- 型号:3051CD、3051CG、3051CA、3051TG、3051TA
- 数量:大量现货
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
罗斯蒙特的3051C型压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。它具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型3051C的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。
新型3051C的性能指标保证在不同工况下的精度和稳定性。灵活可变的CoPlanarTM平台设计不但为您目前的应用需求提供最佳方案,同时通过PlantWeb工厂管控网和现场总线技术也完全能满足您将来的技术要求。
3051T型表压与绝压变送器集传感器、电子技术与单隔离膜片设计与一体,实现表压和绝压测量的校验量程 从0.3到10000psi 。
3051C型差压,表压与绝对压力变送器
性能优异:精度0.075%,量程比100:1
差压: 校验量程从0.5inH2O至2000psi
表压: 校验量程从2.5inH2O至2000psi
绝对压力:校验量程从0.167psia至4000psia
过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金C,蒙乃尔,钽(仅限CD,CG)及镀金蒙乃尔
设计小巧、坚固而质轻,易于安
3051T型表压与绝对压力变送器
性能优异:精度0.075%
绝对压力:校验量程从0.3至10,000psia
表压:校验量程从0.3至10,000psig
不锈钢与哈氏合金C?过程隔离膜片
单隔离膜片设计
灌充液:硅油与惰性液
可选DIN和与Autoclave相配的过程连接
罗斯蒙特3051C型差压,表压与绝对压力变送器
-=不提供 ·=提供
型号 变送器类型(选其一) CD CG CA
3051CD 差压变送器 · - -
3051CG 表压变送器 - · -
3051CA 绝对压力变送器 - - ·
代码 压力范围(URL)(选其一) CD CG CA
3051CD型 3051CG型 3051CA型
0 不提供 不提供 0-0.167至0-5psia
(0-8.6至0-260mmHga) - - ·
1 0-0.5至0-25inH2O
(0-0.12至0-6.22kPa) 不提供 0-0.3至0-30psia
(0-2.07至0-206.8kPa) · - ·
2 0-2.5至0-250inH2O
(0-0.62至0-62.2kPa) 0-2.5至0-250inH2O
(0-0.62至0-62.2kPa) 0-1.5至0-150psia
(0-10.34至0-1034.2kPa) · · ·
3 0-10至0-1,000inH2O
(0-2.48至0-248kPa) 0-10至0-1,000inH2O
(0-2.48至0-248kPa) 0-8至0-800psia
(0-55.16至0-5515.8kPa) · · ·
4 0-3至0-300 psi
(0-20.7至0-2070kPa) 0-3至0-300 psi
(0-20.7至0-2070kPa) 0-40至0-4,000psia
(0-275.8至0-27,580kPa) · · ·
4 0-20至0-2,000 psi
(0-138至0-13800kPa) 0-20至0-2,000 psi
(0-138至0-13800kPa) 不提供 · · -
代码 输出 CD CG CA
A 4-20mA,带有基于HART协议的数字信号 · · ·
M(1) 低功耗,1-5Vdc带有基于HART协议的数字信号(0.8-3.2Vdc,用选项代码C2) · · ·
(1)不适用于危险场所认证选项代码I1,N1,E4和K6。
(2)符合NACE MR01-75推荐材料。
代码 结构件材料 CD CG CA
过程法兰材料 法兰材料 排液/排气阀 法兰接头
5 共面(Coplanar) 电镀碳钢 SST 电镀碳钢 · · ·
2 共面(Coplanar) SST SST SST · · ·
3(2) 共面(Coplanar) 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C · · ·
4 共面(Coplanar) 蒙乃尔 蒙乃尔 蒙乃尔 · · ·
8(2) 共面(Coplanar) 电镀碳钢 哈氏合金C 电镀碳钢 · · ·
7(2) 共面(Coplanar) SST 哈氏合金C SST · · ·
0 共面(Coplanar) · · ·
替代法兰-见选项H2,H3,H4,H7,F1,F2,G1,G2,FA,FB,FC,FD或S5
代码 隔离膜片 CD CG CA
2 316L SST · · ·
3(2) 哈氏合金C-276 · · ·
4 蒙乃尔 · · ·
5 钽(仅适用于3051CD与CG型,量程2-5。不适用于3051CA型) · · -
6 镀金蒙乃尔 · · ·
代码 O型环 CD CG CA
A 玻璃填充四氟乙烯(TFE) · · ·
B 石墨填充四氟乙烯(TFE) · · ·
代码 灌充液 CD CG CA
1 硅油 · · ·
2 惰性液(卤代烃) · · -
代码 外壳材料 导线管入口尺寸 CD CG CA
A 铝,覆聚氨酯涂层 1/2-14NPT · · ·
B 铝,覆聚氨酯涂层 M2×1.5(CM20) · · ·
C 铝,覆聚氨酯涂层 PG13.5 · · ·
D 铝,覆聚氨酯涂层 G 1/2 · · ·
J SST 1/2-14NPT · · ·
K SST M2×1.5(CM20) · · ·
L SST PG13.5 · · ·
代码 选项 CD CG CA
替代法兰选项(要求结构件材料代码0)
H2 传统法兰,316 SST,SST排液/排气阀,SST法兰接头 · · ·
H3(1) 传统法兰,哈氏合金C,哈氏合金C排液/排气阀,哈氏合金C法兰接头 · · ·
H4 传统法兰,蒙乃尔,蒙乃尔排液/排气阀,蒙乃尔法兰接头 · · ·
H7(1) 传统法兰,316 SST,哈氏合金C排液/排气阀,316 SST法兰接头 · · ·
FA 液位法兰,SST,2英寸,ANSI 150级,垂直安装 · · ·
FB 液位法兰,SST,2英寸,ANSI 300级,垂直安装 · · ·
FC 液位法兰,SST,3英寸,ANSI 150级,垂直安装 · · ·
FD 液位法兰,SST,3英寸,ANSI 300级,垂直安装 · · ·
FP DIN液位法兰,SST,DN50,PN40,垂直安装 · · ·
FQ DIN液位法兰,SST,DN80,PN40,垂直安装 · · ·
F1 液位法兰,SST,3英寸,ANSI 150级,水平安装 · · ·
F2 液位法兰,SST,3英寸,ANSI 300级,水平安装 · · ·
G1 液位法兰,碳钢,3英寸,ANSI 150级,水平安装 · · ·
G2 液位法兰,碳钢,3英寸,ANSI 300级,水平安装 · · ·
S5 装配305一体化阀组 · · ·
安装支架
B4 共面(Conplanar)法兰支架,用于2in管道或面板安装,全部为SST · · ·
B1 传统法兰支架,用于2英寸管道安装,碳钢螺栓 · · ·
B2 传统法兰支架,用于面板安装,碳钢螺栓 · · ·
B3 传统法兰平支架,用于2英寸管道安装,碳钢螺栓 · · ·
B7 B1支架,配300系列SST螺栓 · · ·
B8 B2支架,配300系列SST螺栓 · · ·
B9 B3支架,配300系列SST螺栓 · · ·
BA SST B1支架,配300系列SST螺栓 · · ·
BC SST B3支架,配300系列SST螺栓 · · ·
(1)符合NACE MR 01-75推荐材料。
(2)不适用于低功耗选项代码M。
代码 选项 CD CG CA
危险场所认证
E5 厂家互检(FM)隔爆认证 · · ·
I5 厂家互检(FM)非易燃与本质安全联合认证 · · ·
K5 厂家互检(FM)隔爆与本质安全认证 · · ·
C6 加拿大标准协会(CSA)隔爆与本质安全认证 · · ·
(要求最大电压42.4Vdc)
K6(2) CSA与CENELEC隔爆与本质安全认证 · · ·
I1(2) BASEEFA/CENELEC本质安全认证 · · ·
N1(2) BASEEFA N类认证 · · ·
E8 CESI/CENELEC隔爆认证 · · ·
E4(2) 日本工业标准(JIS)隔爆认证 · · ·
E7 澳大利亚标准协会(SAA)隔爆认证 · · ·
I7 澳大利亚标准协会(SAA)本质安全认证 · · ·
螺栓选项
L4 奥氏体316 SST螺栓 · · ·
L5 ANSI/ASTM-A-193-B7M螺栓 · · ·
L6 蒙乃尔螺栓 · · ·
表头
M5 液晶表头,用于铝制外壳(仅限外壳代码A,B,C,D) · · ·
M6 液晶表头,用于SST外壳(仅限外壳代码J,K,L) · · ·
(2)不适用于低功耗选项代码M。
代码 选项 CD CG CA
其它选项
Q4 校验数据 · · ·
Q8(1) 材料可跟踪性证书,符合EN10204 3.1B · · ·
J1(2) 只有本机零点调整 · · ·
J3(2) 无本机零点或量程调整 · · ·
T1(3) 耐瞬变电压保护端子块 - - ·
C1 定制软件组态(随合同完成CDS00806-0100-4001) · · ·
C2 0.8-3.2Vdc输出,带有基于HART协议的数字信号(仅限输出代码M) · · -
C3 表压校验(仅限3015CA型) - - ·
C4(4) 模拟输出级符合NAMUR推荐NE43,1994年1月18日 · · ·
S1 一个远传膜片密封-参照PDS00813-0100-4016订货信息 · · ·
S2 两个远传膜片密封-参照PDS00813-0100-4016订货信息 · - -
S4(5) 与一体化孔板组件相连-见PDS00813-0100-4686,订货信息 · · ·
P1 静压测试 · · ·
P2 清洗,用于特殊应用场合 · · ·
D3 1/4-18NPT过程连接(无法兰接头)(316 SST、哈氏合金、蒙乃尔) · · ·
D7 共面(Coplanar)法兰,无排液/排气口(仅限SST材料) · · ·
D8 陶瓷球排液/排气阀 · - -
D9 JIS过程连接-RC1/4法兰,带RC1/2法兰接头 · · ·
P9 4,500psig静压极限(仅限3051CD量程2,3) · - -
V5 接地螺钉组件 · · ·
典型型号:3051CD 3 A 2 2 A 1 A B4
(1)该选项适用于传感器膜壳与共面或传统法兰和接头(3051C/P型)该选项适用于传感器膜壳和低容室共面法兰和接头(带S1选项的3051C型)
(2)本机零点与量程调整为标准型,除非特别指明选项代码J1或J3。
(3)不适用于选项代码16或K6危险场所认证。
(4)在工厂中预设置为符合NAMUR的操作,不能在现场改变为标准操作。
(5)该选项最大静压额定值为3,000psi(20684kpa),仅适用于无相连管道的工厂组装,且仅限于量程2,3,4,5。
罗斯蒙特 3051T系列压力变送器选型
型号 变送器类型
3051TG 表压变送器
3051TA 绝对压力变送器
代码 压力范围
3051TG 3051TA
1 0-0.3至0-30psig(0-2至0-207kPa) 0-0.3至0-30psig(0-2至0-207kPa)
2 0-1.5至0-150psig(0-10至0-1034kPa) 0-1.5至0-150psig(0-10至0-1034kPa)
3 0-8至0-800psig(0-55至0-5516kPa) 0-8至0-800psig(0-55至0-5516kPa)
4 0-40至0-4,000psig(0-276至0-27579kPa) 0-40至0-4,000psig(0-276至0-27579kPa)
5 0-2,000至0-10,000psig(0-13800至0-68900kPa) 0-2,000至0-10,000psig(0-13800至0-68900kPa)
代码 输出
M(1) 低功耗,1-5Vdc,带有基于HART协议的数字信号(0.8-3.2Vdc输出,用选项代码C2)
代码 过程连接型式
2A 1/4-18NPT阴螺纹
2B 1/2-14NPT阴螺纹
2C G1/2AA DIN 16288阳螺纹(仅限量程1-4,SST)
2F 锥形和螺纹式,适用于F-250-C型蒸压器Autoclave(包括压盖与筛,仅限量程5,SST)
代码 隔离膜片 过程连接液件材料
2(2) 316L SST
316L SST
3(3) 哈氏合金C-276
哈氏合金C-276
代码 灌充液
1 硅油
2 惰性液(Fluorinert FC-43)
代码 外壳材料 导线管入口尺寸
A 铝,聚氨酯涂层 1/2-14NPT
B 铝,聚氨酯涂层 M20×1.5(CM20)
C 铝,聚氨酯涂层 PG13.5
D 铝,聚氨酯涂层 G1/2
J SST 1/2-14NPT
K SST M20×1.5(CM20)
L SST PG13.5
(1)不适用于危险场所认证选项代码I1和N1。
(2)符合NACE MR 01-75推荐材料。
(3)不适用于低功耗选项代码M。
(4)仅适用于3051T过程连接。
(5)本机零点与量程调整为标准型,除非特别指定选项代码J1和J3。
(6)在工厂中预设置为符合NAMUR的操作,不能在现场改变为标准操作。
代码 选项
安装支架
B4 2英寸管道安装或面板安装支架,全部SST
危险场所认证
E5 厂家互检(FM)隔爆认证
I1(3) BASEEFA/CENELEC本质安全认证
N1(3) BASEEFA N类认证
(要求最大电压42.4Vdc)
E8 CESI/CENELEC隔爆认证
其它选项
Q4 校验数据
Q8(4) 材料可跟踪性证书,符合EN10204 3.1B
J1(5) 只有本机零点调整
J3(5) 无本机零点或量程调整
T1 耐瞬变电压保护端子块
C4(6) 模拟输出级符合NAMUR推荐NE43,1994年1月18日
P1 静压测试
P2 清洗,用于特殊应用场合
V5 接地螺钉组件
典型型号:3051TG 5 A 2A 2 1 A B4
(3)不适用于低功耗选项代码M。
(4)仅适用于3051T过程连接。
- 电话:13572185790 029-88613851 84111935
- 传真:029-88648190
- email:bjyang010@163.com 陕西众诚自动化仪表有限公司
上一篇:上海泗博Modbus转PROFIBUS-DP协议转换器
下一篇:松下伺服 MQDZ023A1A DV88020LE2B DV88005LD5B MSD021P1E MUDS041A1A MUMS041A1E0S
罗斯蒙特ROSEMOUNT3051/1151/2088系列变送器陕西众诚
