当前页面: 首页 >供求信息 >LX-50阻旋式料位开关
LX-50阻旋式料位开关
供稿:刘勋
2007/5/12 17:49:00
人气:152
- 型号:LX-50
- 数量:1000
- 制造商:成都聚飞
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
描述:LX-50系列阻旋式料位开关 |
型号 | LX-50系列 |
原 理 | LX-50系列阻旋式料位开关是利用微型马达做驱动装置,传动轴与离合器相连接,当未接触物料时,马达正常运转,当叶片接触物料时,马达停止转动,检测装置输出一接点信号,同时切断电源停止转动。当物料下降时叶片所受阻力消失,检测装置依靠扭力弹簧恢复到原始状态。针对不同比重物料扭力大小可以调节。
特 点 | ●进口马达性能可靠,可长时间连续运转; ●独特油封设计可以防粉尘沿轴渗入; ●扭力稳定可靠,且扭力大小可以调节; ●叶片承受过重负荷时,马达回转机构会自动打滑,保护不受损坏; ●接续规格、叶片、长度皆可接受定制。 |
技术参数 | ●电源:DC12V~24V ,AC220V ●功率消耗:5W ●耐电压:1500VAC×1min ●输出:接点容量 5A/250VAC SPDT ●材质:316不锈钢 ●防护:IP68 ●最大压力:1MPa ●密度:粉料≥0.3克/立方厘米 ●工作温度:-20℃~+85℃(高温型耐350℃) ●保存温度:-25℃~+125℃ ●连接方式:1"、1+1/2" |
安装注意事项 | 1、安装前请确认电源电压是否与标识上面的电压一致。 2、阻旋料位开关应避免安装在进料口,当无法避免时可加装防护挡板,以保护叶片不受物料冲击。 3、水平安装时,接线盒入线口应垂直朝下,电缆固定螺母必须锁紧,如有条件可加防雨罩等。 4、安装前确认水平安装还是垂直安装。 5、水平安装时叶片与水平向下呈10~20°的夹角安装,以减少物料的冲击。 6、根据所检测物料的密度不同,需调整扭力弹簧的拉力,比重大时扭力弹簧拉力调至最强,反之则调至弱。 ※请勿随意更换扭力弹簧,以免造成误动作 |
图 片 |
型号选择 |  o 型号:LX-50 「螺纹型」- 接续:1″PF
- 适合水平安装
- 接续及牙口至叶片长度可定制
| .JPG) o 型号:LX-51 「法兰型」- 接续:2-1/2″×5Kg/cm2
- 适合水平安装
- 接续及法兰至叶片长度可定制
- 可定制高温型
|  o 型号:LX-52 「轴保护管型」- 接续:2-1/2″×5Kg/cm2
- 适合水平安装或垂直安装
- 接续及法兰至叶片长度可定制
|  o 型号:LX-53 「轴长可调型」- 接续:2-1/2″×5Kg/cm2
- 适合垂直安装
- 耐冲击力可达800Kg
- 接续及法兰至叶片长度可定制
- 此类型也可做成叶片可调型
o 型号:LX-54 「高温轴保护管型」- 接续:2-1/2″×5Kg/cm2
- 适合水平或垂直安装
- 最高温度:350℃
|  o 型号:LX-55 「高温钢索型」- 接续:2-1/2″×5Kg/cm2
- 最高温度:350℃
- 适合垂直安装
- 接续及法兰至叶片长度可定制
| 阻旋料位开关 |
- 电话:028-81706020
- 传真:028-81706020
- email:liuxun0917@126.com
