- 型号:TDX-2000
- 数量:10000
- 制造商:泰达鑫
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
TDX-2000专业无线数传模块应用范围:针对专业级使用的工业自动化监测控制的数据传输领域,典型应用包括遥控、遥感、遥测系统中的数据采集、检测、报警、过程控制等环节。提供高稳定、高可靠、低成本的数据传输,它提供了标准的外围接口(RS485/TTL),具有安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、小范围覆盖等特点,适合于点多而分散、地理环境复杂等应用场合,可广泛应用于电力、抄表、环保、仓管、云台控制、报警、GPS定位信息回传、GIS 等领域的监控、采集数据的实时传送,满足客户对于数据实时性、准确性的要求。
TDX-2000专业无线数传模块的技术指标:
1、 综合指标
·工作频段:150/230/450MHz
·频率容差:±5ppm
·信道间隔:25KHz
·天线阻抗:50Ω
·环境温度:-25℃~+55℃
·数据传输速率:1200/2400/4800bps
2、 接收指标
·可用灵敏度:≤0.25uV
·信噪比:≤-40dB
·邻道选择性:≥60dB
·杂散响应:≥60dB
·互调抗性:≥55dB
·接收电流:60mA
3、 发射指标
·发射功率:10mW~500mW
·发射电流:450mA
·调制方式:MSK
·调制失真:≤3%
·数传频偏:≤5KHz
·邻道功率:≤-60dB
·杂散射频分量:≤5uW
·剩余调频:≤-40dB
·数传距离:≤3Km
4、 电源
·直流电压:7/12V
5、 外观尺寸
70×46×12mm
6、 天线接口:SMA-50欧姆
- 电话:13632701043
- 传真:0755-83456551
- email:wanggm1229@163.com
150/230/450MHz 低功率数传模块TDX-2000
