越的产品性能。瑞典莱茵林德(莱纳林德)LEINE LINDELEINE+LINDELEINE&LINDE))公司采用嵌入式微处理器、现场总线及其他新技术不断提升产品的性能,使产品能满足市场上对编码器产品更高效、更高适应性、更智能化的的要求。
瑞典莱茵林德(莱纳林德)LEINE LINDELEINE+LINDELEINE&LINDE))倡导专业化的生产,其产品也有较强的针对性,能使具体领域的用户需求得到最大化、个性化的满足。比如861系列和521/522系列尤其适用于造纸行业,674675670671672673684850685系列适用于物料输送,560562674678671530675672673610632685685系列适用于包装行业,850861520系列适用于金属加工,310510512530系列适用于木材加工,674670671675672673684610632685系列适用于工业机床等等。
瑞典莱茵林德(莱纳林德)LEINE LINDELEINE+LINDELEINE&LINDE))产品概述:
瑞典莱茵林德(莱纳林德)LEINE LINDELEINE+LINDELEINE&LINDE))增量型编码器;861900220替代原来的860900220,特制坚固外壳,适应于极端恶劣的场合,IP65防护,空心轴,9…30VDC供电,HTL输出,短路保护,频响范围0…100KHZ,径向负载 300N,轴向负载100N,操作温度范围-20…80,重约1300G。冶金、造纸等行业应用广,型号如861900220-1024
861-9001
系列为带换向输出编码器,轴径有12mm 16mm可选,特别防撞击、防震荡设计,IP65防护,型号如861-900110
瑞典莱茵林德(莱纳林德)LEINE LINDELEINE+LINDELEINE&LINDE)861系列:3通道或6通道短路保护输出,空心轴,支持5VDC0…30VDC两种电压方式,支持ADS,支持RS232接口与PC连接,连接器为12EML型,型号如861-017556-1024
瑞典莱茵林德(莱纳林德)LEINE LINDELEINE+LINDELEINE&LINDE)850系列:特制坚固外壳,IP65外壳,支持ADS,轴径11mm配键螺母,支持HTL输出或RS422输出,型号如:850-009356-2048
瑞典莱茵林德(莱纳林德)LEINE LINDELEINE+LINDELEINE&LINDE)841系列:防火隔爆外壳,符合IEC 68-2-6 IEC68-2-27安全标准,抗振荡、抗撞击,支持ADSRS232PC连接,HTL输出,最大转速4200RPM,径向负载 150N,轴向负载100N,型号如:841910003
瑞典莱茵林德(莱纳林德)LEINE LINDELEINE+LINDELEINE&LINDE)632系列:互补信号及标识脉冲,本安型,线计数1…2500TTL输出,最大转速6000RPM,径向负载60N,轴向负载50N,型号如:632900175
瑞典莱茵林德(莱纳林德)LEINE LINDELEINE+LINDELEINE&LINDE)525系列:双编码器,线计数1…5000,最大测量步数可达2000/r,支持HTLRS422TTL输出,频响范围0…200KHZ,型号如:525-006391-1024-2048
瑞典莱茵林德(莱纳林德)LEINE LINDELEINE+LINDELEINE&LINDE)320系列:直径只有30mm,3通道短路保护,带警告显示状态输出,外壳IP65防护,轴进口IP54防护,支持HTLTTL输出,最大转速3000RPM,径向负载 10N,轴向负载10N,轴径4mm,型号如:320-008315-1024
瑞典莱茵林德(莱纳林德)LEINE LINDELEINE+LINDELEINE&LINDE)310系列:与320系列类似,IP67防护,5VDC9…36VDC供电,重量约70克,轴径约6mm,型号如:310-001011-0512
Leine&Linde编码器
        我公司专业提供Leine&Linde编码器选型,编码器和电机系统集成,编码器和超速开关(速度监控器)系统集成,编码器和增量型接口转换模块的集成,编码器的安装(力矩扶臂、扭矩臂)等技术性服务,并提供故障咨询,保养、检测、维修等售后技术服务和解决方案,欢迎来电咨询和索取资料,我们将热忱为您服务。
        Leine&Linde编码器全部产品具有四个特点:精确坚固,抗震抗干扰,通讯智能化,适应各种极端恶劣环境。多年来,莱恩&林德公司(Leine&Linde)致力于严格按用户的需求开发和制造编码器,能够提供一系列精确坚固优质产品,功能完全适应客户需求的的编码器。
        莱恩&林德公司(Leine&Linde)的生产线采用了领先技术,并致力于智能编码器的开发,可应用于各种自动化控制系统,兼具先进的通讯接口适用于连接各种系统的不同通讯网络。使我们将满足用户对高效和可靠的机器设备和自动控制的需求提高到一个新的高度。
        林德编码器具有特别强的可靠性,即使处于震动,肮脏,寒冷或其他恶劣的工作条件下也能保证完美的工作和极强的抗干扰能力。特别适于钢铁,冶金,工业炉,起重,港机,特种车辆,,风力发电,造纸,纺织,机械,金属,玻璃以及相关电机自动化控制等行业。产品已经世界各大自动化集成公司所普遍认同和采用。广泛的应用与中国的工业领域,在造纸,钢铁,啤酒,汽车制造,以及其他自动化控制领域。
Leine&Linde编码器的应用
503系列:轻载型增量编码器,主要适用于食品,啤酒酿造,汽车制造,造纸,纺织领域;
841系列:防暴重载型增量编码器,主要应用于需要进行防爆处理的场合和领域,常用型号有
         841910003等;
850系列:法兰重载型增量编码器,主要应用于钢铁,冶金,工业炉,起重,港机等行业领域,如
         起重机横向移动
         控制等,常用型号有850009556等;
861系列:通用重载型增量编码器,主要适用于钢铁、冶金、制铝、造纸等环境恶劣行业,常用型
         号有861900220861007356等;
862系列:特殊重载型增量编码器,绝缘性好(SKF绝缘陶瓷轴承),耐低温,主要适用于大功率电
         机和低温环境下,以及风力发电机等,主要型号有862108556(大功率电机)
         862209126(风力发电机)等;
865系列:双重载型增量编码器, 主要适用于钢铁,起重,港机等领域,如钢铁冷轧生产线(在速
         度反馈控制的同时,测量产品的长度),主要型号有865128594
865系列+电子超速开关:主要适用于钢铁,起重,港机,风力发电等需要进行超速控制的场合。
  • 电话:021-55571862 , 13601947554
  • 传真:021-55571805
  • email:573276470@qq.com
