当前页面: 首页 >供求信息 >罗斯蒙特3051、1151变送器
罗斯蒙特3051、1151变送器
供稿:罗斯蒙特 2008/9/9 9:51:22
人气:88
  • 型号:3051、1151、2088
  • 数量:500
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
特价供应:美国罗斯蒙特Rosemount 3051,1151压力/差压变送器,产品有3051C,3051S系列,1151智能压力变送器
性能优异:精度0.075%量程比100:1
差压:校验量程从0.5inH2O2000psi
表压:校验量程从2.5inH2O2000psi
绝对压力:校验量程从0.167psia4000psia
过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金CR,蒙乃尔R,钽(仅限CDCG)及镀金蒙乃尔
设计小巧、坚固而质轻,易于安装
3051S
压力变送器系列
1
工业标准产品,提供无以匹敌的性能与可靠性;
2
同类产品性能最优,精度高达0.025%
3
规模可变平台,具有HART、基金会现场总线,过程诊断与安全认证证书;
4
共面法兰设计把阀组,密封件(膜盒)与一次元件一体化成为单个组合件.
3051C
型差压、表压与绝压变送器
1
性能优异:精度0.4%
2
总体性能高达 0.125%,五年稳定性
3
共平面平台允许将阀组、一次元件和远传装置一体化
4
校验量程从0.1inH2O4000psia(25Pa27.6mPa)
5
过程隔离膜片:316L不锈钢,哈氏合金C,蒙乃尔,钽(仅限CDCG)及镀金蒙及尔,镀金不锈钢
6
设计小巧、坚固而质轻,易于安装
7
复合量程(仅限CDCG),可测量负压
3051T
型表压与绝压变送器
1
性能优异:精度0.04%
2
绝压:校验量程从0.310,000psia
3
不锈钢与哈氏合金C过程隔离膜片
4
灌充液:硅油与惰性液
5
可选DIN和与压力反应罐相配的过程相连
3051L
型液位变送器
1
液位测量精度达0.075%
2
校验量程从0.25inH2O 8310inH2O
3
平膜片式,2-4-,与英寸伸出式膜片
4
多种灌充液可选,可满足不同应用场合要求
5
小巧而质轻,易于安装与维护
6
接液件材料:316L不锈钢,哈氏合金和钽
1151DP
GPAP型差压、表压和绝压变送器
1
性能优越:精度0.075%,量程比50:1
2
差压测量范围:30inH2O1,000psi(7.5-6895kPa)
3
表压测量范围:30inH2O6,000psi(7.5-41369kPa)
4
绝压测量范围:150inH2O1,000psi(37.4-6895kPa)
1151HP
型高静压差压变送器
1
2
差压测量范围:150inH2O300psi(37.3-2068kPa)
3
4500psi(31Mpa)高静压下,可实现差压的精确测量
1151LT
型法兰安装式液位变送器
1
液位测量精度0.25%
2
测量范围:0-250-2,770inH2O (0-6.20-690kPa)
3
平膜片式,2-4-6-英寸伸出式膜片
4
多种灌充液选择,可满足各种应用要求
5
阻尼可调
6
接液件材料:不锈钢,哈氏合金C-276和钽
2088绝压/表压智能压力变送器
1
、绝压和表压测量10.3Kpa27.6Mpa
2
0.1%参考精度(0.075%高精度选项)
3
201量程比
4
、采用HART通讯协议
5
、外部零部和量程调整
6
、可选的液晶表头(刻度可调)
7
、超过35年的变送器制造经验,工业领域中完善的服务和支持网络
  • 电话:029-88613851 84111935
  • 传真:029-88648190
  • email:bjyang010@163.com 陕西众诚自动化仪表有限公司
更多内容请访问 罗斯蒙特(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008082510320000001)
