当前页面: 首页 >供求信息 >安川伺服电机
安川伺服电机
供稿:菜鸟学共控 2008/7/8 10:02:59
人气:98
  • 型号:SGMGH-05A
  • 数量:1000
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
品类别:伺服驱动 - AC伺服系统
产品名称:伺服电机 SGMGH
产品编号:∑―Ⅱ系列(标准型)
产品简介:SGMGH伺服电机(1500min-1) 特性
■ 规格说明
■ 特征
电压 200V级
伺服电压型号:SGMGH- 05A□A 09A□A 13A□A 20A□A 30A□A 44A□A 55A□A 75A□A 1AA□A 1EA□A
额定功率 W 0.45 0.85 1.3 1.8 2.9 4.4 5.5 7.5 11 15
额定转矩 N·m 2.84 5.39 8.34 11.5 18.6 28.4 35.0 48.0 70.0 95.4
瞬间最大转矩 N·m 8.92 13.8 23.3 28.7 45.1 71.1 87.6 119 175 221
额定转速 min-1 1500
最高转速 min-1 3000 2000
转子惯量J kg・m2×10-4 7.24 13.9 20.5 31.7 46.0 67.5 89.0 125 281 315
允许负载惯量 电机惯量5倍以下
额定功率响应率 kW/s 11.2 20.9 33.8 41.5 75.3 120 137 184 174 289
适用 编码器
标准 增量式(17bit:16384P/R相当*)
选项 绝对式(17bit/20bit:16384P/R相当*)
工作时间 连接
耐热等级 F
环境温度 0~+40℃
环境湿度 20~80%(不结露)
振动等级 V15
保护方式 全封闭·自冷IP67(除输出轴承)
抗振性能 振动加速度24.5m/s2(2.5G)
安装方式 法兰安装
*:17位及20位编码器,伺服单元输出脉冲数值为16384P/R。(无分频)
SGMGH伺服电机(1000min-1) 特性
■ 规格说明
■ 特征
电压 200V级
伺服电压型号:SGMGH- 03A□B 06A□B 09A□B 12A□B 20A□B 30A□B 40A□B 55A□B
额定功率 W 0.3 0.6 0.9 1.2 2.0 3.0 4.0 5.5
额定转矩 N·m 2.84 5.68 8.62 11.5 19.1 28.4 38.2 52.6
瞬间最大转矩 N·m 7.17 14.1 19.3 28.0 44.0 63.7 107 137
额定转速 min-1 1000
最高转速 min-1 2000
允许负载惯量 电机惯量5倍以下
额定功率响应率 kW/s 11.2 23.2 36.3 41.5 79.4 120 164 221
适用 编码器
工作时间 连接
耐热等级 F
环境温度 0~+40℃
环境湿度 20~80%(不结露)
振动等级 V15
安装方式 法兰安装
  • 电话:13428680921
  • 传真:0755-61673208
  • email:LOUWEI5554@163.COM
更多内容请访问 菜鸟学共控(http://home.gongkong.com/profile/?uid=5-BDF4-56F75D942AD8)
