当前页面: 首页 >供求信息 >镍镉蓄电池
镍镉蓄电池
供稿:lejenion 2008/9/19 14:04:35
人气:163
  • 型号:FNC-L/M/H/X
  • 数量:10000
  • 制造商:荷贝克
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
FNC系列固定式纤维结构镍镉蓄电池
适用范围:电力、铁路、通讯设施、船舶、安全照明、应急系统等。
分类:
FNC-XHML(通用型)
FNC-T (牵引型)
FNC-R(铁路型)
使用寿命:大于20年(20),充放电次数3000次,其容量不低于额定容量的80%。
容量:150490Ah(单只电池标称电压1V)。
安装:电池柜或电池架安装。
性能特点:
●极板:正负极板由纤维-镍结构所组成,不含碳、铁等元素;纤维极板具有非常好的导电性能,是含碳镍镉蓄电池所不能达到的;由于没有碳化作用,在其使用过程中不用更换电解液。三维式的纤维结构使得纤维极板极富弹性,具有足够的机械承受力,不会因充放电而使纤维极板变形。
●隔板:正极板用一种微孔隔离片包上,该隔离片只有非常小的内阻,并能保证分离正负电极极板。
●电极单元盒:由具有防撞击的、半透明的塑性材料(PP)制成,能方便地监视电解液状态;端子、盖子及壳体通过高温焊接方式将合为一体,电极单元的接线柱由特制的 O 型套圈密封。
●电极单元密封塞:为了便于蓄电池的运输,每电极单元都带有一般密封塞,以免其它物质或火星侵入;采用此种电极单元密封塞,蓄电池如在合适的温度和稳定的充电状态下,至少三年不用维护、不用加水。
●电解液:淡化的氢氧化钾(钾碱)溶液,其浓度在20时为1.19Kg/L;蓄电池一般是充满电和添满电解液方可出厂,如果是海运或空运,蓄电池一般充有电,但不加电解液,电解液另外包装运输,到目的地后再加入电解液,蓄电池马上处于工作状态。
●电池连接条:全绝缘螺栓将绝缘镀镍铜导线固定在端子上,具有良好的绝缘性能和导电性能,并经得起强电流冲击。
●端子:镀有特殊镀层的螺纹端子具有高度的抗腐蚀性。
●高低温性能:蓄电池在室温下充电,在-20℃~+50时放电,容量仍有90%以上;在-40时放电,容量仍有50%以上。
●荷电保持能力:蓄电池充电后,在20±5下搁置30天,每只蓄电池剩余容量在98%以上。
●充电电流:纤维镍镉蓄电池具有急速充电能力,充电电流可达10I5,所有的纤维镍镉蓄电池都能用高电压来充电,与其它蓄电池相比,纤维镍镉蓄电池能以7倍的安培容量来充电,从而使纤维镍镉蓄电池能迅速地充满电,很快地提供电流。
●免维护:通过在FNC系列纤维镍镉蓄电池上加装AquaGen水分重组系统,可使FNC蓄电池终身免维护。
AquaGen水分重组系统
AquaGen
水份重组系统内含有催化剂,当充电时产生的氧气和氢气与催化剂接触后,形成蒸馏水回流到电极单元,这将大大减少水份的损失,使蓄电池在使用期间不用加水,终身免维护。
  • 电话:021-62849955-1042
  • 传真:021-62505454
  • email:jun.lv@hoppecke.com.cn
