当前页面: 首页 >供求信息 >电动球阀
电动球阀
供稿:上海阀门 2008/7/8 17:43:05
人气:177
  • 型号:电动球阀
  • 数量:1000
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
(Ball valve) 进口球阀 球阀原理 球阀特点 球阀标准 球阀作用 球阀尺寸 球阀价格
上海凡而阀门--球阀系列产品: 进口球阀、德国进口球阀、英国进口球阀、日本进口球阀、美国进口球阀、浮动式球阀Q41、固定式球阀Q47、防火型球阀、防静电球阀。手动球阀、气动球阀Q641、Q647、Q671、电动球阀Q941、Q971、Q947、蜗轮传动球阀Q341、Q347。金属硬密封球阀、高温球阀Q41Y/H、Q47H/Y、Q41PPL。高压球阀041F/H、Q11N、Q81N、小型高压球阀KHB、KHM系列、对焊球阀、对焊高压球阀Q61Y、Q61F、高温高压球阀。保温球阀BQ41、BQ47、BQ71。液化气球阀、天燃气球阀Q41、Q11。三通球阀Q45、Q44、Q48、Y型三通球阀YQ44、四通球阀Q46。偏心半球阀Q340F/H。衬氟球阀Q41F46。塑料球阀Q41F-6S、Q11F-6S、Q61F-6S。排污球阀QP41F、QP41M。长输管线球阀、喷煤粉球阀、卸灰球阀MQ647、MQ47。抗硫球阀KQ347Y。V型球阀VTQ41。意式超薄型球阀、对夹式球阀Q71。内螺纹球阀、二片式球阀、三片式球阀Q11、弹簧球阀、轨道球阀、双联球阀、带刻度调节式球阀、斜面球阀YHQ41、上装式偏心球阀、侧装式偏心球阀YZQ340。不锈钢球阀、碳钢球阀、锻钢球阀、黄铜球阀、铝合金球阀、槽车球阀CQA-25等系列产品
阀体材质:铸钢、不锈钢、锻钢、铬钼钢、黄铜,密封面材质:F、F46、N、SM、H、Y、W、G。工作压力1.6-32MPA,工作温度-40°C- 550°C。阀门口径 DN15-DN600。连接方式:法兰、对夹、焊接、内螺纹、卡箍、卡套。传动方式:手动、蜗轮、气动、电动。适用介质:水、油品、气体、蒸汽、酸类。 制造标准:国标、美标、日标。
球阀的工作原理和现实作用: 球阀的工作原理是靠旋转阀杆来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构 简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。
球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门,区别在它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。 球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门,它具有以下优点:1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。 2. 结构简单、体积小、重量轻。3. 紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。5. 维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。6. 在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。7. 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
球阀按结构形式可分:一、浮动球球阀: 球阀的球体是浮动的,在介质压力作用下,球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上,保证出口端密封。浮动球球阀的结构简单,密封性好,但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈,因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷。这种结构,广泛用于中低压球阀。二、固定球球阀: 球阀的球体是固定的,受压后不产生移动。固定球球阀都带有浮动阀座,受介质压力后,阀座产生移动,使密封圈紧压在球体上,以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承,操作扭距小,适用于高压和大口径的阀门。为了减少球阀的操作扭矩和增加密封的可靠程度,近年来又出现了油封球阀,既在密封面间压注特制的润滑油,以形成一层油膜,即增强了密封性,又减少了操作扭矩,更适用高压大口径的球阀。 三、弹性球球阀: 球阀的球体是弹性的。球体和阀座密封圈都采用金属材料制造,密封比压很大,依靠介质本身的压力已达不到密封的要求,必须施加外力。这种阀门适用于高温高压介质。弹性球体是在球体内壁的下端开一条弹性槽,而获得弹性。当关闭通道时,用阀杆的楔形头使球体涨开与阀座压紧达到密封。在转动球体之前先松开楔形头,球体随之恢复原原形,使球体与阀座之间出现很小的间隙,可以减少密封面的摩擦和操作扭矩。
球阀按其通道位置可分为直通式,三通式和直角式。后两种球阀用于分配介质与改变介质的流向。球阀安装与维护应注意以下事项:1.要留有阀柄旋转的位置。2. 不能用作节流。3带传动机构的球阀应直立安装。
上海凡而球阀已广泛应用于石油、化工、液化气、给排水、食品、制药、发电、造纸、城建、矿产、锅炉蒸汽系统、市政、原子能、航空、火箭等各部门,以及人们日常生活中。
源自台湾“非凡而不骄”!系出名门
  • 电话:021-51695975
  • 传真:021-51695975
  • email:fepv@fepv.com
更多内容请访问 上海阀门(http://home.gongkong.com/profile/?uid=8-B606-336F30A08709)
