- 数量:100
- 制造商:ABB
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
ABB MASTERVIEW
1.01 5739 0001-7 D5001 SB5032 ABB DSIM 2918 picture tube board (replacement)
1.02 5712 0001-P DSAI 130 ABB Analog Input Board, 16 channel
1.03 5712 0001-FG DSAO 130 ABB Analog Output Board, 16 channel
1.04 5735 0001-CU DSAV 111 ABB Video Board
1.05 5712 289-A DSAX 452 ABB Basic I/O Unit, 32 AI
1.06 5733 0001-Y DSBB 110A ABB Shield Board
1.07 DSBB 175 ABB Shield Board
1.08 5731 0001-KD DSBC 172 ABB Bus Repeater (Central Rack)
1.09 5731 0001-KH DSBC 173 ABB Bus Repeater (I/O Rack)
1.10 5751 0001-AA DSCA 114 ABB RS232C Communication Board
1.11 5731 0001-KY DSCL 110A ABB Redundant Controller Board
1.12 5752 0001-BC DSCS 116 ABB Communication Module
1.13 5731 0001-CM DSCS 131 ABB MasterFieldbus Controller Board
1.14 5752 0001-EV DSCS 140 ABB MasterBus Controller Card
1.15 5716 0001-AAA DSDI 110A ABB Digital Input Card, 32 channnel, 24VDC
1.16 DSDI 451 ABB Expansion I/O Module, 20 DI, 12 DO
1.17 DSDI 452 ABB Basic I/O Unit, 20 DI, 12 DO
1.18 5716 0001-NF DSDO 115 ABB Digital Output Card, 32 channel, 24VDC
1.19 5716 0001-AK DSDO 120 ABB Digital Output Card, 16 channel, 24/48VDC
1.20 5716 075-K DSDX 451 ABB Expansion I/O Module, 20 DI, 12 DO
1.21 5716 075-P DSDX 452 ABB Basic I/O Unit, 20 DI, 12 DO
1.22 5731 0290-BY DSIH 70 ABB Keyboard
1.23 5735 099-BA DSIH 71 ABB Roller Ball
1.24 2639 0410-CV ABB Connection Cable for Roller Ball
1.25 5735 088-36 DSIM 2918 ABB 20" Color Monitor (RGB)
1.26 5736 0001-CY DSMB 133 ABB RWM Memory Board
1.27 5736 0001-K DSMB 151 ABB RWM Memory Board
1.28 5736 0001-KE DSMB 175 ABB RWM Memory Board, 4 Mbyte
1.29 5736 0001-HC DSMC 112 ABB FlexSK Controller Board
1.30 5736 0001-DC DSMC 120 ABB
1.31 5736 045-N DSMD 113 ABB Floppy Drive
1.32 5736 0001-KM/1 DSMD 122 ABB Hard Drive
1.33 5731 0001-CX DSPC 155 ABB CPU
1.34 5731 0001-CC DSPC 171 ABB CPU UnitmasterView
1.35 5731 0001-MP DSPC 172H ABB CPU Unit, PROM
1.36 5731 0001-T DSPB 120 ABB
1.37 2166 0559-H DSRA 110 ABB DIN Rail
1.38 5282 0083-LF DSRC 113 ABB Cooling Fan Unit
1.39 DSRC 113 ABB Spare Fans
1.40 5731 0255-A DSRF 150 ABB I/O Rack 1
1.41 5731 0255-AV DSRF 180A ABB I/O Rack 2
1.42 5731 0255-AX DSRF 181A ABB I/O Rack 1
1.43 5731 0255-AL DSRF 182 ABB I/O Rack 2
1.44 4898 0002-A DSSB 120 ABB Battery Backup Unit
1.45 DSSB 120 ABB Spare Batteries
1.46 4898 0001-AP DSSB 146 ABB DC/DC Converter, 18-32V/4.75-5.25V
1.47 4898 0001-AG DSSB 170 ABB Rectifier Unit
1.48 4898 0001-FK DSSR 116 ABB Voltage Regulator Unit
1.49 4898 0001-NK DSSR 122 ABB Voltage Regulator Unit, 24VDC, 280W
1.50 4898 0001-PC DSSR 170 ABB Voltage Regulator Unit, 24V-5V
1.51 2664 109-DO DSSX 129 ABB Supply Terminal
1.52 5347 049-BR DSSX 161 ABB Supply Terminal
1.53 5712 0001-CV DSTA 131 ABB Connection Unit, Analog Input
1.54 5712 0001-ET DSTA 180 ABB Connection Unit, Analog Outrput
1.55 5752 0001-A DSTC 120 ABB Keyboard/Printer Connection Unit
1.56 5731 0001-KN/2 DSTC 175 ABB Connection Unit
1.57 5731 0001-KT/1 DSTC 176 ABB Connection Unit
1.58 5752 0001-ER DSTC 190 ABBmasterBus
1.59 DSTC 404 ABB Terminal Board
1.60 5752 0001-DX/1 DSTC 406 ABB Terminal Board
1.61 5752 0001-FE DSTC 408 ABB Terminal Board
1.62 5751 017-A DSTC 452 ABB Modem
1.63 5751 017-L DSTC 456 ABB Multiplexer
1.64 5716 0001-TZ DSTD 110A ABB Connection Unit
1.65 5716 0001-UH DSTD 150A ABB Connection Unit
1.66 2639 0582-AY DSTK 126 ABB Connection Cable
1.67 2639 0582-BR DSTK 127 ABB Connection Cable
1.68 2639 0582-BL DSTK 128 ABB Connection Cable
1.69 2639 0582-BM DSTK 129 ABB Connection Cable
1.70 2639 0582-CR DSTK 132 ABB Connection Cable
1.71 2639 0603-BS DSTK 181 ABB Ribbon Cable
1.72 2639 0603-A DSTK 150 ABB Ribbon Cable
1.73 5735 0001-A DSTV 110 ABB Display Driver Card
1.74 LB94/1.2 MP, CPU-PC, MA-BK ABB CPU Programming Cable
1.75 ABB Rack I/O Blank Plastic Slot Filler
1.76 K9033-015 K9033-015 ABB Advant Programming Station 120
TOTAL
2.00 MURELEKTRONIC
2.01 54043 Terminal Block
2.02 61031 Terminal Block, Relay
2.03 546149 Terminal Block
2.04 546150 Terminal Block
2.05 546152 Terminal Block, PKB 20
2.06 546181 Terminal Block
2.07 549802 Terminal Block
3.00 EPIC II
3.01 2002 EPIC II ESP Controller
4.00 DIGI TABLE
4.01 SG 807-5600 DC/DC Isolator Rack (8 Slot):
ABB CEAG Sicherhietstechnik
Best Nr: 100/45041195
Komm Nr: 50/1491/93
Typ: SG 807-5600
4.02 SG 807-5600 DC/DC Isolator Rack (4 Slot):
Komm Nr: 50/1491/93
Typ: SG 807-5600
4.03 CMC 303 S3 DC/DC Isolator Card: CMC 303 S3
4.04 CMC DC/DC Isolator Test Card: CMC
ABB Masterview DCS System Two Masterview 850/1 Systems version 5.0, 6
operator consoles, 5 keyboards, and 5 trackballs.
Each Masterview licensed for 2000 points
Part Number Description Quanity
57310001-CC DSPC 171 CPC MV850/1 3
57360001-KG DSMB 175 Memory Brd 4
57520001-BZ DSCS 116 Sync Comm 4
57510001-AA DSCA 114 Async Comm 4
57330001-Y DSBB 110A Dummy Brd 9
57360001-HC DSMC 112 Drive Controller 2
5736045-N DSMD 113 Floppy Drive 2
5720001-EV DSCS 140 MB300 Comm 6
57310001-CC DSBC 172 Bus Repeater 2
48990001-FK DSSR 116 24v to 5v Regulator 2
57310001-CX DSPC 155 Processor Tesselator 2
57340001-T DSPB 120 Display Processor 3
57360001-CY DSMB 133 Memory Brd 128K 2
57360001-K DSMB 151 Video Display Memory 6
57350001-CN DSAV 111 Video Generator 6
57310255-A DSRF 150 I/O Subrack 2
57310255-AV DSRF 180A Single CPU Subrack 2
48990001-LY DSSA 165 24v DC Power Supply 2
48980002-A DSSB 120 Battery Pack 4
57520001-ER DSTC 190 MB300 Connect Unit 5
57520001-A/2 DSTC 120 PLC Connect Unit 8
57350001-A DSTV 110 Connect Unit 3
5751017-F/2 DSTC 454 Fiber Modem 2
5712289-A DSAX 452 Remote Analog I/O 5
5735099-BA DSIH 71 Track Ball 5
57310290-RA DSIH 72 Keyboard 5
5735088-36 DSIM 2918 20in Monitor 6
| 型号/订货号 | 描述 | Q'ty | ||
| 1 | 6007BG10000 | Serial I/O Module | 1 | |
| 2 | 6225BZ10000 | ABB MOD 300 SC Backup Memory Extender Module |
1 | |
| 3 | 6230BP10830A-A | 115V 50/60Hz In/Out | 2 | |
| 4 | 6231BP10910 | BLOCK 115VAC/125VDC ANALOG CRNT SRCE 4IN/2OUT | 1 | |
| 5 | 6240BP10431A | MOD 300 I/O MODULE 24VDC 16CKT SRC(IC660TBD022) | 5 | |
| 6 | 6240BP10431A-A | 115/230V 50/60Hz Relay output No | 4 | |
| 7 | 6240BP10432A-A | 5/12/24 VDC Sink In/Out | 1 | |
| 8 | 6240BP10831B-K | 24/48VDC C/S IN | 1 | |
| 9 | 6241BP10431C-K | 24/VDC 16PT SRC | 1 | |
| 10 | 6247BP10730A-B | 115V 50/60Hz Input | 5 | |
| 11 | 6248BP10831A-A | 115V 50/60Hz 125VDC Isolated In/Out | 12 | |
| 12 | ACS601004300E1200000 | Industry Oy ACS600 3Phase IP22 AC380/415V 62/47A 37KW 30KW | 2 | |
| 13 | BHL 20/50/300 T | 2BDT00D1T001BCF0 | ASERVO AMP | 1 |
| 14 | CI560 | 3UBRC980002R0001 | TRIO Field Bus Interface Module | 1 |
| 15 | DI820 | 3BSE008512R1 | Digital Input, 120 Vac | 2 |
| 16 | DSAV 111 | 57350001-CN | DRIVER MODULE VIDEO DSAV-111 | 6 |
| 17 | DSBB 110A* | 57330001-Y | SHIELD BOARD DSBB-110A | 6 |
| 18 | DSBC 172 | 57310001-KD | BUS REPEATER MODULE CENTRAL RACK DSBC-172 | 1 |
| 19 | DSBC 174 | 3BSE012211R1 | 4 | |
| 20 | DSCA 114 | 57510001-AA | COMMUNICATIONS MODULE DSCA-114 | 4 |
| 21 | DSCS 116 | 57520001-BZ | PC BOARD DSCS 116 | 4 |
| 22 | DSCS 140* | 57520001-EV/10 | COMMUNICATION MODULE MB 300 DSCS-140 | 4 |
| 23 | DSDO 110 | 57160001-K | I/O MODULE DIGITAL OUTPUT DSDO-110 | 2 |
| 24 | DSIH 71BK01* | 5735099-CJ | TRACK BALL UINT | 3 |
| 25 | DSIH 72VR* | 57310290-RB | KEYBOARD | 3 |
| 26 | DSMB 133 | 57360001-CY | MEMORY MODULE MP MASS DSMB-133 | 2 |
| 27 | DSMB 151 | 57360001-K | MEMORY MODULE VIDEO DSMB-151 | 1 |
| 28 | DSMB 151* | 57360001-K/9 | MEMORY MODULE VIDEO DSMB-151 | 5 |
| 29 | DSMB 175 | 57360001-KG | MEMORY MODULE DYNAMIC DSMB-175 | 3 |
| 30 | DSMB 179 | 57360001-MS | 1 | |
| 31 | DSMC 112 | 57360001-HC | DISK CONTROLLER DSMC-112 | 1 |
| 32 | DSMD 113 | 5736045-N | FLOPPY DRIVE 5- 1/4 INCH DSMD-113 | 1 |
| 33 | DSPB 120 | 57340001-T | DISPLAY PROCESSOR DSPB-120 | 2 |
| 34 | DSPC 155 | 57310001-CX | CPU MODULE DSPC-155 | 2 |
| 35 | DSPC 157 | 57310001-GP | MAIN COMPUTER BOARD EXPANDABLE DSPC-157 | 3 |
| 36 | DSPC 171* | 57310001-CC/8 | PROCESSOR UNIT DSPC 171 | 2 |
| 37 | DSQC 223 | YB560103-BD/4 | Robotics Digital I/O Module DSQC-223 | 2 |
| 38 | DSSR 116* | 48990001-FK/2 | POWER SUPPLY UNIT DSSR-116 | 2 |
| 39 | DSTC 120* | 57520001-A/2 | CONNECTION UNIT DSTC120 S2 | 6 |
| 40 | DSTC 190* | 57520001-ER/1 | DSTC 190 Communications Connection Unit | 4 |
| 41 | DSTV 110* | 57350001-A | DSTV-110 Display Driver Card | 3 |
| 42 | SAM1 1230F440 | Stromberg Drives AC440V 1614A 1000HP | 2 | |
| 43 | TC530 | 3BUR00011R1 | T-Box for MOD 300 DCN | 3 |
| 44 | TU831V1 | 3BSE013235R1 | Module Termination Unit | 1 |
| 型号/订货号 | 描述 | Q"ty | |
| 1 | 6001NA10900 | MOD 300 Multibus Subsystem-Multibus Cardfile | 6 |
| 2 | 6002BZ10200 | MOD 300 Multibus Subsystem-Memory Module | 8 |
| 3 | 6002NZ10400 | Model B/6000-Series Controller-Controller Cardfile | 4 |
| 4 | 6003NZ10400 | MOD 300 Multibus Subsystem-Signal Conditioning Cardfile | 5 |
| 5 | 6004BZ10300 | MOD 300/Model B/6000-Series Controller-Module B Controller CPU,68020 | 2 |
| 6 | 6005BZ10000 | MOD 300/Model B/6000-Series Controller-D/F Module | 1 |
| 7 | 6006BZ10000 | MOD 300 Multibus Subsystem-Processor Module - 68000 | 5 |
| 8 | 6006BZ10002 | MOD 300 Multibus Subsystem-Processor Module | 1 |
| 9 | 6007BE10000 | MOD 300 Multibus Subsystem-Serial I/O Module | 5 |
| 10 | 6007BG10000 | MOD 300 Multibus Subsystem-Serial I/O Module | 1 |
| 11 | 6008BZ10000 | MOD 300 Multibus Subsystem-Video Module | 13 |
| 12 | 6009BZ10000 | MOD 300 Multibus Subsystem-D/M Moudle | 21 |
| 13 | 6010BZ10000 | MOD 300 Multibus Subsystem-SIM Module | 1 |
| 14 | 6010BZ10001 | MOD 301 Multibus Subsystem-SIM Module | 9 |
| 15 | 6011BZ10001 | MOD 300 Multibus Subsystem-MFM Disk Controller Module | 2 |
| 16 | 6015BZ10000 | MOD 300/ Model B/6000-Series Controller-I/O Transfer Module | 2 |
| 17 | 6020NZ10700 | MOD 300 Multibus Subsystem-Processor Power Supply | 10 |
| 18 | 6021FZ00000 | 2 | |
| 19 | 6024BP10300 | MOD 299 Multibus Subsystem-Processor Module | 1 |
| 20 | 6024BZ10100 | MOD 300 Multibus Subsystem-Processor Module | 3 |
| 21 | 6024BZ10200 | MOD 300 Multibus Subsystem-Processor Module | 1 |
| 22 | 6024BZ10300 | MOD 300 Multibus Subsystem-Multibus Processor Module - 8MB 20 Mhz | 2 |
| 23 | 6024NR14130 | MOD 300 Model B/6000-Series Controller-Power Supply | 28 |
| 24 | 6026BZ10400 | 5 | |
| 25 | 6027BZ10000 | 2 | |
| 26 | 6030TZ10001 | MOD300 Multibus Subsystem-Page Alarm Panel PSAP Keyboard | 2 |
| 27 | 6040TZ10002 | MOD300 Multibus Subsystem-OCP Keyboard - Portable | 4 |
| 28 | 6051NZ10424 | MOD300 Multibus Subsystem-Controller Digital Term Panel | 11 |
| 29 | 6053TZ10003 | MOD 300 Multibus Subsystem-Universal Keyboard | 1 |
| 30 | 6062NZ10300 | MOD 300 Multibus Subsystem-Archive Streaming Tape Drive - 150 MB | 2 |
| 31 | 6151NB10700 | MOD300 Multibus Subsystem-Interface Module Chassis-117 Vac | 4 |
| 32 | 6152NB10700 | 117 Vac version for use without BUPS-AC Power Distribution Panel | 6 |
| 33 | 6153NB10700 | MOD 300 Multibus Subsystem-Remote Interface Module Chassis | 5 |
DSMB 175 MEMORY MODULE DYNAMIC DSMB-175 Q"ty:4
DSMC110 Q"ty:8
DSQC103 Q"ty:4
DSQC123B Q"ty:2
DSDX110 Q"ty:8
DSQC129 Q"ty:8
DSMB125 Q"ty:3
YYT102B Q"ty:1
YYT102C Q"ty:2
YYT102F Q"ty:3
YTEA250-15 Q"ty:3
ABB Taylor Mod 300 Electrical Modules I/O w/ Bus Module 6240BP10811
ABB Taylor Mod 300 Electrical Modules I/O 6241BP10411A 1 pcs
ABB Taylor Mod 300 Electrical Modules I/O 6248BP10811A 6 pcs
ABB Taylor Mod 300 Electrical Modules I/O 6247BP10710 5 pcs
ABB Taylor Trio Electrical Modules I/O 6230BP10810A 2 pcs
ABB DSQC 223 I/O BOARD 1pcs
ABB FLEXIBLE 3-553-0496G BOARD 2 pcs
ABB Taylor Mod 300 Electrical Modules I/O 6240BP10411A 5pcs
ABB 38SC98000HR615 PCB 4pcs
ABB Robot Controller Servomotor BHL Servo Amp NEW IB 1pcs
ABB CI560 Field Bus Interface Module 1pcs
ABB TC 530 T-Box for MOD 300 3pcs
NIB ABB DI820 module S800 I/O 2pcs
NIB ABB TU831V1 module S800 I/O 1pcs
ABB ROBOTICS 3HAB 1093-141 EMC-MCS-0005-04 RACK W/ MODU 1pcs
DSPC 157 MEMORY BOARD 3pcs
ACS6010043000E1200000 Industry Oy ACS600 3Phase IP22 AC380/415V 62/47A 37KW 30KW Q"ty:2
BC1011 Q"ty:1
BE1101 Q"ty:1
BE1151 Q"ty:2
BF1101 Q"ty:1
BI1021 Q"ty:2
BM1001 Q"ty:1
PU519 , 3BSE018681R1
ECS 086329-004 Q"ty:1
TAYLOR ABB 6008BZ1000E VIDEO MODULE Q"ty:2
- 电话:13400698437
- email:shuogulao@126.com
ABB DCS卡件
