- 型号:zkd6
- 数量:2000
- 制造商:中凯
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
ZKD6 通用三相可控硅数控触发板是以高级工业级单片机为核心组成的全数字控制、数字触发板,并将电源变压器、脉冲变压器焊装在控制板上。使用灵活,安装简便。电源用军工变压器,性能稳定可靠。三相同步方案,定制可适应交流5V~380V 各种同步电压。4 种高性能PID方案,适应不同性质负载,控制精度高,动态特性好。全数字触发,脉冲不对称度≤0.1°, 用军工脉冲变压器触发,脉冲前沿陡度≤0.2uS。功能、参数设定采用按键操作,故障、报警、界面采用LED 数码管显示,操作方便,显示直观。本控制板的所有控制参数均为数字量,无温度漂移变化,运行稳定、工作可靠。强抗干扰能力,采用独特措施,恶劣干扰环境正常运行。通用性强,适用范围宽,控制板适应任何主电路,任何性质负载。手动、自动;稳流、稳压;电位器控制、仪表控制可任意选择和切换。ZKD6 通用三相晶闸管数控板直接触发六个10000A 以内的晶闸管元件的设备,外接脉冲功放板,适应多于六个晶闸管元件的各种大型可控整流设备。具有完善故障、报警检测和保护功能。实时检测过流、过压、反馈丢失、控制板内部故障。设有开机给定回零、软启动、截流、截压、急停保护。调试简便,数控板调试不用示波器和万用表。每一块控制板均经过了严格的软件测试、硬件老化,以确保工作稳定可靠。 2. 产品名称:通用三相晶闸管数控触发板 3. 产品型号:ZKD6 4. 适用装置:主要用于电解、电镀、充电、直流电机调速(双闭环)、直流稳压稳流、电加热、电磁铁、交直流电焊机、交流稳压稳流等晶闸管电源设备。名称 型号 适用范围通用可控整流 ZKD6-TY 适用于电解,电镀,充电,稳流稳压可控整流装置调压移相 ZKD6-YX 适用于三(单)相交流调压或整流带电阻,电感负载化工电解 ZKD6-HG 适用于化工,冶炼行业大电流可控整流装置充放电 ZKD6-CF 适用于蓄电池充放电装置直流电机调速 ZKD6-TS 适用于直流电机调速装置发电机励磁 ZKD6-LC 适用于同步电机励磁装置电动机励磁 ZKD6-TC 适用于电动机励磁装置电动机软启动 ZKD6-RC 适用于交流电动机可控硅软启动装置 5. 适用电路 ① 三相全控桥式可控整流电路。② 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路。 ③ 变压器原边交流调压,副边二极管整流电路。④ 三相零式整流电路。 ⑤ 三相半控桥式可控整流电路。⑥ 三相交流相控调压电路⑦三相五柱式双反星形可控硅整流电路
- 电话:010-69921105
- 传真:010-69921156
- email:wangch7535@tom.com
上一篇:穆勒PLC 三菱变频器
下一篇:模块
可控硅触发板
