当前页面: 首页 >供求信息 >低纹波电源模块
低纹波电源模块
供稿:Microleon 2007/3/1 17:43:00
人气:202
  • 型号:Microleon
  • 数量:100000
  • 制造商:上海微仑电子科技有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
铁路110VDC输入电源—和Densei-lambda的PH系列完全兼容 我公司自主研发的DC-DC模块电源,输入电压:110VDC(60-160V),输出电压任选,管脚和日本Lambda公司生产的PH75系列完全兼容,最大输出功率达到75W,目前此款电源用于进藏列车上,环境非常恶劣,但电源优异的性能,保证了列车供电系统的稳定可靠. 此款电源从性能上完全达到国外进口模块电源的水平,采用铝基板工艺,基板工作温度达到100度,适合铁路机车设备使用.内部元件全部采用国外进口器件,结合先进的电源技术,产品各项性能都达到国外进口产品同等水平,可以直接替代日本Lambda公司的产品. 电源图片如下: 输入电压:110Vdc(额定值) 60-160V 输出电压: 1.8-48VDC 电压精度: ±1%Vout 电压调整率:±0.2%(主路) MIN TO MAX. VIN 负载调整率:±0.4%(主路) NO LOAD TO FULL 温度调节率:±0.01%/℃ 纹波(Vp-p):≤1%VOUT 10 KHz TO 2 MHz 电流限制点:120% 瞬态响应:200uS 开关频率:300KHz MTBF:>50万小时 绝缘特性 ISOLATION CHARACTERISTIC 输入—输出 >1500 VDC 输入—外壳 >1050 VDC 输出—外壳 >500 VDC 隔离电阻:200MΩ (500兆欧表) 环境特性 ENVIRONMENTAL CHARACTERISTIC 工作壳温 -25—+100℃(工业品) -40—+100℃(军Ⅰ) -55—+100℃(军Ⅱ) 存储温度 -45—+105℃(工业品) -55—+105℃(军品) 工作湿度: 20-90%RH(不结露) 存储湿度: 10-95%RH(不结露) 振动冲击 振动(正弦) 10-55Hz 10G 振幅0.35mm X、Y、Z三个方向各60分钟 冲击(半正弦) 50G 标准脉冲宽度11ms X、Y、Z三个方向各6次
  • 电话:18702199122
  • 传真:021-31230994
  • email:qjtong@126.com
