当前页面: 首页 >供求信息 >AES/EBU数字音频自动应急倒备系统
AES/EBU数字音频自动应急倒备系统
供稿:bxdzkj 2008/10/6 8:54:12
人气:99
  • 型号:AES/EBU数字音频自动应急倒备系统
  • 数量:大量
  • 制造商:西安佰鑫电子科技有限公司
  • 有效期:2026/10/31 0:00:00
1.概述:
AES/EBU数字音频自动应急倒备系统是由西安佰鑫电子科技有限公司研制并生产的专业数字音频自动倒备系统本设备用于专业数字音频信号AES/EBU的信号切换。
本设备采用模块设计,每组模块可完成3路输入,1路输出的AES/EBU信号自动进行主备路的倒换工作。其基本工作原理是:同时输入3AES/EBU信号,一主二备,在正常的情况下,系统默认主路信号做为输出使用。在设备监测到主路信号故障时,在预先设定的时间门限内误码率达到预设值以上,设备自动将输出倒换到备路上去,并同时进行报警。在主路信号恢复稳定之后,设备将根据预先设定的时间门限判断是否可以将信号重新倒换回主路输出。内置全固态数字录放模块,可设定在异常发生时,自动播放模块中预先录好的垫乐,保证播出不会中断。
前面板通过液晶模块显示信号状态和操作菜单,包括:1、显示各路信号当前工作状态及当前工作方式。2、通过3个按键设置相应功能。3、用户可通过前面板耳机插孔对信号进行监听。
后面板包括3个数字输入、1个数字输出和对应输入的3路相同内容的平衡立体声模拟输出(卡侬插座)。将光端机或其它信号源设备输出的AES/EBU信号送到输入卡侬座(12备),将输出口与下一级的设备相连,模拟输出可接检测设备。提供USB接口使用,可由计算机传输固定格式的文件作为垫乐。
2产品特点:
  智能应急切换器是西安佰鑫电子科技有限公司针对广播电台安全播出需要开发的专业级数字化智能音频控制装置,适合于在各级广播电台播出系统、总控系统、发射系统使用。
  3AES/EBU数字输入,1路内部立体声数字垫乐音源,构成41系统, AES/EBU数字和立体声模拟输出、另外还带每路立体声预听/监听输出。
   实时监测和显示每一路信号,用户可设定时间阀值,设定“关闭”“报警”或“自动切换”状态。
  AES3信号自动监测,用户可设定误码阀值及响应时间,在故障发生时自动切换到低优先级输入通路。
  可设置备路切换优先级,在出现故障时按此顺序自动切换。
  可工作于手动方式和自动方式,用户可选择当高优先级信号恢复时是否自动切换至原先通道。
  在设定信号(主备)全部中断时,可自动启动内部垫乐并用于播出,内部垫乐采用全固态芯片存储、广播级MUSICAM编码,具备半小时以上容量并可自动循环播出,用户还可通过USB接口下载垫乐。
  通过耳机能对每一路输入信号进行预听及对播出信号进行监听。
 3产品技术指标:
 AES/EBU110Ω 平衡XLR(符合AES-1992)。
采样率: 32KHz44.1KHz48KHz96KHz
同步方式:内同步、1-3AES/EBU
模拟输出:600Ω 平衡式立体声 XLR
模拟动态: 110dB
模拟频响:2020KHz    ±0.2dB
模拟失真:小于0.01%
模拟最大电平:+24dB
数字垫乐:MUSICAM编码 (48K采样 256Kbps 30分钟
外形:    19 2U标准机箱
电源:    AC220V
  • 电话:13038581816
  • 传真:029-88278215
  • email:bxdzkj@126.com
