- 型号:HS-SLRC
- 制造商:HANDSOME
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
一.系统组成: 1.监控中心部分。由一台局端主机和大屏幕彩色显示器、GPRS模块后数传收发机构成,中心主机安装有整套公司自行设计的路灯远程监控管理软件。 2.监控终端部分。每一个箱变配一个监控终端(可配合节电系统、三遥系统功能),它主要由GPRS或数传收发机、数据检测、故障检测与智能控制等组成。 二.工作原理 路灯无线监控管理系统是由局端控制器和分布在市区路灯控制箱的节点监控组成的集散式控制系统结构。通过无线方式,对其分布在室外数十个至数百个控制点进行远程遥控、遥测、和谣讯。 三.主要实现功能: 监控终端: 1、三通道电流、三通道电压采集。电流范围:单相0~500A;电压范围:单相0~500V;分辨率0.5。 2、电量计算、电量采集。可查询总用电量、即时功率。 3、报警:断电、低电压、过压、低电流、过流等。 4、时钟计时,可按照四季化分四段时间定时,即在每年不同的节气设定不同的路灯开启和关闭时间。 5、双时间继电器模块,可以有效的防止因系统故障导致的路灯不能正常开闭的事故。 6、监控终端的名称可自由设定。 7、GPRS通信。服务器连接自动检测;自动连接;服务器地址设置;断线自动重拨连接。 8、可以有总控主机随时发出开关指令或由定时系统对路灯开关进行控制。 9、监测终端使用后备电源充电、可以在停电时发出断电故障报警。 局端控制器: 1、GPRS通信。服务器连接自动检测;自动连接;服务器地址设置。 2、监控终端地址编号修改设定。 3、时钟、时间继电器模块时间设定。 4、电流、电压采集标定。 5、对监控终端开关控制 7、报警显示。谈出对话框方式报警。 8、对应监控终端编号及名称设定。 9、 管理登陆。口令修改。 11、数据存储。 12、可以与打印机连接进行打印。
- 电话:024-23906006
- 传真:024-23907007
- email:syhz2004@yahoo.com.cn
路灯控制系统
