当前页面: 首页 >供求信息 >供应FLOWLINE 带多点开关OEM超声波液位计
供稿:whz7210 2008/10/10 11:01:44
人气:77
  • 型号:DL14,DL10
  • 数量:100台
  • 制造商:美国FLOWLINE
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
针对小型罐和OEM用户的小量程超声波液位计同时带有4个触点,适合于替换多点浮子开关和多点电导率开关,并且由于与被测量介质不接触,维护量小,使用寿命长。而对于罐或其他容器的控制方案来说,由于集成了模拟量输出与继电器输出,可以同时完成对于库存的连续监测和对于泵或其他报警装置的控制,整体成本低廉。而通过使用PC软件对于仪表的参数进行调整,方便直观,更可以通过INTERNET得到厂家对于参数的直接修改。
    参数
    量程: 0.6m
    精度: 3mm
    分辨率: 0.5mm
    功耗: 25mA最大
    触电类型: (4)SPST
    触电失效保护: 断电:保持最后状态
    通电:开,合,保持最后状态
    延迟; 可选
    供电: 24VAC/VDC
    信号输出: 4~20 mA(供电为VDC时)
    模拟量失效诊断: 4 mA,20 mA,21 mA,22 mA,最后数值
    设置: WebCal PC Windows 软件
    温度补偿: 全量程自动
    工作温度: -20~60℃
    工作压力: 大气
    防护等级: NEMA 6P
    外壳材料: PC/ABS FR
    接线防扭圈材料: Santoprene® 热塑性橡胶
    探头材料: PVDF
    过程连接: 1”NPT(1”G)
    电缆长度: 2m
    电缆材料: PVC
    安装垫片: Viton
    认证: CE
  • 电话:0756-2127111 13923360130
  • 传真:0756-2127078
  • email:whz@system-instruments.com
