- 型号:1P+N;3、6、10、16、20、25、32A
- 数量:不限
- 制造商:精达JINGDA
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
适用范围:JD157-32(DPN-32)系列小型断路器(以下简称断路器)是一种具有过载与短路双重保护的限流型高分断小型断路器,适用于交流50Hz/60Hz,额定工作电压230V及以下,额定电流至32A的民用住宅配电系统中作线路的过载、短路保护之用。产品符合GB 10963和IEC 60898-1标准。正常工作条件及安装条件 1、周围空气温度上限值不超过+40℃, 下限值不低于-5℃,且24h的平均温度值不超过+35℃; 注1:下限值为-10℃或-25℃的工作条件,在订货时用户须向制造厂申明; 注2:上限值超过+40℃或下限值低于-25℃的工作条件,用户应与制造厂协商。 2、安装地点的海拔不超过2000m; 3、大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以允许有较高的相对湿度,例如在+20℃时达90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取适当的措施; 4、污染等级:2级; 5、安装类别: Ⅱ类及Ⅲ类; 6、安装场所的外磁场任何方向不应超过地磁场的5倍; 7、一般垂直安装,任何方向允差2°; 8、安装处应无显著冲击和振动。 结构特征 JD157-32(NC-32)系列小型断路器结构尺寸紧凑,在18mm宽度内,具有两个极(P+N),特别适合于家用和派生漏电断路器。断路器绝缘壳体内装有触头灭弧系统、四连杆速动机构和热-电磁脱扣器,其结构与不同的脱扣电流相对应。适用35mm导轨进行卡式安装。
- 电话:024-83500526
- 传真:024-83500526
- email:chinajingda@21cn.com
