当前页面: 首页 >供求信息 >供应避雷器 (过电保护器)
供应避雷器 (过电保护器)
供稿:bxdzkj 2008/10/30 9:06:14
人气:33
  • 型号:避雷器 (过电保护器)
  • 数量:大量
  • 制造商:西安佰鑫电子科技有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
                 避雷器 (过电保护器)
闪电雷击对无线电设备意味着一场考验。在几微秒的瞬间,浪涌电压高达几十千伏/米,整个系统将承受巨大的负载,后果可能损坏设备。避雷器(过电保护器)是在建设机站时采用的必备保护性、预防性的附件。正确的选用可确保系统高效运作。
材料与涂覆 MATERIAL & PLATING
壳体
黄铜
插针
黄铜
镀硬金
弹性接触件
铍青铜
镀硬金
绝缘体
其它导体
黄铜
镀银
o型密封件
硅橡胶
气体管式避雷器 GAS TUBE DISCHARGE TYPES
  • 利用特殊的气体管放电原理来压制过高电压。
    当浪涌电压大于气体管的规定时,气体管会将过高的电压放电接地,保护系统器材。
  • 正常情况下,不会影响系统的工作
主要技术特性 TECHNICAL CHARACTERISTICS
频率范围      02.5 GHz
特性阻抗      50Ω
电压驻波比      ≤1.06/1.5 GHz
插入损耗      ≤0.1 dB/1.5 GHz
额定直流电压       145V/230V/350V/470V
1/4波长式避雷器 1/4 WAVE LENGTH TYPES
  • 利用1/4波长原理,当有高压干扰时,避雷器会自动短路(放电),系统正常工作。
  • 预先设计定在某一频段工作。
  • 可以重复使用,无特殊损坏,无需更换。
主要技术特性TECHNICAL CHARACTERISTICS
频率范围       800970 MHz
          17001900 MHz
特性阻抗       50 ohm
电压驻波比      ≤1.15
插入损耗       ≤0.1 dB
三阶交调
   在925MHz/+43dBm+950MHz/+43dBm   ≤-170 dBc
   在1825MHz/+43dBm+1875MHz/+43dBm  ≤-160 dBc
BNC
型气体管式避雷器
TNC
型气体管式避雷器
BMA 型气体管式避雷器
N 型气体管式避雷器
F 型气体管式避雷器
7/16 型气体管式避雷器
  • 电话:13038581816
  • 传真:029-88278215
  • email:bxdzkj@126.com
